Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Romashko
28 June 2019
RENA975
У одних длина 20, у других - сток (примерно тоже 20-25)+12
Это мне kostintk ответил. Я когда ставил примерно такие и поставил. Почти 2 года уже. Все норм. Тюнинг тормозной системы (сообщение #18311565)
RENA975
28 June 2019mobile
с086ва161:
Если меняли заднюю ступицу, то болты от них подходят. E12 головка под них нужна. Да и прочные они, по логике, раз ступицу держат.
Ещё не менял)))
RENA975
29 June 2019mobile
Жесткость болта под адаптер обязательно 10.9 должен быть или 8.8 пойдет???
RENA975
29 June 2019mobile
Взял винт с внутренним 6-и гранником. Прочность 12.9
kozzy
29 June 2019mobile
RENA975
Номер ещё укажи, чтоб не у кого вопросов больше не возникало "что брать" 😉
RENA975
29 June 2019mobile
kozzy:
С удовольствием указал бы да только брал магазине "высокопрочного автокрепежа"
Там только болты, клипсы, винтики гаечки на все авто и имеют только внутренний артикуль(((
RENA975
29 June 2019mobile
Позже сфоткаю
RENA975
29 June 2019mobile
JDF 12.9 надпись
RENA975
30 June 2019
В чертеже адаптера в зависимости от авто нужно вносить корректировку. Так как толщины крепления 8-10 мм. В чертеже 8мм. У меня 9 пришлось снимать 1мм.
Болт длинной 35 мм самый раз
wonderfull
2 July 2019
Буду менять передние колодки и диски на ATE, так как мои brembo скрипят и бьют на скорости.
Читал тему, но до конца не понял какой вариант лучше.
Остановился на колодках ATE Ceramic, но не уверен лучше ли будет взять диски Powerdisc или обычные?
На сайте ATE рекомендуют обычные coated диски, тут люди ставят powerdisс и вроде тоже ничего.
Экстрима не планируется, диски 278мм, хочу керамику чтобы не пылили колодки.
Спасибо.
kostintk
2 July 2019
wonderfull
Если цель как можно меньше пыли, было бы логично брать именно обычные, гладкие диски.
RENA975
2 July 2019
Колодки на 5 мм шире надо
kostintk
2 July 2019
RENA975
Зачем? 🙂
У вас и так все хорошо.
Маленькому поршню - маленькую колодку. Еще раз - важен рычаг и теплоемкость диска 🙂
Ниже для разнообразия пример кита на 350мм! под штатные задние механизмы:
gnom_61
2 July 2019mobile
wonderfull
А вот фигушки ) У меня с керамикой вместе стоят повердиск впереди и отто сзади. Пылят и там и там.
wonderfull
3 July 2019
Я так понимаю, тогда без разницы. Эффективность торможения/скорость износа также будет +/- одинаковой на обычных и powerdisk ?
И позволите еще вопрос. До этого диски (brembo) менялись одновременно с колодками, один диск постоянно скрипит и трёт на поворотах и за 1.5 года колодка на нем износилась визуально процентов на 20 больше. Мог ли быть косяк установки или могло повести этот диск в процессе? Хочется избавиться от этой проблемы.
gnom_61
3 July 2019mobile
По эффективности не скажу. Я 278 и барабаны заменил на 300 повердиск +вольвосуппорт и зад 280 отто- тут разница очень заметна. А по износу-я в основном торможу двигателем, да и мотор-115 лс: я столько не разгоняюсь, сколько они тормозить могут ) Но пылят. Не так, конечно, как старые феродо (вроде) со стокдиском. Те я ставил в 14-м году, минимальный остаток колодок около 3 мм., барабанные до металла дотёр. Так что планирую года 3 минимум на колодках прокатать )
Как можно криво поставить диск-не знаю, он свободно одевается на ступицу и притягивается колесом. Скорее всего повело. Если меняете диски, то ставьте сразу и щитки-минимизируют риск повести диск при въезде в лужу на торможении.
RENA975
3 July 2019
И так имеею систему перед 280 мм колодки корея нонейм зад 300 мм фрихсы S1E102 диски GP проверил тормозные усилие на барабанах получил результат перед левый 3900 правый 3850. Зад левый 2800 правый 2900.
Кто разбирается разясните плиз показания. До замены не делал, хотел но забыл))
kostintk
3 July 2019mobile
RENA975
Без данных с датчика усилия на педали - ничего кроме разности по сторонам не узнать.
Если бы усилие на педали было одинаковое или известное, то с некоторой погрешностью можно было бы узнать изменение и баланс перед / зад.
Константин676
4 July 2019mobile
Бюджетно доработал переднюю систему.
Колодки EBC Green stuff, скобы б/у 300мм с дисками АТЕ Power dick - 2500р, суппорта Вольво с поршнем 60мм - 2000р. Взял самые дешёвые т.к. обязательно нужно менять пыльник и поршень. Запчасти 2000р. Суппорта очищал электролизом. Пыльник прессовал оправкой VAG размер 75*70*20мм. Несколько фото.
Pincky
5 July 2019
Константин676
С места про электролиз поподробнее.
Константин676
5 July 2019mobile
Pincky
Я брал инверторный сварочный аппарат, можно любой блок питания. Минус на деталь, плюс к нержавейки. Всё погружал в воду, чтобы не касались, к воде добавлял жидкость для очистки труб - в ней щелочь. И обрабатываем. Вода начнет кипеть, нагреваться и вонять. Пару часов хватит. После щеткой всё отлевает без усилий.
шурец
6 July 2019mobile
Константин676:
[/QUOTE]
Где раздобыл оправку? Номер не бьётся.
Константин676
6 July 2019mobile
Это спецуха есть у всех дилеров ,VAGa. Вот её фото
urcaGun_912
8 July 2019
шурец:
Потому что это не номер запчасти, это внутренний номер/обозначение инструмента. Забейте его просто в гугл и получите кучу ссылок, на оригинал и не очень.
Константин676
8 July 2019mobile
Можно взять любой отрез трубы 70мм, со стенкой 2-3мм, высотой 20-30мм.
Aptahar
8 August 2019mobile
Константин676:
Оправку можно сделать из переходника с пвх на чугунные трубы стоимостью примерно 23 рубля. Только отпилить по длине
Aptahar
15 August 2019
Perfeclty fit
Константин676
15 August 2019
Aptahar
Новые пружинные скобы не забудь поставить!
Aptahar
15 August 2019
Константин676
От старых суппортов не подходят разве?
MikelS
15 August 2019mobile
Товарищи, а подскажите пожалуйста, в вольво суппорт лучше все таки колодки от вольво ставить, или они не влезут? Просто фордовские колодки прилично по размерам отличаются...
Форсунки топливные (бензин)
