Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
998,8K
16,5K
Anikiy
23 October 2019
Enott:
Популярное заблуждение меряющие всех по себе. В моем случае действует по принципу - скачал несколько фильмов, один посмотрел, про остальные забыл, скачал еще несколько и т.д. в итоге копятся по причине "завтра посмотрю" 😄
Популярное заблуждение людей, считающих, что эту проблему можно решить кучей жёстких дисков 😄
У меня в старом компе 128 гб SSD и 1 Тб HDD. Когда HDD забивается, то просто берёшь и удаляешь нафиг все торренты. Ибо или ты их уже использовал, и они тебе не понядобятся, или не использовал, но они, скорее всего, также никогда не понадобятся. А если и понадобятся, то всё это не трудно скачать опять.
zloi_kot
23 October 2019
Anikiy
а два - это куча?
Anikiy
23 October 2019
zloi_kot:
а два - это куча?
Если это не М2, то несомненно. А один - это половина кучи.
Ilyitsch
24 October 2019
Anikiy
У меня например личных фото/видео на 1,2Тб (жена тот еще папараци) еще на 500 гигов рабочий фотоархив..
Anikiy
24 October 2019
Enott:
Anikiy
Где ж ты так нагрешил то? 😄
В церковь, только в церковь)))
Ну короче это опять я 😎 😄
Теперь проблема в следующем: радиомышь Microsoft Mobile Mouse 3000 иногда двигается рывками. Особенно часто и сильно это проявляется в браузере, а вообще свирепо - когда открываешь яндекс-картинки с сиськами. Это ущемляет мои права на просмотр сисек, и ухудшает моё качество жизни. Сразу скажу, что на старом компе было то-же самое, но я это списывал на его старость, дряхлость и тормознутость. И тут нате, на новой чистой системе те-же грабли...
Почитав интернеты, стало понятно, что для того, чтобы это убрать, необходимо отключить: роутер, блютус, USB 3.0 и HDMI, ибо всё это может давать наводки в диапазоне 2.4 Ггц. Но я так не хочу, ибо мне не нужен комп без интернета, юсб и монитора 😄 Эффект почти пропадает, если воткнуть ресивер мыши в юсб на морде компа. Но эта дырка мне нужна для флешек. В любом из портов на задней панели возможна работа с дерготнёй, даже в случае подключения ресивера через удлинитель и выноса его на метр от компа. Все используемые выходы USB 3.0 Gen 1 или Gen 2. Чо делать? У меня на данный момент только одна идея - подключиться к порту USB 2.0 на материнке. Но тогда ресивер будет внутри экранированного корпуса, что его работу вряд-ли улучшит...
aludov
24 October 2019
Не хватило сделать последний шаг - подключить к означенном порту удлинитель с ферритовыми кольцами, взять болгарку, надфиль и БФ-6 и сколхозить второй порт на морде. Ну и или купить нормальный корпус как тут уже советовали.
Anikiy
24 October 2019
aludov:
Ты хотел сказать купить ретро-корпус или корпус с алишечки? Ибо все нормальные корпуса уже давно с USB 3.0 на морде, а то и с Type-C.
aludov
24 October 2019
Anikiy:
Ну ты же не ищешь легких путей
Можно тот же удлинитель с жопы системника вытащить, и синей изолентой к морде прикрепить
Anikiy
24 October 2019
aludov:
Ну т. е. ты считаешь, что проблема в корпусе. А тот факт, что со старым гробом было то-же самое, тебя не смущает, и виноват всё-равно корпус. Почему ты его так ненавидишь? Это зависть? Боязнь мелких предметов? Желание сказать гадость по любому поводу?
aludov
24 October 2019
Anikiy:
Проблема не в корпусе, а в наводках и слабом уровне сигнала от передатчика мышки, засранности эфира у тебя конкретно. Бороться с этим можно либо уменьшив количество помех, но тебе это не подходит, либо переместив точку излучения сигнала для мышки туда где сигнал от нее будет приниматься мышкой лучше, сохранив корпус, но ты опять таки не хочешь, можно поменять корпус или мышь, проведя маркетинговое исследование у какой фирмы, удовлетворяющей тебя по эргономике передатчики мощнее (я фиг знает удастся ли это вообще и сколько денег-времени потребует). Воткни проводную мышку и проблема уйдет, можешь через удлинитель.
Если ты считаешь что я тебе тут осознанно гадости пишу - это неосознанно, но желание потроллить с болгаркой было, так что бы без обид. Но без обид не вышло. Жаль.
Anikiy
24 October 2019
aludov:
Anikiy:
Метр удлинителя мало, нужно на два выносить? Или таки этот способ не работает?
Anikiy
24 October 2019
Я люблю телик смотреть лёжа на кровати, а это 4 метра до компа. Проводная с таким шнурком будет ну очень неудобна.
aludov
24 October 2019
Anikiy
Подтвердить мысль что дело в помехах можно например так: берешь системник монитор, мышку с клавиатурой, роутер и везешь все это на дачу. Там расстояния побольше и уровень помех гораздо ниже. Собираешь это все, роутер на примерно том же расстоянии что и дома, включаешь и начинаешь елозить мышкой, подключив передатчик в тот же порт. Если дергается - то проблема в мышке, если нет - то в эфире.
aludov
24 October 2019
Вангую что шнурок удлинителя обычный, без феррита. Попробуй с ферритом. Фабричных с ферритом я не видел, но можно собрать самому, добыв эти ферритовые кольца разобранными из комплектов удлинителей type B для принтеров, иногда они поставляются отдельно от шнурка и пользователю надо самому их одеть. Ты просто оденешь их на шнурок удлинителя.
uRRY_001
24 October 2019mobile
aludov:
Anikiy
Можно скрестить ежа с ужом и приклеить приёмник под столом, в районе коврика для мышки. С диваном сложнее будет
Anikiy
24 October 2019
aludov:
Кстати да. Я сейчас как-то так вспоминаю, мне кажется я свою Logitech MX620 лет 5 назад на работу утащил именно потому, что она дома глючить начала. А на работе по сей день работает. Так что наверное дело таки в эфире.
Anikiy
24 October 2019
aludov:
Да, удлинитель обычный. С ферритами ни разу не видел. Только на шнурках USB 3.0
aludov
24 October 2019
купи шнурок и проверь. USB 2.0 и 3.0 совместимы, просто у тебя скорость передачи данных по шнурку будет ограничена 2.0, а с передатчика ее и так не будет, там и 2.0-то наверное нет.
Anikiy
24 October 2019
aludov:
Не совсем понял. Ты про шнурок USB 3.0? Так он у меня есть с кольцами, метра 2 длинной, и с ним то-же самое.
aludov
24 October 2019
Anikiy
Кстати можешь заодно потестить работу одной мышки с двумя приемо-передатчиками от одной и той же модели само собой на одном компе, один на коротком удлинителе перед мордой, и второй на длинном или серии коротких к кроватке. По идее должно работать, я так думаю.
Anikiy
24 October 2019
aludov:
Это дорогой эксперимент 😄
foxblack
24 October 2019
Anikiy
батарейки в мышке менял?
aludov
24 October 2019
Anikiy
Да ладно! Можно и дороже: обеспечить соседей по дому роутерами в 5Ghz и устройствами, способными в такой диапазон, квартиры там выкупить вокруг если откажутся от благодеяний. Все ради комфорта!😁
Anikiy
24 October 2019
foxblack:
Думаешь я за несколько лет, сколько это длится, их ни разу не менял? 😀
foxblack
24 October 2019
Anikiy
я и не такое видел))
странно
у меня лоджитек комплект клава мышь работает по всей квартире.. через несколько стен..
роутер на 2,4 работает - с 6 дб антеннами
Anikiy
24 October 2019
foxblack:
странно
У меня на работе тоже лоджитек без проблем работает. А дома не хотела.
ManAG
24 October 2019
Anikiy:
Учись теребонькать плавнее, чо
Anikiy:
Попробуй другой рукой.
foxblack
24 October 2019
М
Мишуха:
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/321122.
Anikiy
24 October 2019
foxblack:
Видет, пробовал, не помогло.
6 people online
6 people online
Система охлаждения
