Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
608,8K
4,4K
RaceMAKS
8 October 2019mobile
R
RaceMAKS:
Приветствую! Может у кого-то уже было или кто что подскажет, в общем, у меня периодически перестаёт работать эур, когда останавливаюсь на светофоре или останавливаюсь у магазина на парковке примерно через 1 минуту на боковом появляется надпись "усилитель неисправен, нужен сервис" руль становится каменным... Когда после начинаю ехать эур начинает работать, при чём всегда через различное расстояние, когда через 200, а когда и через километры... На телефоне в формате висит ошибка о потери связи, как я понял, по высоко скоростной can шине.
Адаптер у меня elm версия 1.5, без переключателя, т.е. только hs can читает.
Ошибка u0131 как на фото, так ещё и бывает индексами 2f и 28. Напряжение после предохранителя эур который на 80а проверял 12.75в, в мотором отсеке тоже все целые, разъём С6 в салоне сухой.. Под машиной жгут на эур весь рукой прощу пал, всё в норме вроде.
Что может быть? Может вообще датчик какой?
bizz41:
Можно попробовать предохранитель на 80А заменить. Бывает и в нем проблема.
bizz41 так и есть, спасибо!
Проблема решилась заменой предохранителя 80А, только сейчас руки до него дошли) с виду вставка перегорела, но и нижняя часть предохранителя чуть люфтит, а в месте с ней и вставка. Возможно из-за это люфта всё. На новом такого люфта нет.
АНДРЕЙ1973
8 October 2019
надо проверять мультиметром, есть разрыв, то да, проблема в этом, но в 90% случаев дело не в предохранителе, и неисправность будет возвращаться, пока эур совсем не откажет.
311024
10 October 2019mobile
Самопроизвольно включились габариты на стоянке , сигнализации нет.
tonio909
11 October 2019
Коллеги, честно пытался найти поиском, но не нашел. Подскажите, пожалуйста, цвет провода ACC в замке зажигания?
АНДРЕЙ1973
11 October 2019
tonio909:
зачем искать поиском? в альбоме схем все есть, и провод и цвет.
bizz41
11 October 2019mobile
311024
С6 bcm сухой?
-Cell-
11 October 2019
tonio909:
Клемма 30
Фиолетово-красный
tonio909
11 October 2019
-Cell-
Спасибо за схему! Уточню: а разве не клемма 75 (фиолетово-зеленый)?
tonio909
11 October 2019
И еще вопрос можно: если на АСС повесить напрямую зарядку от телефона - потянет? Или лучше через реле?
Просто длинная история: вместо ГУ установлен планшет, он включается автоматически при появлении напряжения питания. Однако выключить его не получается: пока есть питание (сейчас взято с прикуривателя, а там таймаут 30 минут), он снова включается, т.е замкнутый круг!
tonio909
75, Потянет штук тридцать таких.
-Cell-
11 October 2019
tonio909
Теперь я понял, о чем речь... АСС - аксессуары, а я решил, что это про клемму 30, с аккумулятора.))
Клемма 75 - фиолетово-зеленый, так есть.
alvetz
13 October 2019
Добрый день! Автомобиль ФФ3, комплектация тренд, 2012 год. В последнее время, как при закрытии с брелока – ключа, так и с пульта сигнализации, закрываются все двери кроме водительской. Раз в десять попыток закрывается и водительская дверь.
Когда тянешь наружную ручку водительской двери, то срабатывает центральный замок и открываются все двери (как по аналогии с внутренней ручкой).
Вместе с тем, если закрывать снаружи ключом, то все двери закрываются, в том числе и водительская. С кнопки открытия, как на брелоке – ключе, так и сигнализации, открываются все двери, иногда опять не открывается водительская.
С кнопки центрального замка на центральной панели, все замки закрываются и открываются как положено.
Может подскажите где смотреть проводку может провод какой переломился или окислилось соединение?
G.M.A
22 October 2019mobile
У меня правий фар на фф3 перестал работать.Лампочка работает.Проверяли цоколь + не заходит.Я искал предохранители для ближнего света но ни где не написано даже в книге.Кто нить знает где находиться?Или вообще может из за ошибки + пропасть ?
bizz41
G.M.A
Такое иногда при перегорании лампочек бывает.
Надо сброс bcm выполнить. Нужен ноут и шнурок.
Ocsic
22 October 2019
G
G.M.A:
Предохранителя ближнего света фар на ФФ3 дорест нет. Скорее всего в рест. тоже нет. Ток в цепи ламп контролируется BCM. Мало того, с помощью технологии ШИМ на лампы не подается напряжение более 13,5В. Поэтому первое, что нужно сделать, попробовать снять клемму АКБ на неск. минут.
PS Появление неисправности с установкой ксенона в ближний не совпало?
firesanek
22 October 2019
Ocsic
снятие клеммы не поможет
G.M.A
надо стереть ошибки в bcm
G.M.A
23 October 2019mobile
Спасибо народ за совет сегодня подъехал в сервис диагностику сделали и исправили.Теперь работает.А вот адаптерь диагностики для фф3 откуда р за сколько купить можно и какая программа будет работать.
Dobrinia
23 October 2019
G
G.M.A:
советую els27 , если не собираетесь прошивать модули , почитайте тут Программы и приборы для диагностики и прошивки
stipp
23 October 2019
Привет всем.
Кто-нибудь подскажет, на руле ФФ3+ в правой его части, есть кнопки для управления магнитолой. Так вот, оттуда выходят 4 проводка - 2 зеленых, коричневый и черный. Есть инфа, какой провод за что отвечает?
Черный - масса, логично.
* хочу подключить напрямую к китайской голове, чтобы не через кан бус, а через key1 проводок.
Заранее спасибо 🙂
29 October 2019mobile
Почему на реле обогрева лобового стекла на 3 контактах появился+ хотя на одном должен быть -
slava.fierwolf
31 October 2019mobile
Подскажите ищу провод. ФФ3 1,6 механика Рестайл, нужен провод на котором появляется +12 вольт при втором положении ключа, чтоб подключить к нему газомозг. Или будет круто если есть схема по замку зажигания. Только не та что выше, а полная не резанная. Спасибо.
-Cell-
31 October 2019
slava.fierwolf:
Зачем к замку газ подключать, в машине полно мест с питанием от вкл. зажигания, и под капотом, и в салоне (смотря где мозг ставить, там и брать)
В соседней теме ссылки на схемы, скачивай и подключайся)) например вот:
http://ffclub.ru/file/76/
slava.fierwolf
-Cell-
Ну вы поняли что мне не нужно именно в замке место, мне нужно просто желательно удобное место где подрубиться к проводу где появляется напряжение при втором положении ключа зажигания.
FinderRus
31 October 2019
slava.fierwolf
в теме про установку регистратора посмотрите, там описывались варианты подключения
1 November 2019mobile
Не приходит минус на реле обогрева лобового стекла где копать
alex-danger
2 November 2019
Добрый день автолюбители, нужна помощь, недавно купил Форд Фокус 3 2012 г. АКПП ПШ комплектацию не знаю но точно не титаниум, в автомобилях ( в их работе разбираюсь не очень) покупал с рук, съездили на осмотр, сказали все хорошо только замечания были на ходовку, машина стояла почти месяц без особого движения, периодически заводил чтоб двигатель чувствовал тепло, сам пока без прав только учусь. Сегодня решил завести прогреть, до этого не заводил дня 3-4, сев в машину раньше всегда включалась магнитола, в этот раз она не включилась, дальше я вставил ключ в замок зажигания и провернул в положение 2, не надолго появилось жужание которое потом пропало, подождал когда исчезнут все мигающие лампочки и решил завести на что в ответ услышал такое же жужание но машина не заводилась, я недолго держал и отпустил, решил попробовать еще раз, но дольше, машина не завелась но на БК появилась надпись вместе со звуком "Двигатель неисправен, срочно сервис" сразу интернет, там описывали всякие разные ситуации. Я зашел в тестовый режим и суть в том что ошибок он мне не выдал(если я правильно понял что ошибки находятся в графе NO DPC(или что то в этом вроде)) решил снять клемы и оставил так, после того как вернул клемы на место, заработала магнитола, но как только я решил завести ее что окончалось теми же признаками, я вынул ключ и вставил обратно магнитола уже не работала. Очень прошу кто что знает отпишитесь, дайте совета, буду очень благодарен.
АНДРЕЙ1973
2 November 2019
Поменяйте АКБ, или зарядите, если акб свежий, ищите утечку тока.
bizz41
2 November 2019mobile
Ну и ошибку надо прочитать. Елм327 и форскан в помощь.
Даже на неработающий стартер есть ошибка.
karlon3
alex-danger
Если вы ее переодически заводили, то этим вы и высадили ей акум. Потомучто машина за короткие периоды работы не успевала восстановить заряд акума. И в каком он был состоянии не известно. Плюс похолодало. 99,9% это акум. Снимать и заряжать, а возможно менять на новый.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
