Установка фаркопа на фокус 3 (тягово-сцепное устройство)
Хочу установить фаркоп (тягово-сцепное устройство) на FokusIII. Подходит ли от FokusII?
фаркоп, прицепное устройство, прицеп, тягово-сцепное устройство, тсу, розетка, электропроводка, перевозка грузов
SedVit
3 January 2012
197,9K
countpaul61
4 May 2019mobile
alvabo
У меня оригинальный, он сам выполняет роль нехилого такого усилителя.
Кстати установка по железкам проста, гемор только проводку прокидывать и подключать.
Я свой снимал за ненадобностью, так в разбор пошли пороги, бардачок, накладка на поперечину в багажнике, обшивка, а железки снял за минут 15-20. Там в лонжеронах отверстия штатные под болты крепления пластин.
P.s. кстати полный комплект оригинального фаркопа продавать буду, если кому надо.
alvabo
4 May 2019
aiakimov:
Дешевле самому, там делов на час
C
countpaul61:
парни, вы конечно молодцы ребята, только вот снимать и фонари и бампер все равно надо. и надо инструмент в числе больше чем один одинаковый ключ и место
на подъемнике профессионал в одного железо лидер плюс F119-A поставил за 1 ч,. 45 мин. ИМХО даже с ямой не поставить нормально - в лонжероны не подлезть.
электрику не ставил...
PS еще прикол, у нас в НН у всех!!! значатся в наличии фаркопы, в реале только у одной конторы был. у остальных из Москвы 2-3 дня.
countpaul61
4 May 2019mobile
alvabo
Бампер снять пол часа, фонари минут 10-15, имея набор ключей и трещетку с головками все везде подлазится и дотягивается при съеме ориг фаркопа. В общем имея прямые руки, и желание с инструментами- все ок
морфей
26 May 2019mobile
Проверку прошел ...половина шестиметровой плиты перетащил на десять метров
Тянул этим
GDTm.Net
21 July 2019
а вот такие кто то устанавливал на фокус3 хетч ? Какие отзывы ? www.treiler.ru/catalog/6014/
petr346
21 October 2019
G
GDTm.Net:
Юбку бампера резать на самом деле надо. 10 см в ширину, 5 в высоту где-то. Канцелярским ножом АБС пластик как масло режется.
В плане конструкции нареканий нет, встал идеально, свои функии выполнял. Но ржавый был уже в магазине)) Насколько помню про то что ржавеет многие высказывались.
Я ставил его только на пару месяцев попользоваться, потом снял, т.к переживаю что при ударе в него вместо усилителя бампера последствия для машины будут плачевнее (фаркоп не будет так деформироваться как усилитель)
sahatbi
9 May 2020
На универсала установил фаркоп Imiola E.047 и оригинальную проводку с блоком согласования. Проводку с блоком ставил у оф. дилера. На машине есть парктроник. При подключении прицепа через переходник с 13 на 7 пинов машина не показывает, что подключен прицеп и парктроник не отключается при движении задним ходом. Получается дилер не прописал настройки блока в машине?
firesanek
10 May 2020mobile
sahatbi
Да
razinkvden
20 May 2020mobile
Подскажите артикул витая пара MS-CAN шины до BCM с зеленым разъемом для модуля фаркопа, а также серый разъем
ildar_sh
20 May 2020
1832037
Установка фаркопа на фокус 3 (тягово-сцепное устройство) (сообщение #18411713)
TopRider
1 June 2020mobile
Поставил железку лидер. Первые отверстия в лонжеронах не совпали на пару мм. Сама балка тоже не вставала т.к. слишком длинная. Большинство резьб закрашены порошком и надо сначало прогонять, при этом закручивается туго и очень туго. В балке так вообще какой-то песок или окалина с обной стороны в резьбе под краской. Неужели так долго перед пораской заглушить резьбы... Впечатления от установки сугубо отрицательные.
По электрике не понял где провод стопов а где габаритов, на лампу приходит красный и фиолетовый. На фишке идут в ряд ноль, красный, фиолетовый. Может подскажет кто?
И где питание брать, кто-то писал что можно от блока предохранителей в багажнике подключиться, как это реализуется?
OksanaVesna
7 July 2020
Приобрела оригинальный фаркоп Форд 1724862 в Автодоке. Ожидала увидеть Сертификат соответствия среди документов внутри коробки, но там только Инструкция-паспорт.
Не нашла данный Сертификат в интернете.
Горячая линия Форд Соллерс отправляет к дилерам или продавцу.
Диллеры отказываются помочь, так как приобрела фаркоп не у них.
Продавец утверждает, что Сертификата соответствия на данный фаркоп не существует, так как это оригинальная деталь от производителя автомобиля.
Кто прав? Существует ли Сертификат соответствия на оригинальный фаркоп Форд? Где его взять?
Помогите, пожалуйста. Думаю вернуть фаркоп продавцу, если не найду Сертификат соответствия, потому что без него, боюсь, будут сложности с инспекторами ГИБДД.
firesanek
8 July 2020mobile
По сути автодок прав, деталь оригинальная, для этого автомобиля, соответственно сертификата нет. Там в комплекте есть какой то евросертификат или что то такое и бумаги что это ориг деталь, на фаркопе ориг номер есть
Чирковоз
8 July 2020mobile
OksanaVesna
Сложностей с ГИБДД не будет. В этом вопросе главное, что производитель авто предусмотрел установку ТСУ. Значит данное действие не влечёт изменения в конструкцию ТС. Если так переживаете, можете возить с собой инструкцию-паспорт на ТСУ. У меня на семи авто стояли "самоварные" ТСУ (сам варил, только клык с шаром покупал). Даже в эпоху строгого техосмотра вопросов не возникало, и на дорогах тоже. Езжу с прицепом 50% времени.
blink
18 July 2020mobile
Вчера установил фаркоп на универсал.
Вот этот вот https://farkopplus.ru/tovar/farkop-lider-plyus-n...iversal
Что понравилось, все отверстия совпали, качественно окрашено. Усилитель бампера на время монтажа снимается, после закладки в лонжероны ответных частей, ставиться на место! Бампер подрезать не требуется.
Быстросъёмный крюк удобно. Вчера же брал в прокат прицеп. Вечером вернул, крюк снял. Не ударишься об него когда кладешь/достаёшь вещи из багажника.
Электрику подключил через блок согласования. Подключил только габариты, поворотники и стоп сигнал. За противотуманным фонарём и задним ходом тянуть проводку в открывающуюся часть не стал.
misinskiy7
20 July 2020
Здравствуйте, проблема следующая. Focus 3 2013 универсал. Складывающийся фаркоп - не работает, в багажнике нажимая кнопку сигнал идет, но фаркоп не открывается.
BorowIK
16 May 2021
misinskiy7:
Удалось решить проблему? Сам сейчас с подобной мучаюсь. здесь товарищ выкладывал TSB по диагностике фаркопа. По ней выполняется всё кроме проверки напряжения между 13 и 20 пинами в модуле фаркопа. Почему-то его при включенном зажигании нет.
И при активации фаркопа в ForScan выдаёт следующее:
(OK) [14:01:13.905] Активация прицепа запущен(а)
(WARN) [14:01:15.403] Проверка состояния автомобиля...
(OK) [14:01:15.452] PAM: OK
(WARN) [14:01:15.637] TRM: Ошибка чтения конфигурации модуля
(ERR) [14:01:15.661] Сервисная процедура прервана
Скажите куда копать, а то всю голову сломал.
Sync77
13 April 2022
Сейчас ударило в голову поставить фаркоп и вопрос по блоку согласования - есть неродные блоки, которые бы работали через CAN, чтоб машина понимала, что прицеп подключен? Наколхозить релюшек-разгрузок я и сам смогу из говна и веточек в гараже, хотелось бы максимально приближенное к оригиналу решение.
beston33
27 May 2022
Привет ребята. есть возможность приобрести блок согласования от Galaxy II (1 461 398). может знает кто, подойдет на фокус 3 универсал рестайлинг? не будет конфликтовать?
Чирковоз
29 May 2022mobile
beston33
Конкретно за "Галакси" не скажу, себе на дорест. собирал на релюшках (слышно щелкотание), а на рест. купил обычный блок согласования (много в тырнете) и всё работает. Главное, чтобы мозги авто не видели дополнительной нагрузки. Единственный минус не родного блока - не отключается парктроник.
icenik
16 April 2023
Форумчане добрый день.
Кто нибудь ставил на Форд Фокус 3 Рестайл хетчбек фаркоп от Лидера T-F101-BA с быстросъемным шаром?
Нужно ли при монтаже снимать усилитель бампера?
Viktorion
17 April 2023
А чем отличаются модули от рестайла и дорестайла на ФФ3?
Mikron56
10 August 2023mobile
Всем привет. Полез подключать розетку для фаркома через блок согласования. Всё подключил. Так вот, лампы тормоза светятся в полнакала на прицепе при не нажатой педали тормоза. При нажатой, все ок. Напряжение на проводе тормоза штатной проводки 2.5в в покое. Причем штатные лампы в задних фонарях машины не светятся, все ок. Разрядки аккумулятора нет. Бывает по неделе стоит, заводит сразу. Ошибок нет, на машине все работает штатно. Рест, титаниум.
Сначала думал блок согласования моросит, но нет, работает нормально. Сколько ему дают, столько и отдает. Куда дальше смотреть?
karlon3
10 August 2023
Mikron56:
Блок согласования штатный?
Mikron56
karlon3
Нет. Но эти 2в появляются до него.
karlon3
Mikron56:
Это контроль целостности ламп
Mikron56
karlon3
А почему тогда в штатных задних фонарях все ок, а на прицепе светятся? Попробовать диоды поставить?
karlon3
Mikron56:
Потомучто ваш блок "хороший"
Salerrr
27 August 2023
Mikron56:
Такая же проблема FF3 хетч 2012 поставил блок согласования Блок согласования для фаркопа "Энви" (smart connect с электрикой), но именно на стоп сигнале в покое 7-8 вольт, и постоянно горят стоп сигналы на прицепе.
Подскажите, искать другой блок согласования или дорабатывать текущий с помощью реле и диода на сигнальный провод стопа? с остальными лампами таких проблем нет, там в покое нет напряжения.
Багажник на крышу ФФ3
