Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
JohnnyK
19 July 2019
autovaz666
Схема проще некуда. Разберись, как у тебя кнопки работают.
Gundick
20 July 2019mobile
autovaz666
Возьми мультитестер, поставь на прозвонку, проверь какие пары котактов замкнуты при ненажатой кнопке. Эти контакты должны распологаться на твоей схеме горизонталь, а замыкаемые - вертикально. Если контакты все разомкнуты, то просто пропаяй нижнюю дорожку в одно целое, или просто используй кнопки с двумя контактами.
WhiteSPb
21 July 2019mobile
😊ребза .а мне круиз прошили - дай бог здоровья добрым людям !!! тачка мчиттт 🙂
autovaz666
21 July 2019mobile
JohnnyK
По этой схеме спаял,все хорошо,кнопки даухконтактные,до этого были четырёх, намучался...чуть позже скину фотки и результат на машине
autovaz666
24 July 2019mobile
Все прошил,все работает,алгоритм немного не понимаю включения..еду более 60.нажал он.потом Рес...загорелась лампа круиза...но не зафиксировалась,потом только плюс жму и она блокирует скорость
Нашел ещё непонятный разъем,тупо висел
JohnnyK
24 July 2019
autovaz666
В шапке же все расписано. Коротко - нажал On, потом либо +, либо - = скорость зафиксировалась, значок появился. Далее нажал тормоз - круиз отключился, нажал Res он последнюю скорость, которую запомнил после нажатия либо +, либо - начал устанавливать. Нажал еще раз Res круиз отключился (поэтому кнопка Off не нужна).
Gundick
24 July 2019mobile
autovaz666
С разъемом сюда на очередное доукомплектование Установка ABS и ESP
dimgo
24 July 2019
JohnnyK кнопкой off круиз-контроль отключается совсем, надо включать кнопкой on обратно. а кнопкой res (resume) ставится на паузу, ей же и снимается с паузы, возвращая скорость к запомненной. ну и кнопки + и - остаются рабочими. так что кнопка off все-таки нужна.
BorisMan
24 July 2019
dimgo
Ну и за чем она нужна, за 15 лет пользования фордами с круизом, ни разу не пользовался кнопкой ОФФ, от слова совсем.
JohnnyK
24 July 2019
dimgo
Присоединяюсь к вопросу - зачем его отключать, пусть и совсем?
dimgo
24 July 2019
BorisMan
JohnnyK
я вот никогда не пользуюсь зеркальцем за козырьком, я ж не говорю, что оно не нужно.
я кнопкой off пользуюсь, просто так привык. заехал в город, выключил круиз. а на трассе ускоряюсь чаще кнопкой, чем педалью.
dimgo
24 July 2019
ну и если уж смотреть глубже и думать ширше, то практически любая система в автомобиле должна иметь возможность своего отключения. абс вот стало модно делать неотключаемой, есп тоже не везде теперь. а когда это появлялось, для всего были возможности отключения без выдирания предохранителей или реле.
JohnnyK
24 July 2019
dimgo
Из инструкции:
Отмена режима стабилизации
Нажмите на педаль тормоза или на кнопку
RES.
Примечание: После этого система круиз-контроля не будет поддерживать заданную скорость. Индикатор включения системы круиз-контроля не загорится, но в памяти системы сохранится предварительно заданное значение скорости.
Выключение системы круиз-контроля
При этом из памяти системы будет удалено предварительно заданное значение стабилизируемой скорости. Индикатор круиз-контроля не загорится.
BorisMan
24 July 2019
dimgo
Я больше скажу я и в городе им пользуюсь постоянно, чтоб на камеры не нарыватся, поэтому ваще не понимаю при каких условиях нужна кнопка OFF, хлопнул по тормозу или по сцепе и все ни чего не работает.
autovaz666
24 July 2019
я думаю сделать круиз с тремя кнопками,он и + и -,думаю оставить резисторы,чтобы общее количество такое же 2.1ком
такое как думаете осуществимо?
dimgo
25 July 2019
JohnnyK
я ж вроде тоже самое написал, своими словами. на трассе или в городе, где можно быстро ехать, я постоянно пользуюсь + и res. а когда перестаю пользоваться круизом, жму off. привычка такая, древняя. понятно, что можно и не отключать, на эксплуатацию не влияет.
ну и еще раз, если вы чем-то не пользуетесь, или у вас свой сценарий использования - не решайте за остальных, что только ваш способ истинно верен.
dimgo
25 July 2019
autovaz666
такое вполне осуществимо, но без кнопки res неудобно. она позволяет вернуться к запомненной скорости, а без нее придется каждый раз + и - выставлять желаемую скорость.
JohnnyK
25 July 2019
dimgo
Я к тому, что при нажатии Off запомненное значение скорости стирается, а при повторном Res нет, в остальном отключение аналогично, ничего там совсем или не совсем не отключается. Может в целях безопасности сделано, например, запомненная скорость около 100 и водитель случайно нажал Res. Если перед этим была нажата кнопка Off, то ничего не произойдет, если Res, то автомобиль начнет скорость приводить к 100. В городе может быть чревато.
dimgo
25 July 2019
а если использовать кнопки-переключатели с двумя группами контактов, то можно тремя кнопками задать все пять стандартных нажатий круиз-контроля. простое нажатие res, +, - . нажатие двух одновременно: res и + это on, res и - это off
dimgo
25 July 2019
JohnnyK
ну вот из каких-то таких соображений, что в городе чревато, я и отключаю круиз в городе.
термин "отключаю" у меня относится исключительно к кнопке off. использование кнопки res я всегда считаю пользованием круиз-контролем, поставил на паузу - продолжил. оставлять что-либо на паузе надолго религия не позволяет 🙂 от этого на роликах тон-вала вмятины появляются и пассики быстрей умирают 🙂
Romashko
25 July 2019
На мазде cx7 круиз включается механической кнопкой. И пока её не выключишь он будет доступен для использования. Даже после того как заглушишь и опять заведёшь двигатель. Никто вроде не жалуется.
Elizium
26 July 2019
Приветствую одноклубники, после 8 лет владения автомобилем, поставил круиз 😢
Самое сложное прошивать китайским кабелем.
autovaz666
27 July 2019mobile
Сегодня спаял круиз на трёх кнопках,по мне удобнее чем,5 или 4,включил и плюсом выставил, сбросил тормозом,и тд
Сделал по схеме 3 кнопки.on + -
Буду интегрировать в пульт от майфуна.паять плату заместо стандартной.ибо музыку включаю с аукса только
autovaz666
27 July 2019mobile
Elizium
Считывалась прошивка у меня 48минут и шилась 12.в целом не плохо
Elizium
27 July 2019
Я ставил скорость COM-порта на 115200 (Baudrate в помощь для els27) , больше побоялся ошибок: старый нетбук на Atome мог подкинуть проблем.
Такой скорости вполне хватило - 5 минут на чтение, 4 на запись.
Serya82
28 July 2019mobile
autovaz666
А кнопка "-" зачем?тормознул чуть и плюсик нажал.Спаял бы двух кнопочный.Но лучше бы вместо "-" поставил кнопку "res".
autovaz666
30 July 2019mobile
Кто-то искал фишку,она под замком зажигания где с тыльной стороны можно подключится к круизу проводам
vorden71
31 July 2019mobile
А 2 кОм при покое обязательно? А то поставил только килоом и 600 ом на включение, а не работает нифига. -)
san4ezz5
3 August 2019mobile
Добрый день! Кто может заняться пайкой кнопок круиза на штатный пульт для магнитолы в Москве? Или у кого есть этот пульт готовый? Нужно срочно, еду в далёкие дали.
Rome163
4 September 2019mobile
Комрады проконсультируйте) после установки акпп на 1.8 , пропал круиз. На механике все исправно работало. Кнопки с Али, в режиме тест при нажатии на кнопки тишина. прошивку pcm ставил от 2,0 акпп, где то намудрил. Думаю на передаточное число, либо в проводке подкапотной. Авто рестайл , проводка от дорестайла. На дорестайле отличия бывают в подключении к гем?
Установка АКПП на ФФ2
