31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
tas70
18 July 2019
Добрый день. Зазор на свечах родной оставить ? 1.6 мкпп 105 л.с. 1680032 — иридиевая свеча.
Веталь76
18 July 2019mobile
T
tas70:
Да, ничего не трогать.
art1st
18 July 2019
1680032, этот оригинал поставить с зазором 0.9 и будет все подругому.
спасибо, попробую
мага
22 July 2019
T
tas70:
Если на бензине ставь 1.2 мм -не пожалеешь,- уже эксперементировал ,-если на газу - ставь как есть.
Веталь76
22 July 2019mobile
М
мага:
Если на бензине, проще поставить свечи с зазором 1.3мм как нужно, таких свечей полно. Но на 0.9мм на бензине отличный вариант. Сам езжу. 👍👍👍👍
art1st
23 July 2019
буквально за 3-4 дня вот так убило свечи. В чем может быть проблема? ВВ? Катушка?
Свечкам год \ 20000 км
Веталь76
23 July 2019mobile
art1st
Новые провода и свечи надо менять, старые фтопку.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18558215)
Вот такой комплект.
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17995412)
23 July 2019mobile
Как вариант, свечи подделка
art1st
25 July 2019
ради эксперимента поставил 3 свечи с целыми изоляторами, 1 с мелкими трещинами (исправных не осталось). По началу всё было отлично, но проехав около 30км - машина вновь начала дёргаться. Проехав 100км выкрутил свечи: 1 цилиндр - целай, 2- потрескалась, 3 целая, 4 (была с дефектом) трещины увеличились. Ночью 3 человека рассматривали искры от ВВ - не обнаружили.
Завтра привезут ВВ (8541 NGK) и свечи (1680032).
Интересно, катушку новую уже успел ушатать?
25 July 2019
art1st:
А причем тут искры, если у вас пробой по изолятору свечи - сопротивление центрального электрода смотрите и зазор.
art1st:
Новые свечи ставить с новыми проводами (наконечниками) иначе пробьет по тем же местам.
Катушка думаю не успела пострадать.
Веталь76
25 July 2019
art1st
Vortex ,Вам все верно написал.
не пойму зачем брать провода аналог,когда оригинал в туже цену?
art1st
26 July 2019
поторопился заказать, потом только в ветке увидел артикул оригинальных проводов, а в автодоке не нашёл оригинал комплектом, там по 1 от 700р за шт.
И ещё провода НЖК разочаровали. В упаковке имеется силиконовая смазка (диэлектрическая смазка?), а куда её мазать инструкции нет 🙂. Провода несколько длиннее оригиналов, поэтому немного "выпячиваются". Наконечники на свечи садятся хорошо, а вот на катушке фиксатор едва держится, всё наровит "выпрыгнуть". Один из наконечников повёрнут на 180* и "смотрит вверх". Не контрафакт ли мне попался?
Зазор свечей намерил 0.7. На боковом электроде есть маленькая пластинка, аккурат под центральным электродом. Без пластинки было бы 0.8. Мне значит нужно до 0.9 разгибать под CNG?
Веталь76
26 July 2019
art1st
ни надо ни чего делать...я сам на таких езжу и еще на бензине. у вас газ,тот что надо.
С проводами да,не понятно конечно. Если есть возможно перезаказать на оригинал и вернуть нжк,то лучше так.
Drynna
26 July 2019mobile
Дошли руки сменил свечи и масло,фото прилагаю
Воот...и вопрос 1000км назад я проверял свечи(Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов),я сменил заправку с гпн 100 на бп 100ультим...и смотрю свечи по-моему покраснели за эту 1000,но налет тот белесый стал отваливаться потихоньку...кто что думает?
Заранее спасибо..
26 July 2019
Drynna
Это не та краснота, которую нужно бояться. Я бы больше запарился по поводу зольнистых отложений - откуда они? Точнее, откуда понятно - это масло. Откуда масло?.
Drynna
26 July 2019mobile
По-моему уже решили что с вп коллектора)
Масло долил 100гр на 7000,после 5500
26 July 2019
Drynna:
Ну, это моё имхо. Там в профильной теме есть и возражения.
Веталь76
26 July 2019
Drynna
дело уже не в топливе. масло закидывает.
Drynna
26 July 2019mobile
Веталь76
Посмотрю за новыми,на новый год поменяю масло,посмотрим..
Drynna
26 July 2019mobile
Мне кажется отваливается потихоньку отложения начали,на новых будем следить прогрессивную..
Веталь76
26 July 2019mobile
Drynna:
То что на бензине от БП 100й свечи стали лучше выглядит, это факт. На нем и оставайся. Я сейчас на 95 ульти перешёл, но у меня 1,6,у тебя то 1, 5 турбо я так понял.
Drynna
26 July 2019mobile
Веталь76
Да,1.5,я как 2.0 продал теперь так о нем скучаю...не думать чем заправлять,не про масло...надёжен как автомат Калашникова..продам нахрен и куплю 2.0 назад наверное..
Веталь76
26 July 2019
Drynna:
да уж...думаю что возврат на 2.0 или даже на 1.6 ,будет точно надежнее.
abbjasov
27 July 2019mobile
Богатит? Проехали всего тысяч 5.
27 July 2019mobile
abbjasov
Норма.
dimanoff
7 August 2019mobile
Здарова Мужики!
Веталь76
Вот на ФФ3 (2.0) сделал ревизию свечей зажигания, оригинал(номер не помню). Купил их после покупки машины, потом когда боролся с p0131 поменял их на денсо итв22, ездил на денсо. Поставил эти свечи после того как почистил форсунки винсом на денсо. Общий пробег сказать не могу, но после того как их поставил второй раз проехал около 2000км.
Нынешнее состояние свечей, по 2 фотографии от 1ого цилиндра к 4ому
Мотор немного поджирает масло, работает идеально, даже топливные коррекции LONGFT1 и STFT1 на прогретой машине на хх держаться в районе 0. Бенз Газпром 100GDrive. Масло свежее Amsoil ss 5w30
Что скажете?
Веталь76
7 August 2019mobile
dimanoff
Дим, здоров.
Так это на фото денсо? Я просто за денсо не в курсе и чисто моё мнение, денсо я не рекомендую.
Ты же хотел оригинал поставить 1680032?
dimanoff
7 August 2019mobile
Веталь76
это Оригинал, номер не помню, 2014 оода свечи.
Новые уже месяц как лежат в багажнике, хотел просто через год с заменой масла и свечи новые поставить, а этот год докатать старый оригинал.
Веталь76
7 August 2019mobile
dimanoff
Значит эти стоят. 5211024, они 50-60тык ходят. Если все ок, то пусть стоят.
По виду норм, ничего критичного нет, все хорошо.
С чего ты взял что масло жоет, по свечам этого не видно вообще,все отлично.
Едий на них пока. Но смотри поставишь 1680032 эти на них больше понравится.
dimanoff
7 August 2019mobile
Веталь76
Спасибо Друг! Я новые купил сразу после того, как мы с тобой в личке общались. Просто подумал, пусть до следующего сезона долежат.
Ну тогда как и планировал, в следующем году поставлю 1680033.
