Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
ivan.90
9 August 2019
Позвонил не оф.диллеру форд в своем городе. Спросил что из фильтров ставят. Сказали раньше Фрам, сейчас перешли на кнехт. Проблем не было.
если выбирать из этой тройки, кнехт вне конкуренции, плюс цена 750 руб. Если он подходит к фокусу в топку всякие непонятные асакащи и фрамы в придачу.
п.с. интересно кто вам заминусил, откроют личико и обоснуют...
Bluberdsss
9 August 2019
I
ivan.90:
Доброжелатели))) спасибо за мнение.
Demiteli
9 August 2019
ivan.90
Я сам долго думал и искал различия, читал отзывы о фильтрах здесь и на Драйве, что за материал внутри, в итоге выбрал дешёвый на тот момент и с хорошими отзывами Asakashi, материал одинаковый, конструкция простая. Был бы дешевле Fram - взял бы его.
Почти 2 недели назад поменял масло полностью, замещением вручную, ушло 6 литров, 2 бутылки осталось в запасе. В сервисе разубедили ставить прокладку, т.ч. поддон снова на герметике, но думаю, в следующий раз попробую всё-таки поставить. Пробег 147200км.
sprut94
10 August 2019mobile
Bluberdsss
Ну и славно
ivan.90
11 August 2019
не умеют или религия у них такая?
За неполные 3 года полностью менялась жижа 3 раза вроде, ставился однако фрамм...что было в наличии, с прокладкой проблем не было никогда. Правда что после ремонта акпп ставили хз.
Demiteli
11 August 2019
ivan.90
Не были уверены, что всё будет нормально, ведь штатно на Фордах её там нет, хотя объяснял, что на Маздах прокладка стоит. Возможно думали, что будет некорректно показывать уровень, плохо держать или адаптация коробки конкретно под Форды, отсюда отсутствие прокладки штатно.
ff2ff
20 August 2019mobile
Demiteli
Вот я тоже сомневаюсь в прокладке из за уровня. Хотя по логике влезет немного больше масла.
По герметику скажите насколько хорошо/легко его наносить на поддон около отверстий?
20 August 2019
Bluberdsss
Нету там давления. Ну разве что небольшое отрицательное т.к. он на всасывающей стороне стоит.
Bluberdsss
21 August 2019
Забрал хваленый Асакаши. Слов нет от качества спайки, хоть обратно нести. Мало того что криво, но и дырке во шве. Кто что думает?
Rome163
21 August 2019mobile
Bluberdsss
Похож на тот, что в подвале собирают
Bluberdsss
21 August 2019
R
Rome163:
Завтра понесу обратно
belbucha
B
Bluberdsss:
Думаю, что это не тот узел, где можно экономить. Но и за оригинал не стоит переплачивать. Примерно как с тормозами.
Demiteli
22 August 2019
Bluberdsss
Ну вот. Кстати, также смутил шов, писал об этом, но ответили, что ничего такого. Вдобавок, за что-то схлопотал минус Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #19133593) А так, шов такой же, даже "волосы" пластика от пайки были.
ivan.90
22 August 2019
с какого он хвалёным то стал, выше же предлагали махле\кнехт.
Bluberdsss
22 August 2019
Demiteli:
У меня еще в 2х местах дырки))) Я бы на коленке сам бы лучше спаял)))
Bluberdsss
22 August 2019
I
ivan.90:
Если на Асакаши хоть что-то есть положительное, то на Кнехт(который по версии оф.сафта снят давно с производства) вообще нет ничегошеньки. Но я думаю что за 700 деревянный он не лучше этого Асакаши, так как сборка Кнехт это Китай. Сегодня сдам, как деньги вернут буду брать оригинал, хватит этих лотерей)))
sprut94
22 August 2019mobile
Bluberdsss
Тоже взял асакакаши, посмотрю шов...
На фильтре есть маркировка?
https://www.drive2.ru/l/538759049416540618/
Кнехт не стесняется писать Катайй
ivan.90
22 August 2019
вы сравниваете бренд с хз чем, за "снят" смотрите внимательнее, даже если и снят, что мешает ему быть в продаже...
ну если вы думаете, то это конечно +1, ну а китай тут каким? Как это на качестве отразится? Вы сильно далеки от истины.
п.с. скрин фильтра для акпп фф2 с рускоязычного сайта
dimanoff
Вот я всегда говорил, что скупой платит дважды и кроилово ведет к попадалову...
Я взял моторкрафт(оригинал) с кольцом и не парился, да и сейчас не парюсь, просто знаю, что постааил качественный расходник.
Как тут выше подметили, коробка не тот узел где можно экономить...
Bluberdsss
22 August 2019
sprut94:
Bluberdsss
22 August 2019
dimanoff:
На момент покупки вот этого "чуда" мотокрафт стоил не меньше 3000руб(
ivan.90
22 August 2019
dimanoff
дело то не в кроилово и попадолово...а правильно и умело выбрать замену хорошего качества. Это уж если одни сакаши остались, то тогда возможно...Ну а коли приличные заменители\производители есть, зачем покупать оригинал хз..
dimanoff
ivan.90
да я как прааило беру оем, то, что упаковывается в ориджинал коробки.
sprut94
22 August 2019
господа, если вы считаете что отдавать 3р за сраный пластиковый фильтр это норма, при цене маслянного 300р- то это верх маразма!
кстати, посмотрел свой-шов почти везде ровный, кое где волоски, но слеплен неплохо...
нонечно хорошо когда есть обжимное кольцо, но и если нет, то и фиг с ним...по крайней мере прецендентов не было...
Bluberdsss
22 August 2019
sprut94:
Я не рискну свой ставить. Может брак какой...
sprut94
22 August 2019
по производству-где только не лепят кнехт мале) мне видится, надо принять за аксиому, что 96% лепится в катаййе
https://www.zaptex.ru/info/producers.html?prd=503
sprut94
22 August 2019
B
Bluberdsss:
клейма имеются?
ff2ff
Есть ли какая причина предпочесть оригинал вместо FRAM FT1210 ?
sprut94
22 August 2019
F
ff2ff:
кстати, фрам вроде тоже идет без обжимного мет. хомута...
интересно вы вопрос ставите...
ff2ff
sprut94
Можно фото о каком кольце речь? В АКПП не лазил еще ни разу.
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
