Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
782,1K
3,7K
kozzy
26 October 2019mobile
BorisMan
Это крепеж кронштейна генератора и кондиционера к блоку.
Будешь устанавливать, то проверь заодно данный кронштейн на предмет трещин
BorisMan
27 October 2019mobile
kozzy
Вот бы ещё понять на схеме где он должен быть, поди где-то за компрессоров, и чтоб его в крутить поди надо все поснимать.
BorisMan
29 October 2019
kozzy
Сегодня был в другом сервисе, откуда болт так и не нашли. На кронштейне все болты на месте.
kozzy
30 October 2019
BorisMan
1. это не твой болт
2. тебе вкрутили не тот болт, потому что этот затерялся, а сейчас нашелся
Подобные болты только на этом креплении, и притягивают коробку к блоку, но во втором случае они короче сильно
BorisMan
30 October 2019
kozzy
Все бы хорошо, но последний крупный ремонт был 75000 км как, и где-то 4 года как, а так кроме гидроопоры ни чего не трогалось, но и эта процедура была больше года как, а масло естественно я уже менял после этого. Так что пока загадка осталась не раскрытой, положил в салон, буду возить.
FulcrumC
30 October 2019
BorisMan
Все нормально, в холодное время года мышки всякие залезают погреться к движку на улице. Это такой босяцкий подгон с её стороны
BorisMan
30 October 2019
FulcrumC
Хорошо бы, но мышки носят кости , а не болты.
Gringg
30 October 2019mobile
BorisMan
Привет. Болты гидроопоры все на месте?
BorisMan
Болт сайлентблока.
BorisMan
30 October 2019
Какого?
BorisMan
30 October 2019
Gringg
У гидроапоры все болты 8, а этот 10.
BorisMan
BorisMan
30 October 2019
Эти на месте.
xyligan7778
15 November 2019
подскажите как устранить течь соляры из под форсунок, менял медные шайбы на новые , даже пробовал шайбы обжигать чтоб мягкими стали, все равно две форсы текут, уже 2 месяца борюсь с проблемой.
15 November 2019mobile
xyligan7778
Шарошить.
xyligan7778
15 November 2019
М
Мишуха:
Шорошить.
а по подробнее можно?
xyligan7778
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%B0%D1%...ECAAQBg
xyligan7778
15 November 2019
первое видео открыл глянул, они кинули пятачок чтоб не испортить прилегающую плоскость с форсункой, а всего лишь обработали стенки фрезой.
я думаю это не то что мне поможет с моей проблемой
xyligan7778
Шарошкой обрабатывают посадочное место.
xyligan7778
15 November 2019
М
Мишуха:
вообщем я понял, придется искать такой набор, в моей деревне ни у кого такого точно нет
xyligan7778
https://www.drive2.ru/c/1720704/
KOTYRA
xyligan7778
А вы уверены, что это шайбы а не резьбовое соединение у форсунки, где разбирается форсунка!!!? Копоть, нагар есть на форсунке???
xyligan7778
16 November 2019
KOTYRA:
нагар есть. до снятия раннее они не текли.
KOTYRA
16 November 2019mobile
xyligan7778
Вы их разбирали? Если нужным моментом затягивать-течь не должны!!! Я свои форсы после снятия на старые шайбы поставил-только отжег их и все окей.
amid7
xyligan7778
Из под форсунок ничего не течет. Там цилиндр, только газы прорываться могут. Если течет, то сама форсунка, и это выше шайбы. Смотрите от гайки распылителя и вверх.
xyligan7778
16 November 2019
KOTYRA
не разбирались.
KOTYRA
xyligan7778
А для чего снимались!!??? Смотрите обратку-скорее всего из под штуцеров капает!
xyligan7778
16 November 2019
KOTYRA
снимались для диагностики на стенде.
по фото теперь понятно?? что не с обратки.. это всего лиль на холостых так пузырит, если дать оборотов то сильнее течь, на обеих так
agent 40
KOTYRA
Тоже самое 300р за одну медную шайбу это перебор
xyligan7778
16 November 2019
agent 40:
KOTYRA
70р - x11800002003z
точно такая же , только от форсунки VDO
