Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
882K
4,3K
maguta
11 July 2019mobile
Да нашел спасибо есть как раз такой)))... лучший наверно вариант будет...
imper90
20 July 2019mobile
Здравствуйте уважаемые форумчане. Являюсь счастливым обладателем ff3 105, на механике, прошитый под паулюсом. Пробега уже набежало 120т и буквально пару дней назад начал замечать следующую проблему: на холостом ходу появилась вибрация, вибрация не постоянная, а переодическая, то через 3 секунды, то через 5. Стрелка тахометра расположилась где то на 550-600 об/мин. Раньше такого точно не было. Сканер ни каких ошибок не показал. Свечи стояли иридиевые, щас поставил оставшиеся после замены, результата не дало. Вычитал что может ВВ провода пробиты, но свечений ни каких в темноте нет. Проверят мультиметром провода, получил вот такие цифры(провода слева на право) : 4.8, 4.6, 2.4, 1.8. но я так понимаю это норма, все пропорционально длине кабеля. Говорят что может быть это подушка двигателя или бензаносос или прошивка( но прошивка дала бы я предполагаю сбой ещё два года назад, как раз тогда я ее заливал). Дроссельную заслонку чистил (говорят, что нужно обучать ее, но 3 раза просто чистил, ни чего не обучал и было все хорошо). ДМРВ не чистил ни разу, забыл честно говоря про него. Помогите куда копать, эта проблема на скорость не влияет, но не приятно, что что то не так с машиной
alex.tirex
21 July 2019mobile
imper90
Долгосрочную топливную коррекцию смотрел?возможно первая лямбда умирает.
imper90
21 July 2019mobile
alex.tirex
Если не сложно, подскажите где ее можно посмотреть в форскане? Я какие значение должны считаться плохими?
maguta
21 July 2019mobile
imper90
Уменя при таких симтомах подсос воздуха был в рессивере...
imper90
21 July 2019mobile
maguta
Я так понимаю в ресивере единственное где может подсасывать, то это центральная трубка? Как то можно дедовскими методами увидеть где может подсасывать? Ну или форсканом
maguta
21 July 2019mobile
imper90
Форсканом скорее всего можно ...а так колошу распыляют из распылителя в район предполагаемой утечки ... обороты подрастают значит там сосет ... хз говорят из за колечка на щупе масла тоже может быть ... но точно не скажу, самом рессивере прокладки и др патрубки...
А если есть хороший диагност то лучше к нему ... но таких здесь на форуме пару человек а остальные так ... ошибки почитать...
imper90
21 July 2019mobile
Самое плохое, что за 6 лет владения фокусом, так и не нашел хорошего специалиста. В общем завтра с утра попробую поискать, а то менял адсорбер с датчиком, мало ли ... Вдруг там накосячил
DodGi
21 July 2019mobile
imper90
alex.tirex
Поддержу направление с лямбдой. У меня точно также начиналось, а потом полезли пошибки P030 и P0152.
Выведите пораметры Bank1 Sensor1 и Bank1 Sensor2. На холостых должны быть синусойды.
maguta
22 July 2019mobile
imper90
К стати при не работающем клапане адсорбера возможны такие симптомы ...при открытии бензобака разряжения в баке нет? ( втягивается воздух при открытии )
Если клапан снимался могли не по направлению поставить...
imper90
22 July 2019mobile
maguta
Есть. Я только из за этого и покупал новый. Но толку ни какого не дало. Опять же, когда я заменил, вроде такого не было
maguta
22 July 2019mobile
Меняли адсорбер ? А клапан проверяли?
imper90
22 July 2019mobile
maguta
Я и адсорбер и клапан менял. Но клапан менял на бошевский. С драйва инструкцию брал, он один в один
maguta
22 July 2019mobile
Менял я бошевский нифига он не один в один у бошевского направление потока в другую сторону ...проверте...imper90
imper90
22 July 2019mobile
maguta
DodGi
В общем по быстрому во время обеда решил сделать диагностику и вот что получилось. Походу вторая лямбда померла. С форсунками вроде все хорошо
imper90
22 July 2019mobile
maguta
Сделаем, через 3 часа займусь этим
DodGi
22 July 2019
imper90
Да, меняйте. Я себе (так как не знал точно что это лямбда) заказал б/у за 800р, воткнул и поехало)
imper90
22 July 2019mobile
DodGi
Блин, БУшку... опасно если проживет не много. А заменитель бошевский вроде около 4х стоит, мдэ, делема. А с форсунками так и должно быть?) График такой, просто сравнить не с чем ((
Kostya2013
22 July 2019mobile
imper90
Если в бак засасывает, то либо адсорбер, либо трубка AIR забиты. Если из бака, то клапан заклинил в закрытом состоянии.
imper90
22 July 2019mobile
Kostya2013
Я адсорбер абсолютно новый купил и клапан тоже. Я очень удивился когда услышал этот звук снова
Kostya2013
22 July 2019mobile
imper90
Продуть трубку AIR обязательно!! Может и покупать ничего не пришлось!
imper90
22 July 2019mobile
Kostya2013
То есть перед тем как установить адсорбер, надо было взять трубку которая отходит от него, отцепить ее от клапана и этот участок продуть? Если ошибаюсь, то подскажите как надо было сделать
22 July 2019mobile
imper90
Все надо продуть.
Kostya2013
22 July 2019mobile
imper90
Как правило забивается трубка "на воздух"!!
imper90
22 July 2019mobile
Kostya2013
Одно плохо, что трубок блин там много, а я фиг знает какая там за что отвечает, только примерно предполагаю (
imper90
22 July 2019mobile
DodGi
Подскажите, как я понял по графику, мне нужен датчик после катализатора? Вот такой 0 258 006 569?
22 July 2019mobile
imper90:
Kostya2013
https://zinref.ru/avtomobili/Ford/007_00_Ford_Fo...156.htm
imper90
22 July 2019mobile
Я видел инструкцию. Просто, одну трубку я понял как бы как продуть (отсоединить клапан). Вторая идёт как понял к баку, ее от бака надо отсоединять? Третья вообще хз куда идёт. Не судите строго, очень мало опыта в этом деле, пытаюсь понять и впитать
22 July 2019mobile
imper90
Третья выходит в атмосферу, ее важнее всего продувать, остальным пачкаться нечем вроде.
imper90
22 July 2019mobile
Хорошо, спасибо. Щас с датчиком определюсь и за одно полезу чистить все, потом отпишусь
