Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
denisik
21 October 2019
Shestik
Почему естественно? У меня увидел, я форсканом центральный динамик включал, т.к. при залитой в ACM конфигурации он не работал. Ну заодно и эквалайзер выставлял.
Mikron56
21 October 2019mobile
denisik
У меня форскан не видит магнитолу. Захожу в АСМ, а там вообще тишина, ни одного параметра не пишет.
АНДРЕЙ1973
21 October 2019
цитата (Shestik)
denisik
если адаптер китайский, так и будет, там нет переключения на мм-кан.
Mikron56
АНДРЕЙ1973
Адаптер клубный. В AS BUILD видит, редактирует. В обычной конфигурации пусто.
denisik
21 October 2019
Shestik
Дак чего молчал, что все-таки видит. Я тебе как раз и расписал про конфигурацию в as-built. В простой конфигурации, где все параметры по-русски написаны, форскан ничего и не даст отредактировать - функционал ограничен.
Mikron56
denisik
As build он видит, только там цифры и я там ничего не понимаю. Я думал там как бсм например, какие то вкладки вкл/выкл можно и все.
В любом случае спасибо что подсказал, все получилось, все работает.
Швейк
22 October 2019
фф3 2012 амбиент Read from BCM не подключает, только конфигурацию видит Read from IPC сохраняет при Write to IPC Форскан не подключает, почему так? Адаптер клубный покупал в 2015м третья версия. Вроде тогда работал. Нашёл после танцев с бубном непропай, т.к. вообще ничего не происходило при подключении, теперь FoCCCus как то заработал, ума не приложу, АКБ только посадил за весь день.может версии форскана новые не подходят? Да и нетбук у меня старый, у кого нибудь есть версии проверенные для такого авто как у меня, ибо их там штук 15 разных на сайте.
Steblinskiy
25 October 2019
Всем привет, я новенький, приобрёл себе FF3 titanium дорест в америке , на данный момент машинка еще плывёт ко мне, стрельнула подушка в коленях, и соответственно будет крэш дата в блоке срс. Вопрос вот в чём - можно ли с помощью китайского VCM ll с али убрать крэш ну или слить дамп чтобы править его и залить чистый? А так же интересует можно ли с помощью него перепрошить приборку и мультимедию на русский язык. Отзовитесь пожалуйста кто сталкивался с таким, очень благодарен
slava.fierwolf
26 October 2019mobile
Здравствуйте. Таким Делфи можно подключится к Фокусу?
АНДРЕЙ1973
26 October 2019
да. только ошибки смотреть и стирать.
skumatforever
28 October 2019mobile
Парни, подскажите что означают цифры при адаптации тсм Программа форскан. вот такое сообщение. Это фото из инета. Мои цифры А 11.68. В 12.05
karlon3
skumatforever:
Момент схватывания сцепы. Все ок.
777alik777
А когда не Ок, сколько показывает ?
skumatforever
777alik777
Ну если минимальное значение 6.0 мм, то видимо близкие к этому знпчению цифры. Наверное.
FinderRus
29 October 2019
Кто-нибудь может пояснить что значит в центральной конфигурации байт №144 Зеркала заднего вида( короткий или длинный рычаг) что это и в чем разница? Поиск не нашел ответа
171karelia
29 October 2019
FinderRus
Тоже задавался этим вопросом. По опытам вроде как не много увеличилось время обогрева боковых зеркал, на параметре короткий рычаг зеркала как то совсем быстро отключаются, и не включаются больше, хотя заднее стекло все ещё греется. С секундомером пока не замерял, пока нет времени. Скоро по тестирую, как раз зима пришла и обогревы чувствуются ладонью
FinderRus
30 October 2019mobile
Ок. Поделитесь результатом после
slava.fierwolf
А куда делась ссылка клубный els27? Где купить то?
slava.fierwolf
В разделе Запчасти и услуги
Швейк
30 October 2019
Проблема Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #19193354) была в не пропае в разъёме, где шлейф и отвалившимся проводе, Digital-Cj меня просто уговорил взять такой с перемычками, дескать не волнуйтесь, всё отлично. Но в личке не соизволил дать объяснение, продал и забыл...Так, что советую сразу тестировать по полной программе,
иначе придётся выполнять ремонт самому. теперь даже с древним нетбуком, видит всё и коды ошибок тоже, хотя изначально на вопрос к Digital-Cj почему не видит коды, ответ был:" все вопросы, к разработчикам форскана"
dolgovav81
31 October 2019mobile
AlEvSer
Где прогу скачал
171karelia
2 November 2019
FinderRus Нет ни какой разницы, что длинный рычаг, что короткий, скорее всего по этому xglooom в свое время забил на этот параметр Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15383998) Единственное что заметил, в focccus не корректно стоит значение длинного рычага, если ставить, будет 05, а по АДС 05 это без обогрева зеркал, длинный рычаг+обогрев это 04, я из за этого долго не мог понять почему зеркала не греют, так как по быстрому focccusом поправил, а только потом АДСом посмотрел. Вывод один, надо оставлять по заводскому 02, так как нет ни какой разницы, что 02, что 04. Зеркала греют 4.5 минуты, обогрев заднего работает 14 минут, прошивка BCM XA. Скорее всего на более старых прошивках BCM зеркала дольше грелись, но опять же могу ошибаться. Нет желания откатывать BCM ради теста.
and6974
9 November 2019
Всем, доброго времени суток, скажите пожалуйста где взять прошивку для рп7 под камеру заднего вида , за ранее спасибо
karlon3
9 November 2019mobile
and6974
Она льется только комсофтом.
and6974
10 November 2019
karlon3
А где взять саму прошивку?
karlon3
10 November 2019mobile
and6974:
В комсофте она уже присутствует. Для разового мероприятия проще найти человека, кто сделает. Координаты для связи есть на сайтах проекта. Ads и ucds.
Korben
13 November 2019
Доброго дня господа.
Имеется Куга2 1,6 Экобуст 150л.с. 2014г.в. Есть мысли накатить заводскую прошивку на 182 л.с.
Focccus в связке с ELS-27 сможет мне помочь для заливки прошивки в PCM?
Конфигурацию пробовал править, все нормально правит, но единственное в конце включает зажигание и сбрасывает пробег в БК1 и БК2, еще вроде время обнулил. Но это не критично.
ИванФокус
15 November 2019mobile
Всем привет.
Кто нибудь сам прошивал блок pscm (эур)? Какой программой? Как я понял из этой темы, focccus в этом деле не поможет? И на сколько велик шанс убить блок?
Шнурок елс27, версию не помню, один из первых вариантов
АНДРЕЙ1973
15 November 2019
ИванФокус
елс27 просто железка, интерфейс. все зависит от ПО, чем будете это делать. коммерческий софт Российской разработки давно это все делает, и еепром шьет через розетку. Карталы... когда-то я там служил, в Локомотивном.
ИванФокус
АНДРЕЙ1973
Карталы, они самые)) ни одного нормального диагноста нет. А ближайший в 200км почти))
А какую программу можно использовать? Желательно бесплатную, ну или чтобы цена была белее менее, а то ради одного действия, не охота круглую сумму выкладывать.
Forscan сказали, что не умеет шить pscm. Focccus видимо тоже.
