Замена опоры двигателя
Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
опора двигателя, замена опоры, опора, двигатель
ssladkov
12 September 2015
250,9K
Time_4.20
29 July 2019mobile
Веталь76
У дилера есть вроде донор, с которого они снимают запчасти. На счет опоры можно попробовать.
На счет пальца сателлитов: мои симптомы, описанные выше, могут быть похоже на этот палец?
На сколько я понял, читая другие ветки, он никак себя не проявляет (звуки и тд, но могу ошибаться), а в один момент у него срывается стопорное кольцо и он пробивает корпус кпп
29 July 2019
T
Time_4.20:
У МКПП IB5B, которая устанавливается с мотором 1,6 палец именно ломает. На моей памяти были предвестники поломки в виде клацанья при покачивании авто на передаче вперед/назад со стороны КПП.
Вообще, тяжело такие вещи анализировать со слов. Прокатиться бы самому...Вообще, встречались и открученные КПП и открученные корзины... Тут надо трясти тачку по всем узлам или ждать когда само отвалится.
Time_4.20
29 July 2019mobile
Веталь76
Еще думал, может демпферные пружинки на ведомом сломались и гремят, или маховик не закручен)))
Вся суть проблемы именно в неком люфте. На ходовые качества никак не влияет, если музыку на 6-8 пунктов включить, ничего не слышно, ехать комфортно) и также с опущенными окнами. Но если ехать без музыки и в тихом месте (дворы, дороги, где нет машин), и с закрытыми окнами, звук слышно отчетливо. Чуть ближе к водительской стороне, как раз в районе, где висит корзина с ведомым диском
Time_4.20
29 July 2019mobile
Вот вот!!!именно так у меня и происходит, но не клацания, а ударчик, звук похож когда деревянным бруском бить по металлической трубе. То есть как я это делаю: ставлю на ручник, и начинаю давать нагрузку на первой передаче, как бы раскачивая двигатель, тоже самое делал и главный инженер у од
И вот еще, может не так понял. Если заглушить машину, воткнуть первую, и начать качать ее вперед назад, то есть щелчки в соединении коробки с приводами, это с двух сторон. Од сказали что это нормальный люфт, он типо должен быть
30 July 2019mobile
Vortex:
Я правильно понимаю, что опору можно смело менять? Явной вибрации нет, но вот, дребезжание подголовника детского кресла стало напрягать. Ассоциируется с дребезжанием окон в Икарусе
Слался - заменил. Ушатал наглухо:
31 July 2019
В соседней теме писал, отмечусь и здесь.
В продаже появились китайские опоры, косят под оригинал. Из отличительных особенностей: клеймо FoMoCo с боку на подушке и в рамке не FoMoCo, а EoMbDo или что-то типа того. Короче, в лучших традициях abdibas, zipdo и т.п. Может сопровождаться оригинальной этикеткой надлежащего качества со всеми степенями защиты. Опора отличается по весу, оригинальная ~1,6 кг (вытекшая старая), китайская ~1,4 кг. Инженерный код нанесен гравировкой на самом кронштейне, на опоре отсутствует:
Ноги растут из известного всем места: aliexpress
Оригинальная опора, которая стояла с завода:
Установил такую:
Результат впечатлил! Вибрация пропала - это понятно, но также пропало множество других звуковых колебаний, которые передавались на кузов и я к ним просто уже привык: от двигателя, от выхлопной системы (думал банка уже внутри выгорела), даже от дороги шума стало меньше. Офигеть!
~DimNik~
31 July 2019
Такое же было впечатление после замены, совершенно другой автомобиль стал!
31 July 2019mobile
Разобрал старую опору. Обнаружил следы на кронштейне в вертикальной плоскости от касания опоры. Не свидетельствует ли это о прослабленной опоре под кпп - ограничииель крутяшего момента которая?
Chip0401
1 August 2019mobile
Да человек купил в Москве 1000 штук таких опор и сейчас затмили весь рынок этими опорами. На сколько знаю ещё и не подходят по креплениям.
Time_4.20
14 August 2019mobile
На счет покачивания авто на передаче, не про это вы имеете ввиду??
IGhost47
14 August 2019
Народ, у кого со всеми опорами точно все в порядке, если не лень, посмотрите плз у себя... На стоящей машине при плавном поднятии оборотов появляется ли вибрация строго в диапазоне 2000-2200 ? А то у меня в этом диапазоне она есть. Ниже, выше, на ходу - все чисто. У меня 2.0 мт. Правую опору недавно сменил, вот думаю, не признак ли это конца левой? Визуально я остальные опоры не смотрел...
IGhost47
2000-2200 - резонанс от выхлопа. Вибрация бывает проходит и на исправных опорах.
IGhost47
14 August 2019
Vortex:
О! это я не предполагал... thnk... А этот резонанс лечится? Понимаю, что, в общем, бессмысленно, но чисто теоретически?
IGhost47
Не приходило в голову этим заниматься.
FICUS 1
IGhost47
На некоторых премиальных авто на деталях выхлопной системы установлены вибродемпферы, на форуме тема про демпферы есть.
IGhost47
14 August 2019
FICUS 1
Спасибо, джентльмены!
korobeynikov
16 August 2019
Добрый день. FF3 1,6 (123) 2014 год потекла опора. По ВИН оригинал артикул 1 858 125. Подскажите Hutchinson 586 286 или Ford 1 811 464 мне подойдут? С чем вообще связана смена артикула после 2014 года на 1 858 125? Смена артикула или подушка другая?
Веталь76
16 August 2019
K
korobeynikov:
Коды правых гидроопор двигателя 1,6
Ford 1 858 125 - последний код оригинала,ценник космос
Ford 1 811 464 опора правая
Hutchinson 586286 - идет в оригинал.
Все эти опоры подойдут без проблем. По последней да,смена по году,но это не имеет значения.
Смотрите что по цене подходит ту и Берите. Hutchinson идет в оба оригинала.
korobeynikov
16 August 2019
цитата (Веталь76)
nson идет в оба
СПАСИБО, закажу тогда Hutchinson 586286...
Веталь76
16 August 2019
korobeynikov
Ford 1 811 464 Опора двигателя правая. Себе ее на 1.6 мотор фф2 поставил,все отлично.
на Hutchinson надпись ФоМоКо затерта.
poryan
29 August 2019
Хана опоре? Потрескалась и пузырь вздулся...
И лежит уже почти на основании...
29 August 2019mobile
poryan
Хана...
Веталь76
Vortex:
poryan
Хана...
Ага, менять
korney1974big
6 September 2019
Подскажите, где почитать про опоры двигателя? С недавних пор появился звук удара при резком включении сцепления. Верхняя, так называемая гидроопора в порядке. Где находятся остальные я не знаю пока. Очень хоцца на них посмотреть. Может быть проблема в какой-нибудь из них?
Веталь76
6 September 2019mobile
korney1974big
Левая опора кпп. Находится под акб, чтоб посмотреть, надо снимать акб и установочную площадку для акб
Нижняя опора кпп, называется опора крутящего момента. Находится снизу, и держит кпп на подрамнике.
Левая опора кпп
Нижняя опора кпп
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18489745)
Если с правой гидро опоровой как вы говорите ок. То смотрите нижнюю опору кпп, которая отвечает за крутящий момент.
Фото вашей правой опоры можите прислать?
Если с правой опорой вот так, это уже не ок, и ваши проблемы могут быть из за этого легко, а нижняя и левая может быть в полном порядке.
korney1974big
6 September 2019
Веталь76
Спасибо за подробный ответ!
6 September 2019
korney1974big
Похоже на одну сторону завалилась.
Веталь76
Vortex:
korney1974big
Да, опора как то завалена.это и может быть вашей проблемой. Менять её надо
А пробег какой?
korney1974big
6 September 2019
Визуально, в состоянии покоя, зазоры между алюминиевым корпусом и резиновой частью, с обеих сторон одинаковы. Возможно при нагрузке происходит смещение- следы от соприкосновения налицо.
korney1974big
6 September 2019
Веталь76
Менял я ее 80 тык назад.
