На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
349,4K
1,4K
Kroligoff
22 October 2019
voroshilovav:
froligor
Спасибо, этот пост я видел. Хотелось бы узнать как с помощью UCDS это сделать (мановением палочки)
удалить Sirius через конфигурирование модуля APIM
В UCDS это делается мановением волшебной палочки, в Forscan с танцами с бубном
DE00 SDARS параметр
voroshilovav
22 October 2019mobile
Kroligoff:
DE00 SDARS параметр
Спасибо! точно, в самом начале и не разглядел;)
gorga182
23 October 2019
Добрый День. Не подскажите с какой машины этот модуль: ks7t-14g370-pgc.
Есть ли в нем навигация и сколько памяти?
max_470
23 October 2019
gorga182:
ks7t-14g370-pgc.
есть фотка с обратной стороны? с пуза, так сказать
cusco
23 October 2019
gorga182
Вроде от Мондео с навигацией.
gorga182
23 October 2019
max_470:
Есть только такие фото от продавца
Damon XXL
25 October 2019
Друзья, а никого не раздражает диапазон АМ? Я вот его совсем не слушаю, и меня раздражает. что он шипит в общей карусели. Нельзя ли его отключить в конфигурации?
HOOLY_GUN
12 November 2019
SSR:
По поводу экстренной помощи, возможно поможет Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #19101792)
Надо в модуле RCM активировать функцию экстренного вызова.
К сожалению, активировать функию экстренного вызова на установленном SYNC 3 в моем автомобиле не получается. Даже обновили прошивку подушек безопасности.
Система сообщает, что "невозможно активировать".
Есть подозрение на необходимость замены блока управления подушками безопасности на более свежий (у меня машина 2011 года).
И еще - танец с бубном так и не помог активировать функцию автопосдветки экрана SYNC 3. Режим день/ночь приходится каждый раз выставлять только вручную - "авто" не работает. Ума не приложу - как он работает и что сделали при подключении не так.
Хелп!
exoniq
12 November 2019mobile
HOOLY_GUN
по поводу режима режима день/ночь - камеру не активировал случаем раньше?
andre72
13 November 2019
для авто работы день ночь должен быть как миниум датчик освещенности, а это свет в авто автоматический
функция экстенного вызова не работает в нашем регионе. поставьте регион европа и должно заработать
loudmannn
13 November 2019
даже в комплектации ambient есть датчик освещенности и смена день/ночь работает, если включены габаритки или фары ближнего
max_470
13 November 2019
andre72
ошибка: автосвет не связан с датчиком освещенности. Автосвета не было на ФФ3 российской сборки.
Автосвет (по сути, автодальний/ближний) требует дополнительной камеры на лобаш.
А автоматическое включение ближнего/ДХО работает только от датчика освещенности на торпеде.
13 November 2019mobile
max_470
Вроде всегда за режим авто отвечал датчик света он де датчик дождя на торпедо вроде датчик солнечной активности для климата
Анатолий33
13 November 2019
Серый:
max_470
Вроде всегда за режим авто отвечал датчик света он же датчик дождя на лобовом стекле, а на торпедо вроде датчик солнечной активности для климата
поддержу. так было и есть.
loudmannn
13 November 2019
это и есть датчик освещенности, у меня в комплектации ambient нет климата, а переключение день/ночь работает
max_470
13 November 2019
еще раз:
датчик света/датчик солнечной активности - он на торпеде.
Датчик дождя - есть датчик дождя.
Автосвет есть полный, это когда еще и дальний автоматом включается, но тут доп камера нужна на лобовое.
Наш же автосвет, по-русски, зовется - автоближний)
13 November 2019
max_470:
датчик дождя всегда был датчиком света,почему на авто без датчика дождя нет выключателя света с режимом авто? и как у вас включается автоматом ближний с одним датчиком на торпедо?
Зачем тогда данная тема Скандинавский свет на фф3, автовключение фар ?
Анатолий33
13 November 2019
Серый:
это датчик 2 в одном. на лобовом стекле стоит. для проверки его - поставьте переключтель света в режим авто - и закройте датчик - сразу включится ближний. А вот если стоит камера, то будет индикация А на приборке и на скорости машина включит дальний. если на датчик побрызгать водой - включатся дворники (если переключатель в 1 положении стоит). уж давно так...
max_470
13 November 2019
оке, признаю, ошибся в этих датчиках.
Теперь осталось узнать как у loudmannn все работает без датчика ))
loudmannn
13 November 2019
могу снять видос в подтверждение того что все работает)
У меня самая бич комплектация с кондеем и печкой, сзади весла и ручки некрашенные)
Это подтверждает что смена работает через тот датчик на торпедо
Анатолий33
13 November 2019
фото лобаша в студию. и в 12 часов дня заедьте в темный паркинг, туннель или в гараж - то же сменится освещенность?
Предположу - что по времени тупо меняется день/ночь. или у вас меняется - когда вы вручную габариты, ближний включаете?
exoniq
13 November 2019
Для режима день-ночь и автоматической регулировки подсветки приборки используется датчик на торпеде.
Для автоматического ближнего - датчик дождя/света на лобовом.
Для автоматического дальнего - камера на лобовом для распознавания знаков и удержания в полосе.
loudmannn
13 November 2019
проще уж рукой закрыть
Если бы тупо менялось по времени я бы не стал утверждать что у меня все работает.
при выключенных огнях синк врубает полную яркость в режиме день без разницы светло или темно на улице, включаю габариты/ближний ярокость уменьшается или включается режим ночь в зависимости от того как светло на улице, в сумерках то включается день, то ночь, смотря в какую сторону ехать относительно заката
DedMedic
Анатолий33
На кугах тоже подсветка щитка и синка регулируется датчиком на торпеде. Простой пример при включенных габаритах или ближнем, если его днем накрыть чем нибудь этот датчик, то подсветка щитка и синка постепенно уменьшается и включается ночной режим на синке. Датчика света и дождя нет на лобовом, авто ближнего и дальнего тоже, фары галоген.
Анатолий33
13 November 2019
DedMedic:
спорить не буду. у меня синк3 нету) мне проще. а вот народ как раз мучается. а оказывается вон оно че, михалыч) осталось понять где в директе синк3 нужно что поправить, посмотреть. а то народ жаловался на непонятную работу по переключению день/гочь.
HOOLY_GUN
13 November 2019
E
exoniq:
камеру заднего вида (оргинал) установили вместе с SYNC 3
exoniq
если есть шнурок напиши что у тебя в директ конфиге апим лежит по 7D0-01-01
zav2384
Кстати посмотрел у себя, ночью пока не включены габариты или фары всегда светлая тема.
А днем в зависимости от освещения яркость меняется сама. Синк3 внедрял сам.
Получается какой-то параметр не довыставил?
froligor
13 November 2019
zav2384
Так по умолчанию на установленном на заводе синке.
Когда переключатель света в положении "ВЫКЛ", на экране только дневной режим (автосвет и автопереключение дальний-ближний в автомобиле есть).
Так что всё у вас нормально.
