Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
310,2K
abramovsn2007
10 July 2019
Вечер добрый. Ford C-Max 1.6TDCI (109л/с) сделал тест.режим, выдает ошибку DTC#01E196, кто может подскажите, что за ошибка. заранее благодарен
B-V-V
11 July 2019
abramovsn2007
Недействительные данные по частоте вращения коленчатого вала двигателя.
abramovsn2007
12 July 2019
большое спасибо
viknik72
29 July 2019mobile
Добрый день. При тесте БК показал две ошибки: D900( можно не обращать внимание) и Е901. Что это такое? Нигде не нашел расшифровку. Может не правильно ищу? Машина С-мах 2005г 2.0 мкпп.
smile_74_89
2 August 2019mobile
Добрый день, можно кто подскажет. Была ошибка EGR, после чего я заглушил EGR, не убирая сам датчик, а убрав шток с датчика, чтобы заслонка всегда была закрыта, но сейчас не об этом. В общем EGR я заглушил, а вот ошибка периодически появляется, примерно для через 3,4 после того как скинешь ошибку
В чём может быть причина подскажите пожалуйста
viknik72
4 August 2019mobile
Еще раз добрый день. Так и не могу найти расшифровку ошибки Е901 ( или U2901. ?). Подскажите Люди Добрые : ЧТО ЭТО ?!?
Dik_g
4 August 2019mobile
viknik72
Надо сканером прочитать ошибки,
Скорей всего u1901
viknik72
4 August 2019mobile
У родственника есть ELM327 блютуз. Такой подойдет?
viknik72
4 August 2019mobile
Dik_g
U1901 -это про что ? Тоже не нашел.
Dik_g
4 August 2019mobile
viknik72
Частично да,
Для личного пользования советую юсб версию ищите сразу с переключателем
https://s.click.aliexpress.com/e/ck24ECz8
Ошибки которые начинаются с “U” - потеря связи с каким то блоком
viknik72
7 August 2019mobile
Dik_g
Проверил вчера ELMом ошибки. Показал, что их нет. А в БК так и висят. Это глюк приборки?
Sergey113
7 August 2019mobile
viknik72
Если в ELM нет переключателя, то проверил только одну шину. Ошибка может быть в другой. Прибор можно перепаять на работу на двух шинах. Поищи поиском, есть много отчетов.
viknik72
7 August 2019mobile
Sergey113
Спасибо. Попробуем.
SuperSlavka
20 September 2019
Си макс дорест
хотел покататься понаблюдать онлайн за вольтажом и температурой двигателя ...
ключ в положение I зажимаю кнопку set чуть жду перевожу в положение II, и у меня выскакивает :
верхняя строка SHIPPING MODE
нижняя строка оn____off x
какие либо действия с кнопкой set или колесиком качалкой около нее приводят к выходу в обычный режим БК
если просто отпустить Set - через 3-5 сек так же возвращается в обычный БК
SuperSlavka
20 September 2019
попал в TEST
для того чтоб попасть в TEST надо зажать SET и только после этого перевести ключ сразу в положение зажигания II
Cool_Lamer
8 October 2019
Справочник темы:
программа для расшифровки ошибок
wtf?
semen85.07
9 October 2019mobile
Dik_g
А нет таких elm с переключателем для телефона? А то купил на маркете себе фф конфиг на телефон, а на среднюю шину попасть не удаётся. Зачем спрашивается платил деньги, чтобы банально смотреть ошибки двигателя. И для чего делают такие программы для телефонов, если по блютузу никак не переключиться на среднюю шину
sser-pan
semen85.07
Так нужно тумблер впаять и будет переключение на среднюю шину.
semen85.07
sser-pan
Видел в интернете паяют только со шнурком который, а ELM327 типа нельзя так спаять, который по блютузу соединяется
Dik_g
9 October 2019
semen85.07
без разницы, можно взять блютус или wifi версию и точно так же переделывать, посмотрите и вникните в схему переделки и вы поймете, что суть переделки (тумблера) с одних двух контактов "электричество" (или поток информации) перебросить на другие два...
semen85.07
Dik_g
Всё понял, спасибо за информацию, плюсики с меня
Sergey113
semen85.07
если не хочешь паять, купи клубный елс27. Там и шнурок и блютуз, и скорость соединения выше чем у китайских.
semen85.07
Sergey113
А где купить можно?
Sergey113
semen85.07
Здесь, на форуме. Забей в поисковике. У меня два китайских, но для прошивки брал этот.
Cool_Lamer
6 May 2021
Всем привет. Писал в приборке, черкану и тут.
Поменяли движок (столб). Проехал километров 15, засияла приборка. На диагностике набор
PCM P1000-63
PCM U1900-E3
OBDII U1900-C
EPS U1900-60
IC U1900-60
IC U2197-20
IC U2200-20
приборку перепаял, ошибки после сброса снова вылезают.
При чём после снятия клемы, завожу, стоя не вылазят, начинаешь ехать - вылазят.
Cool_Lamer
12 May 2021
Проблема была в незажатой и грязной массе под аккумом. Почистили, закрутили, всё ок.
tolik.0102
3 April 2023mobile
У кого есть расшифровка кодов ошибок, форд фокус 2 2006 , Я раньше сбрасывал в темы коды ошибок но что то не нахожу.ошибка при повороте выскакивает 2008,
Dik_g
4 April 2023
tolik.0102
в шапке темы, есть расшифровка всех ошибок (обозначение кодов DTC )
10 April 2023
tolik.0102
р2008- клапана имрс
tolik.0102
5 June 2023mobile
Заказывал клапан, имрс , сегодня забрал цена 3 500, поставил но ещё не ездил. И заказывал шланг, от расширительного бачка до головки блока, который с клапанами , цена 3 500 один, фордовский 5 000, а да, 3 500 это Вольво .
