Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
952,3K
12,7K
deni9876
29 August 2019mobile
shkurko
В этой теме Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р) очень много информации, в т.ч. и по твоей проблеме.
natall07
Все привет.
Подскажите
Есть Ford Focus SE 2.0 8v двигатель CVH/SPI американец 2001 года.
Порвало тросик газа. Форд классифицирует деталь как 1S4Z-9A758-PA. Обыскала всю Польшу. Нет. Как подобрать аналог? Чем заменить?
Помогите
jv666
Мужики, подскажите, уже с неделю показания тахометра периодически брешут. Стрелка может залипать или показывать заниженные обороты. На ездовые характеристики никак не влияет, но глаз режет. В чём может быть бяда?
shkurko
29 August 2019
deni9876:
В этой теме очень много информации, в т.ч. и по твоей проблеме.
Я уже разобрал ЭБУ, попытался сдуть неисправный ключ. О чем теперь жалею. Сдуть не удалось, зато при попытке сковырнуть отломился кусок пластика и теперь видна пайка ноги с внутренней схемой) Ну, да, ладно. Скорее всего он и был дохлый.
Зато придумал простую методику проверки ключей (с использованием обычного паяльника) в случае если не работает пара цилиндров: отпаять и поднять управляющие ноги ключей и спаять их перекрестно. Если нет искры в тех же цилиндрах - ключ неисправен. Если поменялись нерабочие цилиндры - неисправны цепи формирования управляющего сигнала (микросхема управления), ключи целые. Если вообще пропала искра - нерабочие и микросхема и соответствующий ключ)))
shkurko
29 August 2019
Oleg_KRSK:
Нет датчика, только два ключа в мозгах. Вполне вероятно, что один пробит
Спасибо.
focus3d
30 August 2019mobile
Dimka-Zadonsk не реклама!
https://euroauto.ru/auto/cars/ford/focus/focus_i...o_baka/
focus3d
jv666
Механическая неисправность скорее всего, разбирать смотреть
jv666
focus3d
Не так давно пересвечивал приборку, серва тахометра была в исправном состоянии... Возможно пайка разъема опять отвалилась? Хотя в остальном проблем с приборкой нет, только обороты.
BOB87
30 August 2019
Доброго дня! Друзья, помогите понять что за фишки идут в 4 местах подкапотки на европейце 2004г.в.!!!???
Первое место - под телевизором - там 3 фишки, какая то на датчик подушки, но какая?
Второе место - рядом с левой чашкой (водителя) идет оборванные провода без фишки, куда и зачем?
Третье место - в нише левого крыла фишка.
Четвертое место под коробкой воздушного фильтра.
Очень благодарен!!!
Dimka-Zadonsk
30 August 2019
focus3d
Спасибо! Но там отдают только комплектом, а мне нужен только резиновый патрубок на конце.
bel114
jv666
Тоже самое было после пересвета приборки,у тебя стрелка цепляет за циферблат,у меня так было и только при жаре,стрелку чудок выдерни.
jv666
bel114
Спасибо, кстати да, об этом не подумал, когда собирал приборку, стрелку глубже обычного утопил. Я тогда ещё подумал: и так сойдёт 😆. А вы не пробовали добавлять силиконовую смазку в сервы? Я на форуме читал, что с завода там есть смазка, и что когда переворачиваешь приборку, она может вытечь, а вот чтобы кто то добавлял... Не припомню
bel114
jv666
Если чесно у меня бенз.стрелка досих пор тупит,не охото лезть,помогает тест режим приборки,на счёт смазки можно попробывать брызнуть силиконовой.
vzm
30 August 2019
bel114:
,на счёт смазки
Там не смазка (чтобы скользило), там типа ПМС (полиметилсилаксан) (чтобы дерганья сгладить, задемпфировать)
bel114
vzm
Не буду смазкой заморачиваться,100 процентов стрелка цепляет,но за инфу спасибо.
jv666
vzm:
полиметилсилаксан
Оно же силиконовое масло, по 30₽ за 100 мл
vzm
30 August 2019
J
jv666:
Но ПМС бывает разных вязкостей от 20 до 1000
focus3d
Стеклоподъемник передний отличается на 2х дверке от 5 дверки?
FARAON
Приветствую.какой фирмы лучше ремень грм и помпу брать? 1.6 (115)
focus3d
FARAON
Помпу себе рувиль вроде ставил, ремни дайко контитеч гетцс
FARAON
31 August 2019mobile
focus3d
шурец
focus3d:
Одинаковые. Фишки могут быть разные в зависимости от комплектации
focus3d
1 September 2019mobile
шурец
шурец:
Ну Шурец, подкинул работенки))), на 2х дверке Стеклоподъемник шире см на 8, пришлось сверлить и делать закладные чтоб переместить точки креепления. Работает хорошо, главное правильно отрегулировать стекло перед фиксацией. Да и на 2х дверку Стеклоподъемник искать тот еще геморой
шурец
2 September 2019mobile
focus3d
Вот ты сейчас про что: моторчик или механизм?
focus3d
шурец
Про стеклоподьемник , механизм .слово стеклоподьемник означает конструкцию в сборе ,верно?
шурец
focus3d
Я про моторчик подумал.
Даже про фишку тебе уточнил))
K.r.a.y
4 September 2019
nik36
Если автомат проверь тормоз видит по задним фонорям? и коробку на паркер
sv555
5 September 2019mobile
Всем снова здравствуйте)) Подскажите пожалуйста может быть у кого есть техническая документация с номинальными размерами для коленвала двигателя Zetec 2.0 16v ? А то у наших спецов как ни странно нет ни у кого 😅😅😅😅 либо земляки подскажите в Красноярске хорошего токаря с адекватной ценой)))
Azamotik
Добрый день. Кто сталкивалмся с такой проблемой? Трогаешся с места с повернутым рулем на право до конца или просто разворот (доконца на лево) вроде как стук а вроде как гром а иногда какбудто буксует и одновременно стучит (тупой стук).
Иногда когда едешь и просто поворачиваешь крутя рулем доконца гром... гранатабы хрустела но тут какойто гром... ?
