Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
931K
12,7K
winsend2009
5 September 2019mobile
Azamotik
Мож колесо за защиту цепляет
zerocool909
6 September 2019
Доброго времени суток .
Форд Фокус 1.2002г .1.8 TDCI
Плохо заводится горячий и холодный,трясётся бедный весь.
Тяга хорошая.ускорение просто чудесное
Свечи накала работают.при диагностики вышла ошибка P1200 Injector Range/Performance
Помогите добрым советом ,Заранее Благодарен
max_470
6 September 2019
zerocool909
Дизельный ФФ1
flomaq
6 September 2019
Всем привет.
Если в жару еле тянет и обороты выше 3000 не поднимаются (при газ-в-пол) - это что, перегрев?
Что менять? Датчик ОЖ, термостат?
winsend2009
6 September 2019mobile
flomaq
Начни с топлива. Сеточки бензонасос и т.д
flomaq
10 September 2019
W
winsend2009:
Сеточка бы все время такую картину давала, а тут только в сильную жару, в пробках (всего раза 3-4 было).
И ограничение оборотов в 3 тысячи смущает, как будто защита какая-то.
u041348
10 September 2019mobile
flomaq
Имелось ввиду с модуля бензонасоса начни
winsend2009
flomaq
В тестовый режим зайди и плсмотри температуру о.ж. если на это грешишь.
K.r.a.y
13 September 2019
flomaq
Если забор воздуха с моторного отсека берет то в жару такой эффект будет! Надо гусак ставить чтоб воздух с улици брал
ishanova.76
13 September 2019mobile
Подскажите пожалуйста сколько зубьев в наружней гранате? на форд фокус 1 2001 г. Объём двигателя 2.0, двигатель"split port" коробка автомат
adamvladimir
14 September 2019
flomaq:
Как раз не всё время , а именно в жару , при длительной езде , и при малом кол-ве топлива проявляется нехватка топлива из-за засорений на приёмной сетке бензонасоса. Это происходит ввиду того что в жару температура топлива повышается , а из-за плохой пропускной способности сетки со стороны БН создаётся разрежение , и "горячий" бензин переходит в газовую фазу вещества , а БН может качать только жидкость (бензин).
achyrsinov2406
15 September 2019mobile
Ребята подскажите пожаулста буксует сцепления на фокусе 1 слим порт 2 литра вопрос встал ребром какое есть взаимо заменяемое подскажите пожаулста
vasya.strelkov
15 September 2019
Подскажите, есть вариант взять Ford Focus 1 (2002) 1.6 МКПП пробег около 30.000(из под дедушки, зимой стояла в гараже). Подскажите что за мотор, чем может удивить в плохом смысле этого слова.
bel114
16 September 2019mobile
vasya.strelkov
200.000 ещё без проблем ездить будешь.
Vyachelsav23
16 September 2019
Всем привет, выручайте друзья! Как проверить на работоспособность концевик педали тормоза? В общем проблема такая: купил месяц назад фокус 1 американец сплит порт АКПП, 2000 года рождения. На следующий день поставил машину на паркинг не глушил машину, и не смог снять сразу с паркинга, лишь спустя пару минут кнопка на селекторе нажалась и ручка благополучно перешла в положение D. Затем еще спустя неделю окончательно перестало сниматься с паркинга, снимал либо при сильном нажатии кнопки, либо при нажатии на кнопку которая расположена справа от ручки (как я понял является что-то вроде сброса или перезагрузки коробки) и не открывался с салона багажник. Заметил еще (благодаря этому форуму) что не горят стопари, ни центральный, ни боковые, а также не горит подсветка номеров (но как я понял их вообще никогда не трогали, клеммы все закисшие). Проверил проводку между багажником и кузовом и обнаружил перебитые провода, естественно все сделал как надо, багажник начал открываться с кнопки в салоне, однако стопари по-прежнему не горят, и ручка также не хочет переключаться. Отсюда и вопрос, как можно проверить (мультиметром или еще как-нибудь) работоспособность лягушки? И может у кого-нибудь есть еще варианты причин этой проблемы?
P.S. Спасибо что дочитали до конца)
K.r.a.y
16 September 2019
Vyachelsav23
А предохранитель на стоп проверил? Наверняка перебитый провод коротнул !!! Месяц назад себе на том же месте востанавливал.
Vyachelsav23
17 September 2019
Действительно дело оказалось в перегоревшем предохранителе. Ранее я не удосужился посмотреть обозначения на крышке блока предохранителей, а поэтому просто осматривал предохранитель №43 как писали на этом форуме. Однако, сегодня все-таки разобрался, у меня за стоп-сигналы отвечает предохранитель №53 (может кому будет полезно), он то и был сгоревший. Теперь коробка втыкается как надо. Утро бывает добрым🙂
gunin_95
18 September 2019mobile
Мужики всем привет
Помогите,кто может даст какой совет что еще посмотреть
Странный звук от заднего правого колеса, обычно при повороте влево начинает трещать. На месте,когда просто качаешь машину никаких звуков нет. Именно на ходу. Если посадить назад 1-2 человек звук треска постоянно. С той стороны поменяли
Саленблок рычага продольного,
Передний нижний рычаг задей подвески
Подшипник задней ступицы,остальные резинки вроде в порядке, внутри барабана все нормально,не видно что либо задевает или неисправно . Визуальный осмотр подвески в сотый раз никаких результатов не даёт.
ФФ1 2004 года,европеец
[video] [/video]
Добавил бы видео ,но не знаю как это сделать...
focus3d
19 September 2019mobile
gunin_95
Зарегся на Ютубе ,загрузи ,и сюда ссылку.мож по швам трещит?)))
s.mazur51
Всем привет, такой вопрос ездил на СТО, сказали, что громко работает, время от времени появляется "гул" Из под капота , так скажем крехтящий звук, что это может быть? Ремень новый, масло а норме, двигатель 2.0 зетек американский акпп. Знаю, что рулевая рейка подтекает, из за нее же не может быть такого звука, завтра хочу поменять свечи...
19 September 2019
ездил на СТО
А что у них и не спросил? 🙃 😁
s.mazur51
Они не знают сказали 😄
19 September 2019
s.mazur51
🤣 не езди больше туда
s.mazur51
ПыЖиКэто да, а так все таки в чем может быть причина? Звук не постоянный, то есть, то нет... Не зависит от скорости и оборотов, то на 20км появляется, то на 80...
19 September 2019
s.mazur51
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р) почитай, тут только гадать
s.mazur51
20 September 2019mobile
Эххх, даже близко нет ничего, завтра ехать буду, на видео запишу, просто помпа новая, ремень новый, термостат новый... А там все сводится к ним
max_470
s.mazur51
Погоди, ухо к экрану приложил. Слушаю..
focus3d
s.mazur51
Сними ремень навесного и проверь все ролики и шкивы ,у меня одно время самонатяжной цекотал время от времени
4 people online
4 people online
