Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
394,3K
1,5K
28 October 2019mobile
Водительская не работает: предохранитель, обрыв, к.з. и т.д.
Avenir941
1 November 2019mobile
Здравствуйте. Есть у кого-нибудь опыт по замене лобового с обогревом по гарантии из-за частично неработающих нитей. Но есть проблемка: 2 трещины по низу стекла,засверленные. Не работающие нити и трещины не совпадают. Вот и думаю отфутболят меня с гарантией или как...
АНДРЕЙ1973
2 November 2019
99,9% будет отказ в замене по гарантии.
Чирковоз
7 November 2019
Закончились мои мучения с отключением автовключения обогрева стёкол на авто 18года с ВСМ GV6T... . Хороший человек "Acid-Burn" включил через UCDS - FAO Request Enable в BCM на Ignore. НО после проведения процедуры, по первому снежку завожу авто и вижу - лобовое оттаивает само, заднее и зеркала нет. Ну думаю даже UCDS не помог. Завожу в другой день и ругается система "актив сити стоп"(стоит с завода) - типа система не видит из за снега на стекле. И тут мне пришла мысль, что автообогрев лобового с ней завязан. Полез в Forscan, в ВСМ - главная конфигурация, нашёл "Cyti Save" и отключил его (пользы от него зимой ну совсем никакой, летом верну обратно). Иии случилось то, что я долго добивался - лобовое перестало греть само, только с кнопочки, только когда МНЕ НУЖНО. В ас-билде в Forscan было 8144, после откл. через UCDS автообогрева стало 8044. Я это уже включал ранее, но оказалось мешал полному отключению датчик "ACS".
P.S. После отключения "актив сити стоп" надо провести инициализацию ABS и сброс ошибок!
s-vor
8 November 2019mobile
Здравствуйте,скол лобового стекла с обогревом, хочу узнать имеется смысл в ремонте или это самоуспокоение больше.
zav2384
8 November 2019
s-vor
скол в любом случае заделывать, т.к. если не заделать 99%, что от скола дальше пойдет трещина.
Если заделаете, вероятность появления трещины снижается, но не исключается полностью (если пойдет дальше засверливать останавливать и заливать)
Kuyn81
15 November 2019mobile
Такой вопрос можно ли поменять лобовое стекло без подогрева на стекло с подогревом фокус 3 комплектация титаниум.
max_470
15 November 2019
Kuyn81
В Титаниуме шли лобаши без подогрева в штате?
Kuyn81
Видимо да, у меня так.
zav2384
15 November 2019
Kuyn81
если авто брали с новья и последние перед закрытием завода, то возможно поставили то, что было.
Если брали бу, возможно вам предыдущий владелец просто стекло поменял.
В любом случае надо смотреть проводку.
15 November 2019
Z
zav2384:
Kuyn81
Вы бы год авто уточнили. У меня тоже Титаниум, лобовое стекло с обогревом отдельной опцией шло.
Kuyn81
Смотреть проводку как до снятия старого и послегпокупки нового с обогревом?
Конец 2011го
15 November 2019
K
Kuyn81:
Чтобы найти проводку для подключения обогрева к стеклу нужно снять дворники и накладку. Но помимо подключения самого стекла ещё нужно смотреть проводку под кнопку включения на консоли и саму кнопку точно покупать.
Kuyn81
Спасибо где бы это зделать в Краснодаре чтобы как с завода.
15 November 2019
K
Kuyn81:
На кой вам в Краснодаре обогрев стекла???
Kuyn81
Да просто задумал поменять стекло нашёл хороший вариант орегинал, но оно с подогревом.да и сам замечал на ходу сильно остывает стекло дворники скребут как как по дереву.
Kuyn81
Подогрев вас не спасёт )))
Kuyn81
Вы предлагаете поставить орегинальное стекло с подогревом и не подключать его. Да уж!
BAS99
15 November 2019
На случай поездки зимой на севера... Почему нет, раз орЕгинальное стекло, да ещё хороший вариант...
Да и вообще, укомплектование машины фишками типа стекла с обогревом, автозапуском и т.д. - в случае её продажи - даёт некоторые бонусы... Повышает чуть в цене..
Kuyn81
Так можно и так и так,если нашли стекло по хорошей цене и дешевле чем без обогрева то можно поставить и не подключать либо заморочиться и если нет проводки то искать на разборках провода но скрипеть и обмерзать дворники будут и с обогревом
zav2384
15 November 2019
есть мнение, что
1. стекло с обогревом менее стойкое к разного рода повреждениям
2. что ни говори, но прозрачность стекла без обогрева выше, и как следствие, меньше напряг глазам, особенно в дождливую темную погоду со встречным слепящим потоком
Для несогласных, ездил на обоих 🙂
BAS99
15 November 2019
есть мнение, что
Согласен. Но данную функцию, в нашем месторасположении, на БЕЗ, ради указанных пунктов, не променял бы...
zav2384
Тоже ездил на обоих и каждый раз при смене простого стёкла менял на то,что с подогревом и ездил без напряга в любую погоду,пока не почитал такие вот отзывы и стал присматриваться и правда вроде неудобно но потом выкинул из головы всю эту чушь и продолжаю ездить ))) без напрягать,главное щетки,чтоб нормально чистили
zav2384
15 November 2019
разница ощутима, если один день ездить на одном авто с подогревом, а во второй день на другом без подогрева.
Если постоянно ездишь с подогревом, то привыкаешь и неудобства есть только в определенные моменты
BAS99
15 November 2019
И эти моменты совершенно не стоят преимуществ обогрева лобовухи...
если в сырь и тьму мешает "сетка" - старайтесь фокусировать зрение не на ней, а на стопарях хотя бы впереди идущей машины...
15 November 2019
BAS99
Нити обогрева бывают разные. На ФФ2 у меня было стекло SGS и нити там были светлые блестящие. Разглядеть их было практически невозможно, но ночью было не комфортно. Это отмечали и пассажиры. Они бликовали, а после дня за компьютером (работа) иногда прям совсем жестко напрягали. Потом купили еще один ФФ2, на нем стекло Бор и нити черного цвета! Их видно с метра! Но изнутри, если не фокусировать взгляд на стекле, вообще не замечаешь их, а ночью черное на черном вообще пропадает. Свет они поглощают и не бликуют. Разница огромная! Аналогичное было родное стекло на моем ФФ3 - AGS. А вот после замены на тот же AGS кажется появились блики. Есть подозрение, что новое стекло не Российского производства. Нити светлые. Не такие светлые, как были на SGS, но и не черные, как были до и на отцовском ФФ2.
StarLord
21 November 2019mobile
Парни, а кто бронировал лобарь с обогревом? Это вызывает какие либо проблемы? Просто беру машину и наслушался отзывов что на этих машинах трещины от каждого чиха могут пойти. Вот думаю, стоит ли бронировать и поможет ли это от трещин, которые типо чисто от перепада температур?
Pandora2
1 December 2019
Прошлой весной я задушил свою жабу и поменял улыбающееся стекло. Дистрибьютер Секурит покинул Петербург и я решил поставить Пилкингтон. Пока могут отметить, что мелкие камушки не оставляют на новом стекле вообще никакого следа.Также стекло стало оттаивать немного по-другому. Если Asahi оттаивало снизу вверх, то Пилкингтон - от краев к центру.
chuvi92
30 January 2020
Приветствую.Подскажите лобовое стекло какой фирмы лучше купить.
Swift96
23 February 2020mobile
Вот и моё стекло не выдержало 😫. С 2013 года, родное с подогревом, ДД. Выдерживало не одно попаданий, куча небольших коцок от них, три раза вовремя заклеены трещины по 30 мм, по одному из сколов трещина в углу из-за температуры всё-таки появилась, но она была не зоне стеклоочистителей и с ней можно было ТО пройти.
На этот раз прилетело, увидел скол, сразу остановился и наклеил специальный скотч (подарок от фирмы, что стёклами занимаются и которые мне трещинки заделывали). Пока набирал их номер, чтобы записаться, поднял глаза и увидел это!!! 😯
(фото сделано чуть позже)
Обогрев, кстати, работает отлично при трещине.
Какое стекло максимально близко к родному?
