Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
413,5K
1,9K
ВладимирВарвин
27 August 2019
djin_mag:
У самого основания щупа есть утолщение, где кольцо ставится. Вот это утолщение изнутри в краске, все остальное норм, без краски. Очищается за 2 минуты. После промывки первой можно, оно как раз отслаивается, но еще не попадает никуда, главное щуп не дергай. После первого слива сними щуп и очисти от краски, дальше без проблем.
Не, я в масло димексид не рискую лить. Может через верх когда-нибудь раскоксовку димексидом сделаю, в горшки налью. При нашем бензине, наверное без раскоксовок нельзя, один раз шмурдяк зальешь и капец.
ВладимирВарвин
27 August 2019
Murskovtem:
Если щуп не почистил, что тогда?
димексид к ней неравнодушен, вместе с коксом ее отмоет и забьет там что-нибудь.
Кочевник78
27 August 2019
Murskovtem:
У меня осыпалась мелкими частицами, меньше миллиметра. Пальцами легко растираются.
При последующих промывках уже не наблюдались.
djin_mag
27 August 2019
Есть вариант, что краска отслоившаяся попадет в какой-нибудь очень узкий канал и тогда там перестанет циркулировать масло.
djin_mag
27 August 2019
ВладимирВарвин
Я тоже боялся, но промыл и ничего криминального не увидел. Двигатель стал чистый как с завода, ошибок нет, ничего не выдавило, сальники не потекли. Так что через масло отличная промывка, а верх можно и через топливо промывать также с димексидом в баке, в перемешку с ацетоном. Заодно и топливную систему промоет.
Letchik
27 August 2019mobile
djin_mag
Не забудте отписатса как в дальнейшем будет по расходу.
djin_mag
27 August 2019
L
Letchik:
Постарюсь не забыть сюда отписаться, проверяю каждый день, для меня это сейчас один из актуальных вопросов, ибо задолбался подливать постоянно 😫
Murskovtem:
Тогда раскоксовывай без щупа, не та деталь без которой не раскоксуется.
djin_mag
28 August 2019
М
Мишуха:
Тоже верно, сначала так и хотел сделать - перед всеми работами тупо убрать щуп и заткнуть отверстие, но решил снять и почистить.
Кстати, пробег 300 км после промывки и заливки супротека Супер Актив, пока уровень стоит на месте. Масло как было прозрачным, так и осталось. На щупе практически не видно, надо вглядываться.
Murskovtem
1 September 2019mobile
Пробег по городу 350 км, масло осталось 1/3
djin_mag
1 September 2019
Murskovtem:
Это как?
Murskovtem
2 September 2019mobile
По щупу от минимума до максимума
Если смысл супротек заливать?
ВладимирВарвин
2 September 2019
Murskovtem:
Нет. Запомните навсегда, что опасность этих всех присадок в том, что у них в составе по сути тоже, что в готовых товарных маслах. Противоизноска на основе фософора и цинка, ну и еще что-нибудь могут добавить, типа ноу-хау фирмы. Но в товарных маслах, присадки сбалансированы, и когда вы вольете туда еще, то получится лошадинная доза, это сильно повысит серность, зольность и бог его знает чего еще. И так мотору не сладко от сажи и кокса, а ему еще.
Вливая такие присадки, остается только надеятся, что хуже не будет. Улучшений не будет точно.
А при угаре масла за 350 км весь уровень, то присадки, вообще, как мертвому припарки.
djin_mag
2 September 2019
Murskovtem:
Уже нет. Если такой дикий расход, то для начала промыть стоит димексидом, дальше смотреть. Если расход такой же, тогда уже делать капиталку, менять кольца и все остальное. Это уже тупо механический износ.
djin_mag
2 September 2019
ВладимирВарвин:
Не совсем так насчет масел. Там нет абсолютно никаких присадок, только голая "база" масла, которая абсолютно никак не влияет на текущее. Там работает не масло, а механическая триботехническая добавка. Каждый сам для себя выбирает. У меня жор прекратился и я рад, супротек для успокоения души. 1400 рублей разве это много для этого? И, кстати, на пробеге 165 000 делал полную обработку в три этапа супротеком. Кто знает, дожил бы мой движок до 271 000 без этого? Я не знаю ответа на этот вопрос, но проверять не хотелось бы.
Murskovtem
3 September 2019mobile
Демтксидом мыл, расход масла по щупу 400км от максимума до минимума
ВладимирВарвин
4 September 2019
djin_mag:
Поделитесь секретом, в каком масле нет никаких присадок? Я таких моторных масел в продаже не встречал, в паленом масла и то есть какой-никакой пакет присадок. Вы бы хоть сначала матчасть изучили, прежде чем писать тут такую чушь.
Чудо присадка для успокоения души чьей, продавцов присадок? Хуже не стало и радуешься?
Еще раз повторяю, разбалансированный пакет присадок в масле, это кокс в ЦПГ, повышенная зольность и как следствие, увеличенный масложер и уменьшение срока службы катализатора.
ВладимирВарвин
4 September 2019
djin_mag:
djin_mag:
Так все таки, когда заливал? 300 км назад или почти 106 тыс. км. назад.
djin_mag
6 September 2019
ВладимирВарвин:
Вы спокойней относись ко всему. Я говорю о том, о чем заявляет производитель, а не свои доводы, и нет повода им не доверять. Если они говорят, что масло без присадок специально для того, чтобы не разбалансировать нынешние, то, скорее всего, это так и есть, либо их бы давно уже на этом поймали. Масло это не из тех, что продается, а поставляется им на заказ, как говорят, из Германии. Так что сами сначала изучите, а потом уже накидывайте *овна на вентилятор.
djin_mag
6 September 2019
ВладимирВарвин:
Читайте внимательно. И тогда заливал, и сейчас повторно. Да, для успокоения души, я разве с этим спорю? А вы можете доказать обратное? Что это НЕ РАБОТАЕТ?
ВладимирВарвин
6 September 2019
djin_mag
Не, в холиваре супротека я больше не участвую. То, что ты написал выше, это полный бред
djin_mag:
какое масло без присадок, не чем поймали, что к ним из Германии привозят?
Аут просто, полная бессмыслица.
ВладимирВарвин
6 September 2019
djin_mag:
То что-то попутал, доказывают нужность и полезность, а не наоборот.
djin_mag
26 September 2019
Ну что, комрады. Кому еще интересно. Проехал уже 2700 км. Масло, конечно, стало уже темным, но не черным как обычно. Масложор очень сильно упал, аллилуйя. Этого и добивался. Неизвестно что больше сработало, промывка или супротек, может и комплекс мер. В итоге за 2700 км долил 250 мл , вместо 1,5 литров раньше. Не сказать, что 250 мл это мало, но явно кратно меньше, чем было. Поэтому все нормально, промывка того стоит.
ejik78
26 September 2019mobile
Небольшой тест Greenoil reanimator
Это было
Вот так стало
Поршень пролежал в химии три часа
потом просто протер тряпкой и продул
Работае отлично
ВладимирВарвин
26 September 2019
Белковод его тестил, пишет, что агрессивен очень, краску поддона разъедает и резинки от него разбухают. Короче, термоядерная смесь.
ejik78
26 September 2019
ВладимирВарвин:
Краску жрет за милую душу , это правда
крашенный поддоны придется снимать
вот колпачки при замачивании у меня остались в первозданном виде .
ВладимирВарвин
26 September 2019
ejik78:
Ну он их замачивал, а от раскоксовки, то что будет, колпачки же, при раскоксовке не контактируют с жижей.
ejik78
26 September 2019
ВладимирВарвин:
Да понятно , что ни чего не будет с колпачками в моторе
был спортивный интерес ) , разбухнет или нет
у Белковода они здорово увеличились в размере , мои как были так и остались
как говориться доверяй , но проверяй 😊
vantestt
10 November 2019mobile
Всех приветствую. Собираюсь раскоксовку сделать да вот нигде не могу узнать насчет картера (
Может кто знает на фокус 2 дорестайл 1.6 115 сборка рус. Картер покрашен???
