Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
sprut94
22 August 2019
F
ff2ff:
Можно фото о каком кольце речь? В АКПП не лазил еще ни разу.
с торца
Bluberdsss
22 August 2019
sprut94:
клейма имеются?
Фото приложил. Ну и стрелочками год и месяц производства
sprut94
22 August 2019
B
Bluberdsss:
не узрел...
Bluberdsss
22 August 2019
sprut94:
не узрел...
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #19154652)
sprut94
22 August 2019
B
Bluberdsss:
я не удивлен, если асакакаши стали подделывать...
ff2ff
22 August 2019mobile
sprut94
Спасибо за фото. Считаете наличие этого кольца обязательным? По FRAM что скажете, можно его ставить?
sprut94
22 August 2019
F
ff2ff:
вполне, многие ребята ставили-нареканий нет
кольцо предохраняет от вскрытия его, при использовании в холодное время года, когда повышается давление, но если конструктивом не предусмотрено, то можно и без него
из практики-вскрывался по зиме на мицу ззвф
noxx
Вообще неплохо бы шапку обновить по фильтрам и пр.
vadyan59
22 August 2019
wwr
приветствую, поставили hx149d ?
23 August 2019mobile
noxx
Займись, я или модераторы разместят 😎
Пс. Обычно после этих слов у всех резко пропадает желание что-то менять 😁
maltcevd.a
25 August 2019
-3
Товарищи, подскажите, какое масло всё же лить в АКПП, форд фокус 2, 2 литра 2010 год рестайл. Буде признателен. Меркон V или LV ... в чем разница . и Почему масло от форд дороже в 3 раз?
Какой фильтр лучшне поставить. Буду благодарен за совет наиболее качественного продукта . Спасибо
25 August 2019mobile
maltcevd.a:
Деньги нужны.
maltcevd.a:
LV более жидкое, экономия топлива.
25 August 2019
maltcevd.a
в рестайл скорее л5. если замена полностью с фильтром, то уже все равно 5 или л5. оригинал всегда дороже стоит, хотя разницы нет, что оригинал лить, что меркон. фильтр бери фрам фт1210, он и с кольцом и с прокладкой, хотя по желанию можно и на герметик.
352
Это не Декстрон, не цифра 5 а буква V.
ff2ff
maltcevd.a
Масло: XT10QLVC 8 банок для полной замены
Фильтр: XS4Z7A098AC оригинал, минимально дороже фрамм-а
Герметик: 030792 ELRING
IliaP
26 August 2019
sprut94:
Господа, пробовал кто фильтр кнехт hx 149d?
Выбираю из асакаши,кнехт и фрам...
ставил на фиесту, все ок, подошел без проблем! ори был в 3 раза ! дороже
ivan.90
26 August 2019
I
IliaP:
вот и подтверждение,что хороший фильтр. Бренд+цена адекватная.
п.с. уплотнительное кольцо есть на фильтре?
sprut94
26 August 2019mobile
ivan.90
Смотрел фото,да
sprut94
IliaP
Замечательно, тоже считаю что вполне годный продукт...
Интересно было бы поглядеть фильтрующий элемент...
Bluberdsss
26 August 2019
sprut94:
IliaP
Заказал, 28 августа выложу подробные фото
IliaP
26 August 2019
к фильтру мале брал прокладку дополнительно, не потребовалась, судя по всему уже была в комплекте либо мастера на герметик старую использовали. менял не сам.
zxhi1
27 August 2019mobile
https://www.drive2.ru/l/534496242835653939/
Может кому то помот информация не попасть на развод
stayker
28 August 2019
Всем привет! такая проблема , фокус 2. 2.0 полгода назад делал полную замену масла через автомат ( было залито 8 литров меркон V) , три дня назад по рекомендациям сервиса была сделана частичная замена (3.5 литров, только вот меркон VL не то купил) . Что может случится? или как выйти из ситуации не переплачивая деньги? может докупить еще 3.5 литра и с помощью шприца через щуп поменять ???
заранее спасибо
Bluberdsss
28 August 2019
stayker:
заранее спасибо
Лучше не мешать V и VL. Неизвестно какой у вас год и пробег, но судя что вашему сервису без разницы что льётся, я бы задумался над его компетенцией.
stayker
28 August 2019
Bluberdsss
ПРобег 123000 ( реальный) год 2010
Bluberdsss
28 August 2019
stayker:
В шапке все расписано. Мешать нельзя. Если меняли первый раз, то я при таком пробеге не рискнул автомат, только слил/залил и так цикла 2-3. Сейчас думаю ездить не париться. Если на душе не спокойно менять полностью на v или vl. Но это вопрос денег.
Bluberdsss
28 August 2019
В рестайле у 2010 с завода LV
stayker
28 August 2019
Bluberdsss
жесть конечно, сервисмЭнам звоню и говорю как они так поменяли масло не узнав , что залито " говорят не переживайте, типо это же не минералку с синтетикой мешать. Вот сейчас снова думаю заливать через шприц еще половину масла LV или менять полностью
Bluberdsss
28 August 2019
stayker:
Кроме вас никто не даст однозначный ответ. Но чтобы через шприц сделать почти чистый VL будете высасывать и заливать точно не один и не два раза.
stayker
28 August 2019
Bluberdsss
сейчас в коробке получается залито 50% - V и 50% - LV , если через шприц высосать 4 литра и залить 4 LV то как считаешь будем близкий результат к полной LV ?
4 people online
4 people online
