Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
12 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
381K
1,2K
uRRY_001
13 November 2019
mr.Andrew.ru:
...У меня фф2 , там же все просто и доступно
Хм, на ФФ2 рестайле нужно было фару скидывать (шуруп + нажать на выступ), я даже отвёртку-стамеску с жалом 200 мм для этого прикупил было
zbugz
13 November 2019
Хз, я своими толстыми руками легко меняю любые лампы в фаре
uRRY_001
13 November 2019
zbugz:
Человек-шарнир или человек-ртуть? Или просто дело привычки? У меня за 9 лет на трёх Фордах только 2 ближних сгорели на Фокусе, на этом всё. Навыка никагого, стало быть...
zbugz
14 November 2019
uRRY_001:
Да не 🤣 Наоборот человек, всё равно пролезу...
Я менял один раз дальний, за 6 лет, проблем не возникло. У мня, к примеру, больше проблем возникло ксеноновую лампу вытащить, когда новые купил...
mr.Andrew.ru
21 November 2019
всем добрый день! Обратил внимание, что правая фара светит в сторону левой и поэтому правую сторону при повороте плохо видно. По вертикале нашел регулирующий винт, а где находиться винт для горизонтальной регулировки ?
uRRY_001
21 November 2019
mr.Andrew.ru:
Горизонтально оптика Куги не регулируется. Проверьте правильность посадки лампы в гнезде.
Dik_g
21 November 2019mobile
mr.Andrew.ru
Если адаптивный свет, можно попробовать ошибки почитать
mr.Andrew.ru
21 November 2019
Лампочку поправил, вечером посмотрю, а вот эта дырочка под колпачком для чего?
mr.Andrew.ru
21 November 2019
Dik_g:
Лампочки простые, свет не адаптивный
Buster
29 November 2019mobile
Ребята, что-то туплю. Как закрыть машину с включенными габаритами?
Оставил габариты, вышел, она пиликала, закрыл дверь и все погасло... аварийка мигает на закрытой...
froligor
29 November 2019
Buster
Попробуйте как на ФФ3:
выключите мотор, выключите свет, нажмите рычаг поворотника налево (направо), в салоне пикнет звуковой сигнал и загорится одна сторона - левая или правая.
Стояночные габариты будут гореть с одной стороны.
В мануале на Кугу рестайл такого не нашел.
Buster
30 November 2019mobile
froligor
Пробовал, не получилось
Рестайл, титаниум, ксенон
Не работает
uRRY_001
Buster, дорестайл Тренд, и габариты включает, и одну сторону поворотником включает.
У дорестала на некоторых прошивках появилась особенность, что полностью вырубался свет, как выключить мотор, вне зависимости от положения выключателя света. Поэтому попробуйте полностью выключить свет и потом сновп включить габариты, должно заработать.
froligor, рестайл Титаниум с ксеноном аналогично, габариты по кругу или одна из сторон поворотником.
froligor
1 December 2019
Buster
uRRY_001
Только что провел натурные испытания.
1. Стояночные (парковочные) огни (с одной стороны)
Заглушил, включил поворотник, раздался короткий "пилик", вышел, поставил на штатную сигнализацию (двойным нажатием).
Результат: горят с одной стороны передние ДХО и задние габариты.
2. Габариты
Заглушил, включил габариты на переключателе, раздался более длинный сигнал о том, что забыл выключить свет, вышел, поставил на штатную сигнализацию (двойным нажатием).
Результат: горят с двух сторон передние ДХО и задние габариты.
Тит+ с пакетом "Помощь водителю", нештатных потребителей (в т.ч. сигнализации) нет.
zbugz
30 November 2019
froligor
У меня на доресте так же работает.
Dik_g
froligor:
На Куге это есть и работает, я пользуюсь
Buster
1 December 2019mobile
Все, разобрался. С поворотником работает. Сегодня проверю все габариты через выкл-вкл...
Я немного не так делал )
XroMSPb
5 December 2019mobile
Подскажите, а то я что-то туплю, это ведь галогенка перегорела у меня на левой фаре?
Какие там лампы? Н15?
VitoTlt
5 December 2019
XroMSPb На правой фаре у вас горит виражный свет, а на левой - не горит. Он включается вместе с поворотом...
Marchelo
6 December 2019
Установил вместо штатных галогеновых ламп дальнего света Н1, в биксеноновых фарах, светодиодные лампы. Долго пытался найти ответ на вопрос, нужны лампы с канбусом или нет, в результате взял без канбуса, так как выбранный производитель ламп позиционирует для автомобилей Форд именно их и есть один отзыв о товаре что ставились на Кугу, и нет проблем.
Результатом очень доволен, светят отлично.
Вот эти лампы поставил:
Свет только от внутренних ламп фары, без ксенона. Слева штатный галоген, справа светодиод:
froligor
6 December 2019
Marchelo:
Валерий, недопонял...☹️
Как в штатном биксеноне может быть дальний свет штатный галоген?
Он потому и биксенон, что у него и ближний и дальний ксенон (от второй буквы англ. алфавита "би", два).
В рестайле, например, в фаре одна лампа - ксенон (она же биксенон, ближний-дальний переключается шторкой), другая - галоген (виражная фара, для подсветки поворота)
Marchelo
6 December 2019
froligor
В дорестайле три лампы ~ виражная, линза биксенона, галогеновая (моргание дальним только ей и включается совместно с дальним биксеноном).
uRRY_001
6 December 2019
froligor, на дорестайле ближний ксенон со шторкой, позволяющей переключаться на режим ближний-дальний, плюс отдельно галоген на дальний (им можно моргать, когда едешь на ДХО, не насилую ксеноновую лампу секундными вспышками), ну и плюс отдельно виражная лампа, работающая на малых скоростях. В шапке темы фотка есть под катом:
На рестайле фару сделали умную с шестью режимами, сделали эстетически красивую виражную фару, но галогенный дальний отняли, негодяи...
froligor
6 December 2019
Marchelo
uRRY_001
Спасибо за пояснения. То есть дальний был "усиленный" еще и галогеном. Наверно и светил лучше, чем на рестайле?
Отдельной виражной фары в рестайле нет, есть галогеновая лампа в основной фаре
uRRY_001
6 December 2019
froligor:
Marchelo
uRRY_001
Как минимум, ксенон и галоген вместе работали на дальний свет. Сейчас только ксенон. Лампа осталась старая вроде, так что световой поток на дальнем точно упал
Dik_g
23 December 2019mobile
Оставлю здесь, может кому пригодится:
https://s.click.aliexpress.com/e/c3CR6JJU
zbugz
23 December 2019
Dik_g:
Дорого. На авито видел по 2500 за пару новий. На дорест тоже есть так же
Pogranis
14 April 2020
Куга -2 2013г бензин мех.коробка 150л. перегорела габаритная
лампочка с правой стороны,мешает бочок омывателя,клемма с лампы не снимается,проверну в сторону не получается,как с левой стороны.Кто знает подскажите.Благодарю за помощь.
froligor
24 April 2020
Видео - Снятие заднего фонаря
alarcos
10 June 2020mobile
Good guys, is it possible to activate, via Forscan, the turn signals in lower fog lights with halogen headlights? In Bixenon headlights if possible, right next to the xenon bulb is an h15 bulb. Thank you
