Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Vit76
28 August 2019
Pablusha
Я не смотрел. Была мысль проверить, вдруг как на рестайловой Куге КК работает, но на приборке не отображается (пока не поменяешь Direct Config приборки), но сильно засомневался в этом и не стал проверять. Машина была ФФ3 13-го года механика. До этой много раз это делал, не было такого.
АНДРЕЙ1973
28 August 2019
в дорестайле это ненужно.
Pablusha
28 August 2019
Vit76
АНДРЕЙ1973
У меня один раз на дорестайле было такое... два дня к человеку катался... При этом и сам круиз не работал... залез в приборку, там всё дизэйблед. Активировал и круиз заработал.
Vit76
28 August 2019
Pablusha
А из-за этого может то работать, то нет? У меня после нескольких часов мучений он один раз заработал, сбросил ошибки и опять перестал. Потом что только не делал, так и не заработал. А что должно быть в DE03 если подключиться с помощью фокккус? Вдруг такое же повторится. Хотя могу на своей глянуть, но у меня залита рестайловая прошивка в IPC. Возможно будут байты отличаться.
Pablusha
28 August 2019mobile
Vit76
Что в Focccus должно быть не знаю... я не знаю есть ли там Direct Config или подобие... у меня хоть и есть ELS27, но я им не пользуюсь. Лежит как дорожный вариант для чтения ошибок и стирания. Могу говорить лишь про адаптер и программу UCDS.
denisik
30 August 2019
Syom_a
Схема круиза:
Сигнал после часовой пружины идет в блок SASM, обрабатывается и дальше в CAN шину. Может, проблема в модуле SASM?
Vit76
30 August 2019mobile
denisik
Если верить этой схеме, то возможно. Вот только параметры одного резистора не правильные. Резистор стоит как на кнопках без лимита, хотя контакт лимита нарисован.
Спасибо за схему
denisik
31 August 2019
Vit76
Судя по надписям, схема без лимита. Я выложил для понятия как идут сигналы
Syom_a
2 September 2019
denisik
Большое человеческое спасибо!
no_silence
7 September 2019
Доброго времени суток. Ребят, подскажите чем отличаются кнопки 1782873, 2122162, 2122177. Не могу понять какие заказывать. ff3 2013 дорестайл.
Анатолий33
7 September 2019
N
no_silence:
2 недели назад заказывал 2211770 - пришли от транзита, без юбки.
karlon3
7 September 2019mobile
no_silence
По инфе в теме 2122162 должны быть с рамкой.
FinderRus
13 September 2019
Здравствуйте, собираюсь заказать эти кнопки 2122162, но я так понял они идут без проводки. Подскажите пожалуйста какой к ним подойдет комплект проводов? (на руле у меня кнопки ОК слева и Голос справа) что бы лишнего не заказать или не того..
FinderRus
13 September 2019
Изучив инфу в инете запутался окончательно. Вроде нужно еще дозаказывать две проводки 1801776 и 1801772?? Они в паре стоят как сама кнопка, более 3 т.р.(( зачем нужна проводка подушки 1801776?
karlon3
13 September 2019mobile
F
FinderRus:
Чтобы было по феншую. Но укладкой в руле придется помучится. В шапке есть хорошая инструкия для любого варианта.
FinderRus
karlon3
Можно обойтись одной проводкой 1801772?
karlon3
F
FinderRus:
Ну как бы вы от нее возьмете только разъем в кнопки и 3 пина в основной разъем. Подсветку придеться скручивать к существующей проводке в руле.
bombaster88
Народ, чет круиз стал выделываться. То включается, то нет, но чаще стал не включаться. Но при этом всегда включается лимит, но с каким то запозданием. Т.е обычно нажал лимит и через секунду работает, а тут надо чуть ли не зажать кнопку и тогда заработает. Проводка самодельная, кнопки оригинал. Проводку проверял, вроде все норм, но не уверен. Кнопки может чудят?или может что то другое. Раньше все было четко. Кнопки стоят уже года 4.
АНДРЕЙ1973
13 September 2019
это первое зло.
bombaster88
АНДРЕЙ1973
Согласен. Просто лень было тогда заморачиваться с покупкой и заменой проводки, вот и сколхозил по-быстрому и вроде даже работало, до последнего момента.
karlon3
bombaster88:
Это проводка. Плохой контакт как следствие изменение показаний при нажатии и т.д.
furgon
14 September 2019
F
FinderRus:
Где вы такие цены находите,я оригинал беру по 1500-это стоимость обоих проводок
no_silence
14 September 2019mobile
furgon
На сайте популярного интернет магазина проводка стоит 1512 и 1516 рублей соответственно. Дешевле я не видел
АНДРЕЙ1973
14 September 2019
furgon
Женя, ты на юрлицо берешь?
Vit76
15 September 2019mobile
furgon
Это вы где такие цены находите? Скиньте ссылку. Я покупаю по оптовым ценам и то получается в районе 1300 за одну.
FinderRus
Не проще ли купить такой жгутик за 500 р и приколхозить по существующей схеме?
По крайнеймере разъем и мамки будут штатные
furgon
15 September 2019
АНДРЕЙ1973:
furgon
через официалов,забыл сказать я штук по 20-30 круизов ставлю у них же,вот они оптом и берут.А ценник я в заказ наряде подсмотрел
furgon
15 September 2019
Ну если край как надо то готов помочь с бютжетной проводкой
FinderRus
Ребят не ругайтесь сильно..помогите разобраться.. Перечитал тему, в упор не пойму зачем нужна проводка 1801776 в подушке? Правильно ли я понял что для феншуя нужна проводка 1801772 - Это проводка от кнопок круиз - контроля к часовой пружине и далее к зеленому разъему проводки на подушке безопасности, но он теперь стал круглый, а на подушке зеленый разъем остался квадратный, и вот тут нам его нужно поменять на 1801776 ? Верно?
firesanek
furgon
Чтоб две дорестовые проводки в 1500 уложлись, прям нонсенс. Имею хороший опт и таких цен под евро финисами нет, может они их под америкой привозят.
Я последнее время экономлю и беру жгут только на кнопки и запиновываю его в дгут подушки
