Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
301,2K
valera-petin
24 June 2019mobile
Подскажите пожалуйста! На холостом ходу стоя на месте, выжимаю сцепление и когда отпускаю слышу стук! Что это может быть
trubach
25 June 2019
valera-petin:
какой пробег?
valera-petin
26 June 2019mobile
58000
trubach
1 July 2019
valera-petin:
58000
У меня подобное на 200000ткм началось. Умирал выжимной подшипник, хотя все думали на первичный вал.
Time_4.20
2 July 2019mobile
Друзья, подскажите, что это может щелкать?
Щелкает на заведенном двигателе в коробке на нейтралке в тот момент, когда отпускаешь сцепление. То есть: педаль нажал, ничего, отпустил (не медленно, но и не быстро) появляется щелчок. Или это нормальная работа узла? Мне кажется, что ведомый диск ударяется о маховик либо так щёлкают демпферные пружины.. коробка ib5, ff 3 рестайлинг, 2017 г., 32к пробег
Ссылка на видео youtu.be/FHu3b6h-BVU
DEN-8383
7 July 2019
Time_4.20
Датчик положения педали сцепления щелкает!
Qwer102
9 July 2019mobile
Всем привет! Может знает кто? Фокус 3 два литра коробка мтх75. Подойдёт ли такое сцепление 3000951927 ?
vovka8525
9 July 2019
Qwer102
Подойдет
korney1974big
16 July 2019mobile
Всем привет! Други, рассудите! Надысь ехал в стольный град с товарищем, которому доверял машину и раньше. Половину пути отмахав, я пересел на пассажирское сиденье, но не уснул. И заметил как дружок мой при очень небольшом накате, не переключается на первую передачу, а подкидывет газку и продолжает двигаться на второй. Я истессна возмутился, но он не принимает мои доводы, и продолжает утверждать, что это не вредит диску, поскольку "не с места же трогаемся", а продолжаем разгонять. Я считаю, что такая манера езды приведет к более быстрому износу ведомого диска сцепления.
2b0rg
16 July 2019mobile
korney1974big
Я на первую переключаюсь только если с места трогаюсь. Когда накатом, то всегда на второй. Так то нормально все со сцеплением
16 July 2019
korney1974big:
Скорее приведет к износу не фрикционных накладок диска, а демпфирующих пружин. Но в целом он прав - первая для того, чтобы тронуться.
korney1974big
16 July 2019mobile
То есть так можно проделывать и на третьей передаче...
16 July 2019
korney1974big:
Можно, но зачем - это же не дизель. Нагрузка не только на сцепление, но и на ШПГ. Там могут быть и переклака поршня, и недостаточный теплоотвод, т.к. обороты помпы зависят от оборотов двигателя. А сцепление все-таки - расходник...
korney1974big
16 July 2019mobile
Делов-то! Подкинул больше газу, перекладка будет норм., теплоотвод тоже, и пусть вытягивает. Фиг с ним с диском, он же расходник. Но дорогой.
korney1974big
16 July 2019mobile
Работал на супермазе. Так там, ежели на другом диапазоне трогаться, то на раз сцепление сгорает. Дизель вывезет, тока газку подкинь. А диск сгорает быстро. У меня потому стойкое убеждение о вреде подобных моментов.
16 July 2019mobile
korney1974big
Фокус скорее заглохнет, чем диск сожгет )))
korney1974big
17 July 2019mobile
Так отчего же изнашивается диск? От трения об воздух?
17 July 2019mobile
korney1974big
Когда диски полносью сомкнуты трения между ними не должно быть - это пробуксовкой уже называется и приговор к замене. Больше всего трение при трогании с места. Лишнее переключение - это тоже трение.
Manul12
17 July 2019mobile
korney1974big
Я бы тут согласился с вышеизложенным! От езды на низких оборотах больше страдают демпферы, а не накладки диска, но это все мелочи. Я бы уделил большее внимание двигателю. Езда на низких оборотах на более высокой передаче негативно сказывается на кривошипо шатунный механизм и поршневую группу в целом. Как уже сказали про теплоотвод и перекладку. Добавлю, в этих режимах силы действующие на днище поршня после сгорания ТВС протекают дольше. Потому как энерция вращения меньше. Нужно больше энергии для вращения коленчатого вала и как следствие передачи передачи момента на трансмиссию и колеса. При этом давление масло на низких оборотах меньше. А коленчатый вал и вкладыши шатуна не что иное как подшипник скольжения. А его работа напрямую зависит от заполнения, а в нашем случае давление смазочного материала в зазоре. А здесь еще и повышенная нагрузка на шатун, более сильное прижатие поршня к цилиндру, а соответсвенно трение и все вытекающие. Я никогда не езжу в натяг, включаю более низкую передачу при необходимости.
korney1974big
17 July 2019mobile
Vortex Вытягивание из почти нулевого наката на второй передаче, создает меньшее трение между дисками, чем при трогании с места на первой??? Может быть я неточно обрисовал ситуацию? Для того, чтобы вытащить почти остановившийся автомобиль, товарищ мой накинул больше газу, едва заметно включая сцепление, но не стал переключаться. Для приведения в движение авто, то есть трогания с места, передаточные числа мкпп, по моему должны быть рассчитаны так, чтобы этот процесс создавал как можно меньше трения.
korney1974big
17 July 2019mobile
Manul12
И все же- из-за чего изнашивается диск? Все изложенное вами выше, мне понятно. Я сам уже два десятка лет за рулем. И не только в кабине. В мазуте тоже знаком.
korney1974big
17 July 2019mobile
Друг мой в основном водит либо грузовой ларгус, либо хозяйские майбахи с роверами. На автоматах понятно этих вопросов не возникает. А вот ларгус ему противен- слишком сильно воет коробка при разгоне до 120 ти км.ч. Но ведь он на то и грузовой. Разные стили вождения у нас с ним. И вот надо же- довелось пересечься.
Manul12
17 July 2019mobile
korney1974big
Так вы просто не подробно объяснили ситуацию! Конечно же в таких условиях, когда работают сцеплением почти трогаясь со 2-ой, износ будет выше что косаемо сцепления!)))
17 July 2019mobile
korney1974big
Из почти нулевого наката у меня и на первой может захлебнуться, нужно выжать сцепление и подбросить обороты, а с месте и на 3-й можно тронуться - фрикционы на 2.0 моторе права голоса не имеют. Я хотел донести, что не правильно рассматривать ресурс сцепления только по износу фрикционных накладок. На 2.0 они вообще на маховике. Я лучше фрикционы сожгу нафиг, чем двухмассовый маховик поломаю. Просто надо машину чувствовать - когда можно натяг дать, а когда перегазовать.
korney1974big
18 July 2019mobile
Полностью согласен. Машину надо чувствовать.
FinderRus
20 September 2019mobile
Подскажите пожалуйста за что конкретно отвечают датчик верхнего положения педали ВПП и нижнего НПП. Если у меня нет круиза, нет кнопки, мкпп.
Tonyses
17 October 2019mobile
Azma07
Жёлтый колпачок - это прокатной штуцер?
Azma07
Tonyses
Да.
AndreyChelny
19 October 2019mobile
Друзья подскажите
Фокус 3 , мотор 2.0л пробег 115000км
Первая и особенно задняя вообще плохо втыкаются. Заменили тормозуху, прокачали, тормоза стали лучше, сцепление так же.
Понимаю, что сцепу комплект под замену???
Если будут снимать коробку, скажите масло с нее сливают???
Сальники приводов лев и прав напишите финискод , их наверное лучше тоже заменить???
И еще читал про сальник штока переключения передач?? Его финис можно
