Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
VitasFocus SE
21 July 2019
Что мешает сначала частично либо полностью выдавить старое масло новым, потом откачать то, что в поддоне аппаратом, поменять фильтр и вновь закачать новое?
21 July 2019mobile
VitasFocus SE
Как себе это представляете? Выдавить от куда и куда?
Вот тут кстати человек достаточно неплохо всё расписал.
https://www.drive2.ru/l/8934971/
VitasFocus SE
21 July 2019
Аппаратом. Он не только замещает, но и доливать может и сливать. Откачать из поддона и менять фильтр.
21 July 2019mobile
VitasFocus SE
Почитал в интернете про работу данных аппаратов. Ничего откачивать они не умеют.
И заливает он в картер ровно столько сколько насос акпп вдует в аппарат старого масла.
Почитал и ещё раз убедился, что аппарат позволяет сервису продавать много масла.
VitasFocus SE
21 July 2019
Что-то не то Вы читали.
21 July 2019mobile
VitasFocus SE
Здорово, но сливает он за счёт штатного насоса акпп, а заливает за счёт своего.
Так что долить, слить масло можно и без него. Разве что красивых цифр на экране не будет и придётся мерить самому.
Особо нравится что во всех видео комментатор рассказывает что только аппаратом можно полностью поменять масло, а вот в ручную ну ни КК не выйдет, только частичная.
На этой ноте предлагаю разбежаться. Я никому не запрещаю верить во что либо.
laren2811
25 July 2019mobile
Всем ДВС. Преобрел себе фф2 дорейстайлинговый, 1.6л 100л.с акпп. 163 000 пробег. Собираюсь поменять масло в акпп, прошлый владелец проехал порядка 50000 км, масло не менял...
Подскажите какое масло надо залить?
И если смешать старое( неизвестное мне масло какое туда заливали) с новым, ни чего не будет?
Если кто то менял, подскажите какое нужно масло туда лить? Заранее спасибо
Demiteli
25 July 2019
laren2811
Здравствуйте. Если не знаете - лучше поменяйте полностью. Всё есть в шапке темы и в справочнике. Сам планирую менять замещением вручную, благо нашёл место, куплено 8л. Mercon LV, фильтр JS Asakashi JT317K.
25 July 2019
laren2811
Купите 8-10 литров XT-10-QLVC, купите фильтр и прокладку. Менять методом замещения полностью.
laren2811
25 July 2019mobile
Demiteli
А почему именно mercon LV? Почему не mercon V?
Я тоже про него читал, не пойму какое из них лить.
runerr1303
25 July 2019mobile
laren2811
У lv немного лучше характеристики и немного другой состав. Вот и вся разница.
sprut94
6 August 2019mobile
Господа, пробовал кто фильтр кнехт hx 149d?
Выбираю из асакаши,кнехт и фрам...
sprut94
6 August 2019mobile
wwr
Привет,как впечатления о фильтре кнехт,фото нет?
Bluberdsss
7 August 2019
sprut94:
Решил менять масло, вроде со всем определился, кроме фильтра. Оригинал Европа под 3000р. Америка 2500+-руб. Вообще цены космос. Ищу среди дублей...Мазда,Transtar тоже все дороже 2000руб. Пока склоняюсь к асакаши,вроде отзывы хорошие, цена 1000р. да и нет гарантии,что вместо оригинала за 3000 привезут не подделку. Фирму кнехт знаю давно, но только сейчас увидел, что есть и акпп от нее фильтр. Качество на уровне оригинала.Цена вообще радует 700р. Но вот отзывов не вижу.
sprut94
7 August 2019mobile
Bluberdsss
Я на драйве нашел пару замен на этот фильтр, но там тихо
По масляному Мале все хорошо,Ино с АКПП не сталкивался
Bluberdsss
7 August 2019
sprut94:
Отпишись,что купишь. У меня сейчас 2 варианта или Асакаши или Мале. Пугает очень низкая цена Мале, ведь масляный и воздушный стоит на уровне оригинала. Но я не думаю,чтобы они делали шляпу именно в виде фильтров для АКПП. Более приходящая в голову мысль на поверхности, а именно,то что не раздули маркетологи из мухи слона в виде его цены. Думаю если бы он везде мелькал, то и ценник был х3 или х4 относительно нынешной цены.
sprut94
7 August 2019mobile
Bluberdsss
Мне что не нравится на бюджетах- это отсутствие торцевого обжимного хомута
Bluberdsss
7 August 2019
sprut94:
Я думаю это вообще не критично. Не считаю его силовым элементом.
sprut94
7 August 2019
B
Bluberdsss:
иногда по зиме бывает вскрываются некачественные фильтры
belbucha
7 August 2019mobile
Fram FT1210 ставил уже два раза. Все ок, качество хорошее, прокладка и кольцо в комплекте.
sprut94
7 August 2019mobile
belbucha
Угу, но он немного выбивается из бюджетников, спасибо
Bluberdsss
8 August 2019
sprut94:
belbucha
Не слабо выбивается 1600-1700р.
belbucha
8 August 2019mobile
sprut94
Bluberdsss
Место ответственное. Просто так потом не поменяешь. А разница между бюджетником и этим всего 700р. Хозяин конечно барин. Я просто оставил свой отзыв о фильтре. Проехал на нем 80 т. км. Поставил опять такой же.
sprut94
8 August 2019mobile
belbucha
Благодарю за отзыв,да многие его ставят как и асакаши.
Тогда в копилку знаний-у товарища сервисмена вскрылся зимой на клиентской zzvf!
ruslain
8 August 2019mobile
sprut94
После какого пробега вскрылся?
Bluberdsss
8 August 2019
А какое там может быть давление? Он я так понимаю проточный.
Rome163
8 August 2019mobile
Bluberdsss
Ставь асакаши и не парься. Хороший фильтр. На митсу многие ставят. Не думаю что там какая то особая пропускная способность должна быть, коробка изобретена 20 лет назад, хоть паролон ставь
sprut94
8 August 2019mobile
ruslain
Небольшой пробег был, до 10 тыр
ruslain
9 August 2019mobile
sprut94
Спутал с Zekkert OF-4437G. На нем у меня пробег почти 30 тысяч после полной замены масла.
Bluberdsss
9 August 2019
-3
sprut94:
Позвонил не оф.диллеру форд в своем городе. Спросил что из фильтров ставят. Сказали раньше Фрам, сейчас перешли на кнехт. Проблем не было. Оригинал не ставят-дорого)))
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
