Двигатель ST/RS
18 years ago
Двигатель ST - VolvoТ5 - B5254T3
Местонахождение идентификационного номера на двигателе
Двигатель - 2.5L Duratec-ST (VI5) > docs.google.com
Спецификации, технические характеристики двигателя > docs.google.com
B5254T3 Volvo Official > docs.google.com
интервал замены ремня ГРМ
Отличия двигателей MK2 ST и RS
двигатель ST, поршень, клапана, stroker kit, мотор, 2.5, 225лс, ремонт двигателя, двс, тюнинг двигателя
VIPerMic
15 August 2006
Двигатель ST/RS
538K
4,3K
TyZamO
26 August 2019mobile
Loco23
У машины есть еще легкий чип, и даунпайп, если это как то расширит масли по поводу моей проблемы.
Отсоединив шланг от ресивера, получается, я смогу исключить поршневую группу?
Loco23
26 August 2019
Ты исключишь попадания масла во впуск через помойку.
TyZamO
Loco23
Значит, если она продолжит дымить через выхлоп, то привет переборка мотора?
Мне по сути самое главное мотор не вскрывать. Скинуть поддон и прочистить вентиляцию, поменять помойку и трубки не так страшно, как поехать на переборку
AndyFF
Я ездил с порванным шлангом который с бошки на помойку, незаметил никакой разницы, кроме подтеков масла ито в минимальных количествах, куда больше было от прокладок клапанов управления муфтами, вообщем по мне дело не в помойке точно
Совсем мало масла прорывается с газами через бошку, в моем случае
TyZamO
AndyFF
Копрессия 11/10/11/11/11
Лик тест утечки (%) 1/1/5/1/1, норма вроде до 10%
По сути, если бы гильзы приняли цилиндрическую форму или какую они там принять могут, у меня бы давануло сальники из за избытка картерных газов. Но проблемы с цпг я все же не исключаю, но стараюсь верить что не в этом причина
Короче не знаю, в субботу поеду в сервис вольво, пусть смотрят. Гадаю уже второй месяц, а ничего не меняется 😞
Попробую конечно патрубок отсоединить, и посмотрим. Чем заглушить лучше отверстие на ресивере?
Loco23
26 August 2019
Сначала надо проверить, а потом решать что делать.
Что ты там будешь чистить?))
Если будешь делать как я сказал, то трубку от помойки можешь засунуть в пластиковую бутылку, но чтобы воздух из бутылки свободно выходил, типа помойка будет выносная, так на старых машинах делали. Увидишь сколько масла летит из двигателя.
TyZamO
L
Loco23:
Ну если она вдруг забилась)
Loco23
26 August 2019
Речь вообще не об этом шланге. А то что ты не заметил разницу - это хорошо, учитывая, что на добустовых режимах у тебя была капец какая бедная смесь.
Loco23
26 August 2019
Кто она?) В поддоне)
Ну и ты же не сравнивал с другими машинами, может у них точно так же, я у себя, например, никогда пробку не открываю после валилова, не представляю что будет)
TyZamO
Loco23
Ну на словах никого ничего не дымило
Loco23
26 August 2019
TyZamO, ну на словах - да. Я вот до твоих слов даже не задумывался об этом.
TyZamO
Loco23
Знаешь, я тоже никогда так раньше не делалс но в один прекрасный момент, мозг сказал «ну сделай, так надо» и я сделал. Теперь мучаюсь)
Так, давай еще раз, твоя идея тоже отоичная, но я рукожоп и не смогу так сделать, мне проще шланг скинуть. После, скинув его, что мне это должно показать?
Должно перестать из выхлопа дымить? Если перестанет, значит дело в помойке?
А если не перестанет?
Loco23
26 August 2019
TyZamO, обязательно надо заглушить дырку в коллекторе, после того, как снимешь Г-образный шланг, иначе туда будет сосать воздух, а на бусте может и оттуда дуть) Либо сними Г-образный шланг с помойки и заткни его пробкой какой-нибудь, его проще будет заткнуть, чем в коллекторе трубку.
Да, после этого должно перестать дымить.
TyZamO
Loco23
А если не перестанет? Что будет означать?
И вообще, с отсоединенным шлангом можно вообще ездить?)
firesanek
А видео есть как дымит? А то может вы с ветряными мельницами боретесь
TyZamO
firesanek
Нет, видео неудосужился снять. Могу на словах рассказать. Наваливаливаешь, даже можно просто интенсивно ехать, после остановки открываешь крышку масло заливной горловины и через 3-5 секунд из выхлопа начинается дым, с запахом горелого масла или картерных газов.
Если после любой езды дать машине поработать чуть на холостых, 5-7 минут, то уже никакого дыма не будет
Дым с сизоватым оттенком, можно даже с уверенностью сказать что сизый (или может синий/синеватый)
firesanek
TyZamO
Я тебе верю, хотел на дым посмотреть.
На хх в картере разряжение, ты пускаешь туда атмосферу.
Имхо это (дым) может быть нормой - нарушается работа вкг.
TyZamO
26 August 2019
firesanek
Если честно, такого ранее просто не наблюдал, возможно звезды не сходились в ряд и я как то по другому что то делал
firesanek
Короче если я правильно помню конструкцию, то открывая горловину у тебя мембрана маслопомойки перестает закрывать отверстие в коллектор и весь маслянный туман всасывает в коллектор и появляется дым.
Поправьте меня если что
TyZamO
firesanek
Я не знаю, возможно вы и правы
Oleg_KRSK
27 August 2019mobile
TyZamO
Я короче знаю решение-не открывать крышку горловины.
TyZamO
Oleg_KRSK
Такой вариант тоже рассматривал, но хотелось бы разобраться из за чего дымление - неисправность или особенность работы маслоотделителя и его слабая пропускаемость из за чипа.
А чип как нибудь влияет на количество картерных газов?
Iceman90
27 August 2019
Надо у себя открыть тоже попробовать)
TyZamO
Iceman90
Вот да) попробуй, чисто ради интереса) главное сразу после того как интенсивно проехался
Loco23
27 August 2019
Открывая пробку, Вы нарушаете работу двигателя, он начинает сосать воздух в цилиндры мимо всего: фильтра, мафа, дросселя. Это в принципе ненормальная работа.
Iceman90
27 August 2019
TyZamO
У меня после того как понажимаешь и так маслицем воняет нехило! Не воняло только после покупки новой помойки может с полгодика.
TyZamO
Iceman90
Ну вот так же и у меня, почти год проехал и теперь начинало вонять
TyZamO
Loco23
Кстати, откинув толстую трубку от коллектораМ получается газы будут дуть в атмосферу?
Loco23
Естественно.
TyZamO
Loco23
Благодарю)
