Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
321,3K
1mPeTuOuS
11 August 2019mobile
Народ, чем отличается Fag 713 6789 50 от Fag
713 6789 70 ?
12 August 2019
Если я не ошибаюсь, ничем.
https://webcat.schaeffler.com/web/schaeffler/ru_...esult=1
1mPeTuOuS
12 August 2019mobile
55244
Интересно, тогда почему артикулы разные.
FICUS 1
1mPeTuOuS
1mPeTuOuS:
55244
Может на разных заводах производятся.
mtbkomsa
19 August 2019
Господа, перечитал все 20 страниц форума, но ответа так и не нашёл, вопрос в следующем:
ff3 trend c abs, пробег под 100к км, загудели подшипники, купил подшипники PWP9100 Pilenga, приехал к механику, тот поставил и когда ехал домой то загорелись ошибки проверки двигателя,abs и esp, я в панике еду к механику и начинаем разбор полётов: оказалось купил подшипники без ABS. прошел месяц, я накатал 3к км с ошибками(бесило, но не смертельно), купил подшипники FAG 713678950, на них проверил наличие магнитной ленты(отвёртка примагничивалась) и визуально были видны риски ABS, единственное что смутило что подшипники были с надписью MADE IN CHINA, подшипники были поставлены и...снова ошибки проверки двигателя,abs и esp! Механик заверяет что датчики ABS не повреждены, а подшипники запрессованы прессом верно и без ошибок. Гайка фиксации использовалась в 3й раз, стопорное кольцо тоже. Пробовал снимать аккумулятор и вытащить-поставить предохранитель ABS, ничего не помогает. Если ли способ понять в чем причина ошибки и как её лечить?
evgenii7788
19 August 2019
mtbkomsa:
а той ли он стороной установил подшипник, магнитное кольцо должно быть внутри
mtbkomsa
19 August 2019
evgenii7788:
Той стороной, в среду поеду к нему опять на разбор полётов и попрошу сфоткать как он сидит в ступице.
АНДРЕЙ1973
19 August 2019
машину к диагносту, механик не поможет вам.
Silvice
20 August 2019
mtbkomsa
Как вариант при демонтаже АБС датчик обломили или его разъем. Очень часто встречающаяся проблема.
mtbkomsa
20 August 2019
АНДРЕЙ1973:
Диагност в нашем зажопинске будет только в сентябре, сейчас он в отпуске.
Silvice:
Механик уверяет что датчики ABS полностью рабочие, есть ли способ проверить работоспособность датчиков ABS?
Silvice
20 August 2019mobile
Ну для начала посмотреть на диагностические ошибки нужно. Может у вас сам АБС блок умер. А мы тут датчики обсуждаем. Сами датчики можно проверить мультиметром.
mtbkomsa
20 August 2019
Silvice:
датчики проверяли мультиметром, контакт есть.
просто по теме люди до этого писали про такие ошибки не раз, но никто не написал как решили ошибку.
АНДРЕЙ1973
20 August 2019
это разговор не о чем. подключайте диагностику, смотрите ошибки, в регистраторе можно проверить полноценно датчики абс каждого колеса. без этих действий можно долго рассуждать о неисправностях, но ничего не изменится.
mtbkomsa
21 August 2019
В общем, купил вчера сканер автомобиля, он выявил ошибки U0415 и U2005, ошибки были принудительно сброшены, но после разгона авто до 40 км/ч появляются снова.
АНДРЕЙ1973
21 August 2019
Нужна диагностика, "не просто чтение ошибок" , смотреть в регистраторе сигналы с датчиков абс. а U0415 косвенно говорит , что какому-то датчику кранты или обрыв проводки.
Korben
27 August 2019
mobile77765:
Купил skf vkba 6780 на подшипнике написано china это подделка?
Наверное уже ответ неактуален, но есть вероятность что это один из этих заводов SKF.
Есть знакомый ранее занимался(продавал) подшипниками. Вот он говорит, что есть подшипники (фирменные) для внутреннего рынка китая и на экспорт. Мол для внутреннего этим заводам нельзя продавать за границу. Может это подшипник с партии для внутреннеего рынка китая.
konstantin787
29 August 2019
Подскажите, пж-ста,
Действительно ли дело в ст. подшипниках?
- Начал появляться гул при достижении 80км/ч, в последнее время, машина стала очень чувствительно проезжать неровности, в том числе и разметку..
Гул особенно стал заметен после попадания на скорости со старого асфальта на новый.
Машине 100т. пробега. 2012 год.
29 August 2019mobile
konstantin787
Скоро зимнюю резину поставишь, поймёшь.
konstantin787
29 August 2019
М
Мишуха:
А что я должен буду заметить при замене резины?
Месяца полтора назад менял на сервисе передние тормозные диски, покрутили вроде, ничего не сказали. Но тогда с гулом не обращался.
bombaster88
9 October 2019mobile
Подскажите, какой момент затяжки ступичной гайки передней?
ЗЫ нашел инфу 80нм + доворот 90гр . Правильно?
evgenii7788
10 October 2019
bombaster88:
Да
korney1974big
13 October 2019
Всем здрасте! Кто сталкивался с подобным, что может быть причиной? Ранее не замечал. Полоса по кругу. На вид будто смазка с грязью застывшая. Не признак ли это неисправности подшипника ступичного? Гул присутствует, ровный, не сильный(после смены резины не поменялся). На СТО подимали крутили, слушали- не выявили ничего. Еще на одном диске есть подобное, едва заметное.
alex.tirex
13 October 2019mobile
korney1974big
Ну явно с подшипника так не набрызгает!)))
Helga
korney1974big:
При установке дисков видимо обработал контактные поверхности диска или ступицы, ещё как вариант смазку нанесли на болты колесные, вообщем откуда то оттуда, не со ступичного точно
korney1974big
13 October 2019
kipstar
Медная смазка похоже. Однажды мазал болты и поверхность прилегания диска. Не знаю зачем, но там были следы подобной процедуры от прежнего хозяина.
atgroup707
18 October 2019
Доброго времени суток. Авто с системой автопарковки, пробег 100ткм, умирает задний подшипник ступицы. Оригинал с этой системой стоит диких денег. Вопрос: взять skf VKBA6789, а старый датчик ABS переставить, чтоб система рабочей осталась? Или как быть?
mtbkomsa
19 December 2019
Вопрос решился заменой подшипника. Диагностика показала что правый передний подшипник выдавала некорректные данные о скорости автомобиля. Бракованный подшипник покупал через автодок(оригинал fomoco).
maguta
19 December 2019mobile
Назад не забирут mtbkomsa
Или он в хлам после демонтажа?
Borzoy
12 January 2020mobile
Ребят, помогите пжл, уже голова раздулась, а кошель прохудился. Появился вертикальный люфт переднего правого колеса, но не гудит, все тихо. Решил поменять, ибо не привык затягивать с поломками. В итоге поменял подшипник, а люфт остался, меньше, но он есть. Ступицу посмотрели, посадочное в норме, шаровая тугая, без люфта, да и вообщем вся подвеска новая стоит. Люфт почти незначительный, но он есть, на левом все четко. Кто сталкивался, как решили данный недуг? Дополню: с рейком не путаю, затяжка максимальная, уже дальше страшно сорвать. Делалось все без кувалды и пива, тобишь нормально.
alex.tirex
Borzoy
У меня так стойка ослабла на верхнем опорном подшипнеке,симптомы теже были,я так рычаг в сборе заменил)))
