МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
454,6K
2,3K
akasfer84
12 September 2019mobile
Добрый день. Мкпп ib5, трещина около верхнего кронштейна. Её заварили, но закапало снова. Теперь вопрос: можно ли поставить мкпп от других моделей с индексом ib5? У меня на наклейке вот такой номер- XS4R 7002 BE.
Фф1, зэтэк 1,8.
2003 г.
SHAKH007
12 September 2019
akasfer84
любая ib5 от первого фокуса подойдет Вам. сделайте подробные фотографии Вашей КПП и при покупке сравнивайте, чтобы не подсунули от других автомобилей.
FeodorY
12 September 2019
akasfer84
Приветствую. Подойдёт только ib5 от фф1 именно от 1,8, от агрегатов других движков отличается распхоложением стартера и креплением к движку, и ещё передаточным числами. Сварка держать не будет, проверено неоднократно, максимум 1-1,5 месяца и опять лопина там же. Можно поставить на вашу кпп целую половинку корпуса.
Argon555
12 September 2019
akasfer84
Как правильно написал FeodorY, нужно искать именно от 1.8. Как минимум, сравнивать куполы КПП, чтобы совпадали посадочные места под стартер и крепления к блоку двига. Ну и один из правильных вариантов - найти ушатанную (по внутрянке) кпп с целым корпусом за дешево и поменять половинку корпуса на целую.
SHAKH007
12 September 2019
FeodorY
вот это я промахнулся, спасибо, что поправили вовремя меня. сварка может держать, если варить не нагруженную часть)
akasfer84
Спасибо всем за ответы. В субботу, если не треснула рядом, поксиполом замажу. На край найду в Москве с разборки.
testrovv747
13 September 2019
Здравствуйте! Сегодня утром завел машину, прогрел и включил заднюю передачу начал двигаться и был удар, не просто пиночек, а именно удар. Будто бы сзади въехали.
Все скорости переключаются нормально, в салоне шумов из коробки не слышно, не скрежет, не пердит, не хрустит - все нормально.
Коробка механика. (МКПП)
Двигатель 1.6
Фокус 2 рестайл
Подскажите пожалуйста, это подушки двигателя или что то еще может быть?
SHAKH007
13 September 2019
testrovv747
ну если КПП переключается, значит работает, на осмотр ходовой в сервис запишитесь.
p.s. тут обычно владельцы первых фокусов пишут, тема в разделе фокус 1, возможно в разделе фокус 2 кто-то узнает похожую ситуацию
chik78
18 October 2019mobile
Всем доброго времени суток! Будьте добры форумчане, появилась проблема с мкпп сильные Думы, коробку почти приговорили, посоветовал и пока искать замену, предложили вариант в место 5 ступки на 6 ступку,,нашли по двигателю eddc и Ford Focus I DFW Седан 2.0 16V 131 л.с. id10040 подходит, но у меня есть сомнения, и вобще какая разница между 5 и 6 ступкой есть ли смысл ставить?
Вот мкпп которую посоветовали Ford Focus
Может подойти
Для моделей
Ford Focus, DAW, DBW, DFW, DNW
Для двигателей
ALDA, BHDA, BHDB, C9DA, C9DB, C9DC, EDDB, EDDC, EDDD, EDDF, EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDK, EYDL, F9DA, F9DB, FFDA, FXDA, FXDB, FXDC, FXDD, FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, HMDA
Артикул: 07752091193;
Дата выпуска: 2002;
Тип кузова: Купе;
Коробка передач: МКПП;
Цвет кузова: серый;
Тип двигателя: Бензин;
Объем двигателя: 2;
Особенности двигателя: Инжектор;
Oleg_KRSK
chik78
Единственный вариант это КПП от ST170/SVT
FeodorY
18 October 2019
chik78
Пятиступка и шестиступка, не взаимозаменяемые, т.к. идут с совершенно разными движками, в т.ч. разболтовка к движку не подойдёт. А почему бы не отремонтировать свою КПП.
egnagon
FeodorY:
chik78
Я правда, не владею вопросом... Но!!! Неужели Вы думаете, что сервисмены предложили поменять не зная особенностей... Типа того, что ну извини, не подошло...
FeodorY
18 October 2019
egnagon
Такие вот сервисмены..., Бывают к сожже более 299 шт. алению.
Из моего личного опыта, например на фф2: Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #17476836)
Приходилось ремонтировать и от фф1 КПП правда от 1,8 и КПП ib5, но она тоже отличается от 1,6, даже стартер с другой стороны на колоколе. Но вам нужно визуально сравнить коробки, в т.ч. и по присоединительным отверстиям, и потом принимать решение. Может быть я и заблуждаюсь...
Oleg_KRSK
FeodorY
Федор, гетраг от СТ170 на зетек встаёт, низ-то практически одинаковый. Собственно, так же и МТХ75 встаёт на СТ170
FeodorY
Oleg_KRSK
Повторюсь, не сталкивался с st170, но даже если она встанет на фф1, то ещё вопрос как троса выбора и включения передач, по длине и функционалу.
Oleg_KRSK
FeodorY
Как-как, тросы с кулисой тоже от ст ставить, другого варианта нет
SHAKH007
18 October 2019
FeodorY
Oleg_KRSK
chik78
egnagon
Зетек 1.8 и 2.0 имеют одинаковый блок, соответственно КПП взаимозаменяемы, ИБ5, МТХ, Гетраг, у всех разные привода, троса, кулисы,опоры одинаковые. Никаких других проблем в свапе КПП я не могу сходу вспомнить.
Сервисмены бывают разные, тут соглашусь))
FeodorY
19 October 2019
SHAKH007
Попытка не пытка. А вот на фф2 для установки мтх на 1,8 вместо ib5 нужно и маховик поменять и сцепление и привода и тросы и кронштейн подвесного подшипника.
Oleg_KRSK
19 October 2019mobile
FeodorY
И тут точно так же всё.
FeodorY
19 October 2019
Oleg_KRSK
Да вот и я о том же, по мне проще свою КПП отремонтировать.
ivanos
Всем привет, посоветуйте пожалуйста, будет ли проблема если поставить шток синхронизатора в это посадочное место со сколом?
SHAKH007
19 October 2019
ivanos
странный вопрос, если место нагруженное - разлетится всё в миг.
FeodorY
да, маховик, сцепа забыл, остальное вроде я озвучил, подвесной у нас на фф1 одинаковый везде
ivanos
ivanos
Всё подсказали уже , этот узел можно заменить.
deicide39
24 October 2019mobile
Всем привет коллеги!Масло в кпп посоветуйте.
Oleg_KRSK
deicide39
Оригинал Ford 75W90
Argon555
deicide39
А по ссылке не глянуть? МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #18916015)
Последний абзац в посте. Стоит в 2 раза дешевле оригинала, разницы ноль. Это если нужно прям с допуском.
dsprts
22 November 2019mobile
По поводу 4 пункта уточните пожалуйста. 800мл это до 2,8л? А как столько залить? Ведь из наливного отверстия выльется
deni9876
23 November 2019mobile
dsprts
Домкратишь левое переднее колесо, т.е. перекашиваешь авто, и соответственно коробку. И все прекрасно заливается.)))
Я правда переливаю 200-300 мл, считаю достаточно.
шурец
deni9876:
dsprts
Из сапуна лишнее не прёт?
deni9876
24 November 2019mobile
шурец
Там что б всю коробку заполнить литров 5 нужно залить. +300 мл это вообще ни чего...
Не прет.)))
