Не заводится / плохо заводится двигатель
Всем привет!
Такая проблема на свеже-купленном FF3 тренд, 1.6, 105 л/с, механика.
Утром, когда машина холодная, выжав педаль сцепления, авто заводится с первого раза. А вот на прогретой машине, с выжатым сцеплением заводиться не хочет. Убираю ногу с педали сцепления и машина со второго раза заводится. В чем может быть косяк? Случаем не концевик педали сцепления барахлит?
двигатель, заводится плохо, неисправность двигателя, холодный пуск, не заводится, пуск двигателя
andrey4444_81
5 February 2012
189,8K
karlon3
28 July 2019mobile
olga_skor
Чудеса. Должны быть какието ошибки. В bcm сухо? Это блок предохранителей в ногах пассажира.
olga_skor
28 July 2019
karlon3
Там что-то смотрели сразу, еще при мне. Я не знаю что, но ничего не сказали. Потом машину держали у себя неделю. Сказали, что все разобрали, посмотрели, перегрузили, ошибка нигде не выскакивает. Но машина работает только на одну поездку! Сейчас не знаю, куда обратиться. Туда же не хочется, они ничего не сделали.
Backuper
29 July 2019
olga_skor
может начать с сигнализации?
olga_skor
29 July 2019mobile
Backuper
Сигнализации у меня нет.
Марс16
29 July 2019
olga_skor
Все таки надо перекинуть рабочий BCM и поездить с ним
bizz41
29 July 2019mobile
Марс16
А ключи кто пропишет?
waspck
3 August 2019mobile
загорелась ошибка датчика положения распредвала. пропала тяга, двигатель куда зря... датчики меняли местами - извенений нет. потом машина вообще перестала заводиться.
грм натянут.
кто сталкивался ?
2013 г.в. 1.6
3 August 2019mobile
waspck
Проверяй метки ГРМ.
waspck
3 August 2019mobile
грм не менялось. ремень натянут. сместится могло ?
waspck
3 August 2019mobile
АНДРЕЙ1973
3 August 2019
waspck
М
Мишуха:
waspck
Проверяй метки ГРМ.
3 August 2019mobile
waspck
Могло.
waspck
5 August 2019mobile
проверили метки... ремень грм ушёл на 4 зубца. пробег 87 тыс. клапана к счастью не погнуло. заменили грм.
serg-sarov
18 August 2019
Приветствую, форумчане! Прошу помощи. После ночи машина не заводится. Стартер не крутит, лампочки машины все горят и мигают (видео выложу позже), вторым ключом также не заводится, замена таблетки в первом ключе не помогла, предохранители все целые (у пассажира и рядом с АКБ), клеммы скидывал, напряжение 12,5В. Ошибки OBD2 сбросил, но не помогло. Остаются ошибки P0882 и P287b. Прошу подсказать, что за неисправность может быть? Есть предположения что катализатор, блок ЭБУ ДВС.
СынТерминатора
18 August 2019
serg-sarov
Катализатор тут точно не причём. По ошибкам похоже, что блок TCM помер.
serg-sarov
18 August 2019mobile
СынТерминатора
Я блок ТСМ менял на 80 т.км. сейчас 110 т.км. М как по мне машина должна заводиться или нет?
СынТерминатора
serg-sarov
Если менял, значит, наверное не он. Но из-за него может не заводиться. Посмотри есть ли индикация выбора передач на щитке, если есть, знасит не тсм
serg-sarov
18 August 2019
СынТерминатора
Спасибо. Почитав "ветку" форума тоже думаю про него. Но не хотелось бы чтобы это был модуль, уж очень он дорогой (25 т.р.). А если попробовать модуль ТСМ перепрошить?
СынТерминатора
19 August 2019
serg-sarov
Если он умер прошивка не поможет.
FICUS 1
19 August 2019mobile
СынТерминатора:
serg-sarov
Если он умер, то велика вероятность, что прошивку не зальёшь, а адаптацию тем более не сделаешь.
АНДРЕЙ1973
19 August 2019
FICUS 1:
калибровка запишется в любой тсм поддерживающий связь с кан шиной и целой флешкой. адаптация необязательна после записи калибровки, разве если только тсм новый и первый раз устанавливается.
serg-sarov
но вам не помогут прошивки...
serg-sarov
19 August 2019
Спасибо, мужики.
abbjasov
6 September 2019mobile
Поделюсь опытом. Сегодня авто во время разгона заглохло. Осталось включенным зажигание, на кнопку пуска никак не реагировало. Снял/поставил клемму аккума, зажигание потухло и больше не включается. Начал дергать предохранители, залез в bcm, думал может залило там с омывателя, как бывает, нет. Минут 15 походил вокруг. Завелась. Проехал дальше с километр - вылезает неисправность лампы ближнего света, через пару секунд глохнет. Елки-палки. Снова дергаю разьемы, в этот момент сами включаются дворники, частично моргают поворотники, горит гаснет ближний... приехали... bcm? Да нет же -сухо все там( с помощью специалистов удалось определить, силовой предохранитель на 50а надломился (именно надломился - не сгорел). Они там люфтят, и видимо от тряски устал работать. Повезло - легко отделался. Новый 360 рублей. А мысли были что все..капут))
oleg_907
26 September 2019
всем привет! во время дтп сработали 2 подушки и мотор заглох. сейчас после ремонта не можем завести, я так понимаю нужно сбросить ошибку crash data, т.к из-за нее блокируется запуск. подскажите можно ли сбросить ошибку форсканом?
KASHIEV
2 November 2019mobile
Доброго дня! Ford Focus 3 1.6 МКПП 105 л.с. Перестал заводиться. При повороте ключа на щитке приборов ничего не загорается, стартер не крутит и вообще никакой реакции. Магнитола работает, габариты включаются, с сигналки открывается и закрывается. С толкача не заводится. 2 недели показываю его разным электрикам, но все бестолку. Ошибок нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
АНДРЕЙ1973
3 November 2019
тысяча и одна причина. что сделано конкретно электриками? и да, это не электрики, так, пионэры ...
совет. отдайте машину офдилеру, результат будет.
KASHIEV
3 November 2019mobile
АНДРЕЙ1973
В нашем городе нет ОД. Везти машину в Самару выйдет 150-180.000 тг. Это очень очень дорого.
bizz41
KASHIEV
Ну и что электрики проверяли?
