Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
579,9K
Rodman
28 March 2019mobile
Прикол. Надо вечером посмотреть☝️
А вот для чего наклейка в упаковке к 1776360🤔
28 March 2019
Rodman:
Да никакого прикола - с одной стороны вершины треугольников складок, с обратной основания, ровно на две больше получается - по одной с каждого торца фильтра. Если ровно обрезан.
Rodman:
Если не ошибаюсь, 1776360 должен быть, типа, гипоалергенный. Возможно, что-то с этим связано.
З.Ы. Кстати, на 1776360 наклейка тоже палёная, хоть и светится.
Dreamweaver
28 March 2019
Rodman
наклейка означает что фильтр с улучшенными свойствами, типа да, гипоаллергенный.
Это сигнал сервису. если есть такая наклейка - то фильтр ставить надо аналогичный.
15 April 2019
Образец 1 709 013:
Viy1975
29 April 2019
Катаю уже 5 тысяч фильтр Кортеко. Нравится больше, чем предыдущий Бош. Хотя может у меня эффект плацебо 🙂
31 May 2019mobile
Все-таки салонный у фф3 - грязнуля и долго не живет - с 11.2018 и 10000 км:
sant_BY
11 June 2019
Если кому будет интересно мануал по замене от компании МАНН
FICUS 1
11 June 2019
sant_BY:
самое интересное пропустили, как они его через разъёмы протаскивают и вставляют новый фильтр, я всегда два разъёма на BCM отключаю и фильтр вынимается/вставляется без проблем.
S_N
13 June 2019
Я ставил Nordfil CN1043K угольный. Как ставил описывал выше. Качество изготовления приличное.
MrAlukard
20 June 2019mobile
Поставил себе Мановский фильтр. Вот фотки для любознательных. Встал как родной, в комплекте инструкция по установке именно на фф3. По ощущениям - запахи фильтрует на 4ку из 5ти. Но почему-то стал посвистывать кондей. Думаю немного криво поставил 🤷‍♂️
pilot636@rambler.ru
20 June 2019mobile
MrAlukard
Крышку не до конца защелкнули или криво поставили, было у меня такое.
sant_BY
23 June 2019mobile
Вчера менял салонник, разъемов не снимал, помог способ коим ставил ещё Вольво с40 - просто сжимаем гармошку посередине фильтра и просовывает сначала верхнюю, а потом нижнюю часть. Далее поерзав туда-сюда уже на месте - фильтр выпрямляется. Вся процедура заняла минуты 3.
Viy1975
24 June 2019
sant_BY
Не со всеми фильтрами гармошка получается. Особенно не получается с теми, что с угольной крошкой
S_N
24 June 2019
Viy1975:
Я угольный как раз менял. Прежде чем запихать его, попробовал до каких пределов из него получается гармошка.
Согнул так же, чтобы он распрямился потом. Засунул до половины только, не как на видео.
Но после этого, продолжая поднажимать в серединку, он с некоторым усилием пошел дальше. С рывка как бы, когда сила трения на силу скольжения сменилась. )) Палец от центра убрал и он распрямился за секунду.
Но это всё издевательство, конечно.
Viy1975
24 June 2019
S_N
пальцы у вас, однако, крепкие! Пятаки гнёте? 😉
Я боялся, что ежели угольный Бош в гармонь сжать -- твердые боковины поломаются и он не распрямиться в исходное состояние. У родного фордовского без угольной крошки запихивание гармошкой-бабочкой -- самый тот метод: боковины у него мягкие и гибкие.
S_N
24 June 2019
Viy1975
я сначала так пытался впихнуть, но верхняя и нижняя планки стали ломаться.Тогда я попытался как на видео сложить по горизонтали.
Прижал немного, не доводя до необратимых деформаций, отпустил - распрямилось с задержкой.
Вот эту задержку я и использовал, чтобы примерно до половину вставить и, пока он распрямлялся, дать ему тычка и вставить до конца.
Вогнав, я еще где-то пол-секунды видел распрямляющуюся боковушку.
И, самое главное, чуть не забыл... я при этом громко и отвратительно матерился! )))
rustat777
27 June 2019mobile
Купил BOSH в автодоке, пришел без пакета, только в коробке. Так бывает, или это левак? Вес 296 гр.
PeJIaKc
28 June 2019
rustat777
фильтр бош
am0led
9 July 2019mobile
Немного о том как меняют фильтр салона ОД, они просто его отрезали с двух сторон, а я то думаю че он все запахи сразу пропускает. Для сравнения фото с новым.
Веталь76
9 July 2019mobile
am0led
Не удивлён за ОД. Вот так доверяй им авто. А потом удивляемся, почему ломаются авто так часто.
9 July 2019
am0led
С чего вы взяли, что он отрезан? Это просто фильтр не от ФФ3...
am0led
9 July 2019mobile
Потому что видно как из краёв высыпается угольная крошка.
9 July 2019
am0led:
Он такой и есть - это от ФФ2 фильтр.
Viy1975
9 July 2019
am0led
Если есть возможность -- меняйте дилера. Кроме того,пишите официальную жалобу начальнику дилерского сервисного отдела и требуйте поменять фильтр за их счет.
am0led
9 July 2019mobile
Viy1975 эта замена(когда поставили от фф2) была ещё зимой, возможно в том году. А сам фильтр уже на мусорке. Это как бы был посыл, чтобы люди все таки получше меня смотрели за работой ОД, вплоть до изучения запчастей, которые им ставят. А к ОД больше ни ногой.
Viy1975
9 July 2019
am0led
К сожалению, не углядишь за каждым моментом. Самый простой пример -- моторное масло. Как проверить, что дилер заливает фирменное масло, а не бодягу? Или если мастер берет из бочки с фирменной наклейкой - не факт, что мы можем быть на 100% уверены в том, что на самом деле в этой бочке.
Потому ежели дилер пойман за руку -- жалобу (поверьте, они их боятся) и со временем менять дилера (все то же относится и к СТО)...
9 July 2019
am0led:
а, ну то есть это нормально, что ОД ставит запчасти от другого авто?
Я подумал, может Вы разделом ошиблись и у вас ФФ2, а не ФФ3? А так, конечно не нормально. Работу нужно контролировать или предъявлять претензии. Многие ездят в сервис в т.ч. к ОД со своими з/ч. Если у конкретного дилера в вашем городе бардак - это не значит, что у всех так. А судя по вашим сообщениям в соседних темах, бардак у вас там везде...
Подбирайте, покупайте з/ч сами. Здесь на форуме подобрать помогут...
ICWiner
26 August 2019mobile
Произвел замену немецкого фильтра Bosch 1 987 432 598 на такой же, чешского производства (надеюсь). Заказывал в автодок, у того же поставщика, что и в прошлом году. Визуально чешский длиннее немца, менее плотный, легче изгибается, меньше угля, в целлофан не упакован. Старый месяца два камазовские выхлпы держал, этот еще не довелось испытать. На ощупь немецкий конечно заметно добротнее.
PeJIaKc
26 August 2019
ICWiner
у меня такой же фильтр катаю все лето, одни камазы в салон выхлоп проходят, другие нет. под настроение фильтра короче
не сказать что совсем все печально, но ставить было удобнее чем неметского производства
4 September 2019
И тут опрос добавил, голосуйте
