GEM блок и его функции
5 years
Народ, покопавшись на форуме и почитав «руководство для станций тех. обслуживания» (нашел здесь же) задался вопросом: какие ф-ции GEM можно активировать без использования WDS?
Насколько я понял, штатные ф-ции GEM в себя включают:
а) «состояние ремней безопасности» (судя по форуму, на РусФокус не реализовано);
б) звуковой сигнал о «включенных фарах» (думаю, есть у всех);
в) звуковой сигнал «предупреждение о движении задним ходом»,;
г) звуковой сигнал «неполное закрытие дверей» (см. п. б);
д) «запирание дверей при начале движения (есть в ФАКах);
е) звуковой сигнал «ключ в замке зажигания»;
Последний пункт может быть особенно полезным… (сам пару раз оставлял ключ в замке зажигания 😄 , но т.к. дело было в американской провинции, обошлось без ненужных звонков и нервотрепки)
GEM, блок управления, компьютер, ГЕМ, мозги, блок
DSS
7 February 2006
129,9K
Under72Ground
15 October 2019
madb
Точно, теперь вспомнил. Датчик дождя это параметр "Режим вытирания капель"? Просто других упоминаний про дворники вообще нет в этом режиме
madb
15 October 2019
Under72Ground:
Нет. Он вообще на другой вкладке только на расширенной компьютерной версии - конфигурация и программирование. У меня сейчас нету ноута, не могу показать.
Under72Ground
16 October 2019
madb
Снова привет) Уж не знаю где ты нашел эти настройки, но я сегодня перерыл весь Форскан на ноуте и решил тебе сделать пару скринов. Как видишь упоминаний о ДД вообще нет.
madb
16 October 2019
Under72Ground
а какой адаптер используешь? у меня было больше пунктов, но я использовал ELS27 отечественный. Китайцы могут не все читать
попробуй воспользоваться этим постом: Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #15840762)
Under72Ground
16 October 2019
madb
Да у меня обычный elm327 который чуть ли не с 2005 года в машине лежит. В этом наверное и кроется соль, проще заказать ГЕМ от ФФ1 с поддержкой ДУ, потому что els27 питерский я точно не найду)
madb
16 October 2019
Under72Ground:
На авито полно + их выпускают и можно на офф сайте заказать
Under72Ground
16 October 2019
madb
Дорого. Что новые шнурки, что с авито. Попробую установить прогу ElmConfig, через нее подключиться и посмотреть настройки ГЕМ. Если не прокатит, то закажу ГЕМ от ФФ1, один фиг одинаковое кол-во настроек в Форскане.
Under72Ground
21 October 2019
В общем, всех приветствую. Те, кто захотел себе установить GEM модуль ради реализации ДУ (дистанционного управления) ЦЗ смело покупайте модуль от ФФ1 с номерами 1S7T-15K600LF (LB, LA, LE, FC, FB, FE) и НЕ покупайте модуль от ФМ4 с номером 3S7T15K600MC, который закреплен в шапке данной темы.
Дело в том, что при установке GEM от ФМ4 вместо своего штатного (в моем случае самый простой 1S7T15K600BE) у вас не будут работать дворники при нажатии на кнопку омывайки (автоматический взмах) и также не будет работать первый режим прерывистого взмаха дворников. Через адаптер ELM327 и через шнурок ELS27 (официальный) в программе Forscan в настройках GEM модуля НЕТ параметров отключения датчика дождя, а именно это штука и управляет неработающими положениями дворников. Через программу ElmConfig не смогли подключиться и считать параметры блоков авто, т.к. скорее всего данная программа не поддерживает первое поколение фокусов.
Что касается настроек GEM модуля через Forscan - разницы нет, что в моем старом блоке, что в блоке от ФМ4. Там и там одинаковое кол-во функций, а именно 26 шт. И работают они и там и там тоже одинаково, никакого новшества, кроме как поддержки датчиков дождя и света я не увидел.
Не претендую на 100% достоверность моей информации, возможно меня поправят с приложенными скринами и я буду только рад оказаться неправым. Но вышеописанная информация основана лично на моем опыте, теперь не знаю куда деть блок от ФМ4, буду заказывать блок от нашего поколения 1S7T-15K600... с поддержкой ДУ.
madb
21 October 2019
в К* - НЕТУ тройного поворотника по касанию рычажка (для перестроения), НЕТУ вспышки поворотников при отпирании машины,
в FE - НЕТУ поддержки заводской сигнализации с датчиками объема (будет работать в режиме без датчиков)
по обозначениям:
- первая буква ревизия прошивки
- вторая буква уровень комплектации
проверил записи, поправил
Under72Ground
21 October 2019
madb
Спасибо за уточнение. А есть вообще описание этих букв? Или первая буква особо роли не играет, а вторая лучше, если будет A или В?
madb
21 October 2019
Under72Ground:
Расшифровку я пока не нашел, но судя по датам выпуска - чем больше порядковый номер буквы, тем лучше.
На моих блоках даты выпуска одинаковые для одинаковых букв.
madb
21 October 2019
Нужна расширенная лицензия и оригинальный ELS27 - будет настройка датчика дождя.
Under72Ground
22 October 2019
madb:
по обозначениям:
Вчера ездил на встречу с товарищем, у него Гиа, 1,8 Всеволожск. Дак вот, у него GEM 1S7T-15K600FE, подключился Форсканом - все те же функции, что и в моем простеньком BE, и тоже самое, что и в ГЕМ от ФМ4, с завода ни разу никто не подключался к нему и также по приколу стоит в настройках АКПП, задний дворник (хотя у него седан). Дак вот - у него также есть последний пункт "Установлены ли на этом авто сканеры салона" и он был установлен в "ДА", хотя по факту сканеров в стойках нет. Не могу точно сказать, есть ли там фактическая поддержка заводской сигнализации с датчиками объема, но в настройках это все есть.
madb
22 October 2019
Under72Ground
там будет проводка. но не будет датчиков, ну и панели стоек обычные. На ст нету даже проводки, и включение " "Установлены ли на этом авто сканеры салона" - отрубает отмаргивание поворотников при запирании машины в DL
vlad54rus
23 October 2019
madb
Приветствую, а функция 3 поворотника в касание была только на блоках ФМ3 или на поздних блоках ФФ1 тоже было?
Хочу купить блок чтобы прописать дистанционные кнопки и поворотники в касание, но заморочка с дворниками не радует. С завода стоил блок BD для люмпенов) Вот думаю какой брать, ради блока покупать els пока нет возможности.
egnagon
23 October 2019mobile
vlad54rus
С этими блоками как то всё мутно., ни кто не скажет, что там зашито, потому как их в наличии тьма. Три вкл.поворотника было у меня на Фф1. Но когда поменял этот блок даб ы прописать дист.ключи-эта функция с др.блоком исчезла.
Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ. (сообщение #18150515) описывал здесь. На блоке должно быть написано, что работает с частотой 433МГЦ
madb
24 October 2019
vlad54rus
Есть машина с тройным отмаргиванием, по пробую в выходные долезть до ее гем блока и глянуть маркировку
leksik76rus
10 November 2019mobile
Здрасте вам честной народ, на днях установил рычажок переключения режимов дворников с колёсиком регулировки длинны паузы, проводку пришлось доделать, путём протаскивания дополнительного провода, от рычага до гем модуля. Признаю свою ошибку, вынул фишку из гема не отключая Акум. Вследствии чего после подключения перестали работать взмахи дворников при нажатии на кнопку омывателя и прерывистый режим напрочь). После отключения акума и разборки блока гем дома на предмет сгоревшей дорожки или выхода из строя ещё чего то (я не увидел визуально неисправностей) я собрал блок и установил на место. Машину завёл и дворники заработали как надо во всех режимах. Но... Теперь лампочка стояночного тормоза на торпеде живёт своей жизнью и почти всегда горит. У меня автозапуск, и он не видит что я включил зажигание и снял с ручника, аварийка продолжает мигать, пока лампочка хотя бы на мгновение не отключится.
Куда лезть ребята? Где искать неисправность? Буду признателен если подскажите хотя бы какой проводок из гема управляет этой лампочкой)
Да, забыл сказать, рус фокус 4 года блок гем как на фото выше, только заканчивается на
BE
madb
10 November 2019
leksik76rus
скорее всего просто совпадение. Проверять проводку на гем, предохранители, разъемы проблемных мест.
leksik76rus
madb
Фишки вытыкал шурудил провода, нашёл пару проводов с повреждённой изоляцией, но без следов замыкания на жилках.
leksik76rus
А предохранители как могут повлиять на постоянное горение лампочки?
leksik76rus
madb
А разъёмы проблемных мест это какие? Просто владею авто третий год и первая неисправность в проводке не считая замены ламп в фарах. И то пологаю что это последствия моих вмешательств )
П.С. ещё поменял попогреи на сидушках, на китайские, родные сломались)
madb
10 November 2019
leksik76rus
гемы стоят по 300р сейчас. я бы попробовал пихнуть подменный, возможно какая то микруха вылетела
leksik76rus
Спасибо. Я нашёл недалеко от меня за 500р но с буквами BD почитав тему понял что это не помеха
leksik76rus
11 November 2019mobile
Спасибо всем за советы, проблема решена.
Как только я узнал что лампочка ручника "(!)", Так она у меня выглядит как знак восклицания в скобках) так же является аварийной лампочкой тормозной системы, первое что мне пришло в голову, так это то, что уровень тормозной жидкости я проверял лишь один раз, три года назад, после покупки авто, так вот оказалось что он на минимуме, додил, и вуаля, лампочка снова работает в штатном режиме и зажигается только от конечника ручника.
Простите мою тупость)
leksik76rus
madb:
Ты был прав про совпадение на 100%)))
filk
21 December 2019
1S7T-15C600-BE (ВЕРСИЯ П.О 2002-12-13) 3 поворотника ЕСТЬ Д.У НЕТ
vlad54rus
21 December 2019mobile
filk
Спасибо за информацию.
vladimirtazov
27 January 2020mobile
Ребят ,американец 2.3 дуратек,2003 год,не могу найти Gem блок,хочу Новый купить,подскажите где можно найти?
Замирович
29 January 2020mobile
Ззаказал под эксперимент последние буквы HA, на моём ВЕ есть три мигания при перестроении и больше ни чего. Лежит новый ключ с ду проверим как и с чем всё это едят или как то так.
