Неисправности поворотников.
18 years ago
Столкнулся с данной проблемой совсем недавно.
Вкратце - история банальна.
При движении по городу, перестраиваясь из ряда в ряд, используя подрулевой включатель Поворотников, отстановился на светофоре. Милый с виду таксист попросил открыть окно. Что ж.. милому мило открыли. Мне мило дали понять, что либо у меня повортники "опция" , которую я есно не заказал. . либо.. я не умею Правильно перестраиваться. Чтож.. выслушав, дал свои комментарии и закрыл окно. Но... видимо озадаченный Корректно заданным вопросом последил за шитком приборов - и что же я вижу - не работает! При включении вправо или влево индикации не наступало.
пришлось остановиться и включить аварийку (не умею ездить без поворотников, вот хоть убей, аки голый... ). А вот аварийка заработа. И индикация появилась. И после того, как отключил аварийку.. выворачивая влево (собственно это не важно.. ) и начиная движение, заметил что работают и поворотники.
не обратил бы внимания, списав этот историй на шок (моей красавицы машинки), но.. вчера подобный сюжетик повторился.
Есть какие-то варианты ответов?.. Реле? или что-то еще? Если реле, то где его искать. Спасибо.
поворотники в крыльях, поворотники в зеркалах, поворотники, лампочки, реле, неисправность
AlfandEl
17 August 2006
126,2K
21 February 2018
Gabo222
Аварийка отдельно от переключателя идет.
Gabo222
21 February 2018
М
Мишуха:
Gabo222
Когда включаю аварийку, на панели моргает только левый поворот и с улицы так же.
21 February 2018
Gabo222
Так отсюда и копай.
Gabo222
21 February 2018
Хорошо, результат раскопок скину.
Gabo222
22 February 2018mobile
Поворот заработал сам, сегодня было тепло может что оттаяло.
vadima78
18 July 2018mobile
Всем здравствуйте. Недавно приобрел ff2 и сегодня заметил проблему с поворотником. При включении левого поворота моргает пару раз и тишина. На аварийку точно так же реагирует, моргнул пару раз и потом только правый моргает. Делал тест проводки как описано выше, сигналы идут-проводка целая. Потом пока все тыкал и рулём крутил все восстановилось. Что может быть, подскажите пожалуйста, моя первая поломка.
AL-DL
18 July 2018
vadima78
Схема зависит, сколько стеклоподъемников, рестайл или до.
vadima78
18 July 2018mobile
AL-DL
Простите, ff2 2006 год, 1.8л., хетчбэк, комплектация GHIA, 4 стеклоподъемника.
Maverick174
18 July 2018
vadima78
Попробуйте поменять реле поворотников с любым таким же местами и посмотрите уйдет ли проблема.
AL-DL
18 July 2018
vadima78
Если сигнал включения поворотником в подрулевом выключателе подается кратковременно, то поворотник моргает три раза, если постоянно, то моргает всегда. Поэтому проблема должна быть в переключателе. Хотя аварийка включается по другим проводам. Вход этих сигналов идет через разъем в Гем блоке, можно еще посмотреть насколько надежно вставлены разъемы в ГЕМ блоке. .
vadima78
18 July 2018mobile
AL-DL
Подскажите новичку где ГЕМ блок и реле поворотов.
AL-DL
18 July 2018
vadima78
Гем блок- это салонный блок предохранителей, находится над ботинками пассажира. (под бардачком). Про реле поворотников (только рестайла, что почти тоже самое) можно посмотреть здесь. Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #16248616) .
vadima78
19 July 2018mobile
AL-DL
И всем пользователям огромное спасибо за ответы и помощь. На данный момент пока все работает. Но будущее знаю куда лезть.
alexs77
20 July 2018
Всем привет! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? поворотники работают без нарекания, а вот аварийка не хочет вообще, кнопка светится при в включении освещения, но не работает
samantis
16 September 2019
Приветствую,столкнулся с такой проблемой,перестал работать повторитель поворотника справа,думал лампочка сдохла,заменил-не помогло. В чем может быть проблема??
AL-DL
16 September 2019
samantis
Поворотники по разному устроены в зависимости, сколько стеклоподъемников.
samantis
16 September 2019
AL-DL
не понял,как поворотники зависят от стеклоподъемников??
the_test
1 February 2020
samantis:
Патрон лампочки. Контакты проверьте. Был с аналогичной проблемой в сервисе.
fomin2a
13 January 2022
Друзья всем привет! Подскажите может кто сталкивался поворотники работают (причем все) а повторители(причем оба на зеркалах) нет. В чем может быть проблема? и кстати перерыл весь нэт но так и не нашел где же расположен предохранитель на указатели поворотников на форд фокус 2 рестайла?
AL-DL
14 January 2022
fomin2a
По разному, в зависимости от наличия задних стеклоподъемников, организовано подключение повторителей.
IgorTi
31 May 2022mobile
Всем привет.
Может кто подсказать,проблема с левым поворотником,как становится жарко и машина постоит на солнце,левый поворотник перестаёт работать,именно левый,включаешь его и никакой реакции,включаю правый-он работает,включаю аварийку все поворотники моргают...
Включаю кондиционер, машина постоит,салон остужается,и левый начинает работать...
Может кто сталкивался?
P.S. переключатель менял из-за этого,не помогло...
FocusNick61
17 August 2022
такая проблема, если ближний включен, то вместо правого поворота мигает фара, если фары выключить то все работает как надо
russhar2017
2 January 2024mobile
Всем доброго времени суток! Такая проблема: при закрытии - открытии авто мигают только правые передний и задний поворотник, с левой стороны не мигает, также не мигают повторители. Машина закрывается и открывается полностью, аварийка, поворотники - всё работает.
AL-DL
3 January 2024
russhar2017
Если сигнализация дополнительная, то скорее сгорели диоды от сигнализации на поворотники.
russhar2017
8 January 2024mobile
AL-DL
Где они находятся и как их найти?
AL-DL
8 January 2024
russhar2017
Если сам не ставил сигнализацию, то найти трудно. Надо смотреть инструкцию (схему) по установки, там найти провода на поворотники и от сигнализации их проследить, там и будут диоды.
fightingalpha
14 June 2024
Всем привет. Перестали гореть правые поворотники как поворотники так и как аварийка. Есть какой-то рпедохранитель сразу на все три лампочки?
fightingalpha
20 June 2024
F
fightingalpha:
Отбой. КЗ в зеркале с обогревом.
Shady23
5 July 2024mobile
Привет. Подскажите, при правом повороте перестало откидывать обратно, это ремонтируется или можно начинать искать новый рычаг поворота?
