Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))
ШРУС, поломка привода, ходовая, привод фф3, брак привода, привод, коробка передач, трансмиссия, двигатель
dmvalnovikov
14 October 2013
219,7K
Cawa1990
4 May 2019
Отписываюсь по шрусу AYWIPARTS - AW1511224: встал без проблем, комплект хомутов, на мой взгляд, совсем отвратительного качества, я поставил обычные под отвертку. Пыльник ШРУСА - из резины, в меру мягкая. Пыльник в принципе подошел, меньший диаметр, тот что на ось, хотелось бы по меньше, но обжался хомктом на ура. На упаковке написано made in korea.
АНДРЕЙ1973
4 May 2019
Cawa1990
сколько денег стало?
на фф3 проблем нет с этим, с месяц назад брали на разборе весь привод за 5000р, со свежей машины.
Макс136136
27 June 2019mobile
Есть разница в правом приводе 2.0/механика и 1.6/механика?
Arimotozuka
14 July 2019mobile
Вот парни! Нашел вот такой пыльник правого, наружного шруса, на 2.0 робот. Стоит 140р.
Арт 96391553.
Volchenkov
28 August 2019
Парни неужели на сегодняшний совсем беда с приводами или хотя бы шрусами внутренними на 2-ч литрового на механике???
xakcep
1 September 2019
Всем привет.Машина 1.6(105л.с)акпп с 2012года,при повороте на небольшой скорости (влевую сторону)громко и отчетливо слышен треск,(щелканье как по гребенке).При движении прямо,на любой скорости и небольших поворотах-тишина.Походу проблемы с гранатом, как определить-какой,левый или правый,внутренний или скорее всего наружный?
razil.shaykh
24 October 2019mobile
Bad_Kitty ставил внутренние пыльники от febest в апреле месяце, в ноябре менял передние тормозные диски и обратил внимание на состояние этих пыльников. Состояние было такое, что они отъездили все 50тыс. км, оба пыльника в глубоких трещинах, ладно вовремя заметил. Проездил на них от силы 5 тыс.км. Скоро будут менять, фото могу скинуть. Вердикт, либо эта продукция у них такая, либо попался на контрафакт.
dim-shishov
6 November 2019mobile
Всем доброго времени суток. Подскажите какой пыльник купить на наружнюю гранату. Фф3 125 механика.
IGambler
8 November 2019
Вопрос. FF3 1.6 ,робот. Осевой люфт продольный правого привода, стук при этом. Стук хорошо слышен при неспешной езде по небольшим неровностям, вначале думал рейка. Но, похоже что стук от шруза. Стучит вроде бы наружний шруз. Но, никаких других посторонних шумов нет, ни при движении, ни на поднятом колесе с разными углами поворота... Что это может быть? может быть, например, что соскочил стопор внутренней или наружной гранаты и отсюда люфт? вдругих плоскостях если дергать руками люфтов не чувствуется.
Подойдет ли на замену вот такой аналог ASVA FD-CB8 внешнего шруза?
arsen51005
19 November 2019mobile
Всем привет, такая проблема парни,гремит в ходовой что то,рулевая это 100% то что я знаю. делал диагностику ходовой,говорят все норма,единственное поменял стойки стабов. Сайлентблоки все целые,шаровые на рычагах все нормально. Аж стуки отдаются в педали в пол или это мне так кажется . Подскажите что ещё может быть. Машина фокус 3 год 2013
alex-a
17 June 2020
ФФ3 2.0 МКПП MTX-75. Чистый "американец".
Порвался правый наружный пыльник. Актуальный каталог американских дилеров не выдает пыльник отдельно от привода. Но продавцы в магазинах запчастей подсказали номер оригинальной моторкрафтовcкой детали (причем, это ремкомплект - в сборе также идёт и новая гайка на привод, и внутренний пыльник, и смазка). Если кому вдруг понадобится - вот номер: BV6Z-3A331-B. РРЦ $58.91. Ремкомплект у меня уже на руках. Made in Germany. Как поставят на машину - отпишусь.
UPD. Все онлайн каталоги говорят, что этот ремкомплект только для турбированных ФФ3 - ST и RS. Так что будем посмотреть - может и не подойдёт.
biger
19 June 2020
кто менял привод левый ? какой фирмы ставили ?
elik228
24 June 2020mobile
Коллеги! Помогите! Захрустел внешний шрус. Форд фокус 3 универсал 2016 года. 1.5 экобуст на автомате. Уже два шруса в сервисе пытались пристроить. По вину подходят по факту в палку проваливаются. Шлицов одинаковое количества. В магазине кричат что не может быть. Уже официалам позвонил, говорят с Америки месяц 24 тысячи оригинал.про аналоги молчат.либо говорят разборки в помощь. Подскажите, может кто-то сталкивался?
elik228
25 June 2020mobile
Вот эти вот два не подошли. febest 2110 kugall,metelli 15-1761.у меня внутренне шлицивое отверстие в гранате меньше. Эти проваливаются в палку
q3man
26 June 2020
Доброго времени суток, проблема с отчетливой вибрацией на педали газа при ускорении т.е нажатие на педаль аксселератора: с 70-80км +, Фокус 3 1.6 105 механика... на правом внутренем шрусе, был порван пыльник, скорее всего он пойдёт под замену.
Подскажите пожалуйста номер детали, в соотношение цена\качество.. и стоит ли менять всё в сборе или досаточно поменять только внутрении шрус ?
biger
28 June 2020
TORQUE VA7607 кто нибудь ставил такой ??\
nattussia
20 July 2020mobile
Elik228, Вы решили проблему?
Полностью аналогичная ситуация, все разводят руками и не могут подобрать шрус 3 фокус экобуст 2016года авт.
Vovan_mail
21 July 2020
elik228
nattussia
Если что маякните, тоже пошла вибрация
elik228
21 July 2020mobile
Vovan_mail
Кончилось тем что заказал из Германии за 17 рублей. Вот жду. Должен на этой неделе приехать
nattussia
21 July 2020mobile
elik228
Спасибо. Похоже буду делать тоже самое, вариантов нет больше.Отпишитесь, плз, как установите
И если можете скиньте ссылку на то, что заказали.
elik228
23 July 2020mobile
Welle 2405559.подошел.
заказывал здесь. fordspare.ru
Kolebas1986
2 August 2020mobile
alex-a
Подошёл ремкомплект?
alex-a
2 August 2020
Kolebas1986
Не знаю пока! К сожалению, не работали еще над машиной. Но пользуясь тем, что есть время - заказал ещё и Febest 0217P-P12.
Вынужден сообщить, что диаметры вообще не совпадают:
Febest: 2.4 и 7,9
против
Motorcraft: 2.9 и 8,3
Mark_2
19 September 2020
встречайте новенького.
Подскажите привод левый фф3 рестайл 1,5 экобуст акпп 2018 год. привод левый внутреняя граната номерок. не оригинал.
DocTyn3akpbIT
19 September 2020mobile
Mark_2
Гарантия 3 года. Или пыльник порван?
Mark_2
26 September 2020
всем привет
нашел я гранату внутреннюю на акпп экобуст. Дубликат. цена 3000р. вернее не я нашел. а моя умная жена.
купил диагностику для форда. изучаем сей пипелац
serguk1
27 September 2020mobile
elik228
Добрый вечер
Хрустел и влево и вправо?
А поменяли Только левый?
