Powershift (эксплуатация, особенности)
3 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
726K
3,4K
уран
6 November 2019mobile
Y
yojeeg:
Интересно, у всех по-разному проявляется. У меня 175000км и дергается очень заметно. Но запотевания никак не проверю. Как минимум не течет. Мне кажется чудес не бывает и к такому пробегу сцепление просто уже износилось, тем более пробег город/трасса 70%/30%
На второй машине - М4,пробег слегка перевалил за 100(70%трасса/30%город).
Проблем пока нет( тьфу-тьфу) )))
уран
yojeeg
Y
yojeeg:
Так я у Максима спросил, они сами берут в Автономии запчасти, плюс скидон на оптовые закупки у них.
Вот я и говорю,что много не выиграешь. Больше будет беготни.
Если есть знакомый ИПшник,кто занимается запчастями,то при закупках через него,разница будет более ощутимая.
yojeeg
6 November 2019
уран:
У меня они как-то резко начались на пробеге за 170к уже. Похоже пробки московские кого хочешь доканают)
-Hendrix-
6 November 2019
уран:
yojeeg
199000
S-Max,2011г,200л/с,пробег 90% по трассе. Машина для путешествий.
При замене масла увидел запотевания на стыке ДВС и PS. Проехал ещё 10т, пятно увеличилось. Но при этом коробка работала плавно, без рывков и дёрганий.
До зимы было решено не тянуть и залезть в коробку.
А трасса с пробками? Как часто замена масла?
уран
-Hendrix-
Масло по регламенту - 45тк.
Причём при замене масла в PSна 180 всё было норм.
А при замене масла в ДВС на 190 уже было запотевание.
Пробок избегать не удавалось!))) Основные -
Москва,Питер, М4, серпантины на ККК.
-Hendrix-
6 November 2019
уран:
А я вот по ночам езжу, чтобы пробок не было 130 ткм проехал - наблюдаю.
уран
Что касается сервиса и ремонта:
Машину загнали на подъёмник в 8.45, выгнали на проверку в 17.30. Пока покатались, уже 18.00. Т.е. полный рабочий день.
Сервис находится в гаражном кооперативе около МКАД, поэтому если планируете находится там весь день,то лучше утеплиться и запастись бутербродами с кофе.( Ну или Яндекс.еда в помощь)
firesanek
уран
Что ж это за сцепление за 15 тр? Китай?
уран
firesanek:
Сам не фоткал. Взял с Драйва.
Автор фото Сергей aka Fodik
firesanek
уран
Те демпфер не трогался?
уран
firesanek:
Демфер разрезался,внутренности изымались и заменялись,а потом демпфер заваривался.
Fodik
На бензине говорят и китай пружины ходят.Демпфер конечно колхозно разрезан.
firesanek
6 November 2019
Fodik
я просто прикидываю что за 15 тр они туда поставили, по сообщениямуран получается что и фрикционы/сталь и демпфер.. но что-то это с ценами на рынке вообще не вяжется..
blackstile
7 November 2019mobile
3 недели назад менял сцепу, были уже тоже тычки в основном с первой на вторую и обратно, более резкое трогание. Сцепление лежало уже купленное новое и ждало своего дня. Покупал за 121000 1,5 года назад. При пробеге 138 посмотрел на стык, а он уже не просто запотевший был. Ну и решил поменять. Все болтики, гайки , прокладки и масло с фильтром вышло примерно 19000, а работу делал у официалов со скидкой получилось 15000 с адаптацией. Итого 155000. Дорого конечно, но комфорт, который возвращается спустя год дерганий, он оправдан. Делали тоже долго, с 8 утра до 17.00. сидел все смотрел как делают. Мастер молодец, отнёсся как к своей машине. Если что вдруг забывал, сразу в этис и дальше работать.
yojeeg
7 November 2019
blackstile:
а где такая цена на сцепу? По-моему вы здесь выкладывали чек и говорили, что оригинал, если не путаю.
yojeeg
7 November 2019
Сейчас читал устройство и принцип работы PowerShift из материалов в шапке, и вот думаю, если у меня четко выдает ошибку датчик входного вала, стоит ли менять сцепу? Там про этот датчик написаны 100% мои симптомы. Не, я понимаю, конечно, что сцепа уже прошла 175000 км, но ведь система ругается на датчик. А если он выдает некорректные значения, то получается некорректное переключение передач, а отсюда и дёргания. При чем здесь тогда сцепа? Может не трогать, если работает? Или если все равно коробас снимать, чтобы датчик заменить, то можно будет проверить состояние сцепы и уже принять решение о замене?
blackstile
yojeeg
Да, там выше счёт есть.
ledran
Привет, появился шум на паркинге и N, при включении передачи тишина. Экобуст, 2литра, ПШ. Что такое откуда шум? Скорее всего из коробки, что с ней может быть, пробег 200000
saler13
7 November 2019
L
ledran:
Шум или гул?
Fodik
Или грохот?
firesanek
yojeeg
Обычно меняют датчик, потом смотрят. Если денег много, можно сразу сцепу
vi66
7 November 2019
Fodik:
Или грохот?
200 пробег, какой грохот? только обкатку прошла😂
ledran
8 November 2019mobile
Не грохот, шумно работает будто дизель
ledran
Включаешь передачу все пропадает
yojeeg
8 November 2019
firesanek:
Да денег полно, вот не знаю куда девать. А на старом мондюке езжу для души))
Ну а если серьезно, то вон в счете на работы выше - снятие/установка КПП 10 тысяч. Дороговато будет снять, поставить датчик, посмотреть, потом снова снять... Когда первый раз снимем, ведь можно же будет оценить состояние сцепы?
Fodik
10 November 2019mobile
https://www.youtube.com/
Новое сцерление форд поставленное на дизель,спустя год коробка в аварии,после смены внутреннего фильтра проехала еще 9 месяцев,демпфер протерт до дыр.
saler13
Fodik:
https://youtu.be/c-1Wr1dZktc
Ссылка на видео не работает. Ну и очевидно, что слабое звено - демпфер.
Fodik
Поправил.
SatanaKot
10 November 2019
Поправил.
Видео недоступно
Видео является копией другого ролика.
Fodik
https://youtu.be/wd9zz2_u0-0
