Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
409,4K
1,5K
Swift96
20 May 2019
zav2384
Мне поздно уже сверлить. Там от края до края уже трещина. Ночью было прохладно, а утром солнышко припекло темный кузов. На улице под 0 было, а в салоне до +20 нагрелось ...
Вообще стекло попалось крепкое. столько ударов выдержало. Все в сколах, есть пара трещин по 30 мм, которые успел вовремя засверлить и залить в сервисе, вообщем держится 6 лет уже.
Nidls
29 June 2019mobile
Сегодня погода позволила поиграться с обогревом лобового, и заметил, что мертвая зона с левой стороны у него просто нереально большая. С правой заметно меньше. Это нормально, или мне так "повезло"?
Нитей в этой зоне физически нету.
max_470
28 June 2019
Nidls
там нитей нет, все верно. У вас конденсат, включили бы кондей - все бы отошло.
Обогрев зимой хорош, плюс обдув теплым воздухом нивелируют эту зону.
BAS99
28 June 2019
А зачем обогрев стекла летом вообще? Даже как-то не приходила в голову мысль его включать при плюсе.
Конденсат - правильно, удаляется кондеем. Наружняя бяка- щётками...На крайняк, где щётки не ходят, тряпкой.
korney1974big
29 June 2019mobile
У меня в сырую погоду дико потеет авто. Все стекла затягивает. Вкючать климат, если температура комфортная? А при включении обогрева вообще все запотевает наглухо. Полный обдув и 29 с плюсом тока помогает. И то долго.
max_470
29 June 2019mobile
korney1974big
Менять салонный фильтр
29 June 2019mobile
korney1974big:
А почему бы и нет? Он будет воздух сушить и тепло из печки подмешивать, если надо. На то он и климат...
MiXon
3 July 2019
Всем добрый день! Заменил заводское стекло (фф3 2011 года) с обогревом и датчиком дождя, изготовитель AGC, была трещина вдоль левой стойки до жабо, образовалась из-за крупного скола, обогрев работал, четыре года ездил с трещиной, обзору не мешало, но много пузырьков стало образовываться по краям трещины, грязь забиваться, да и финские таможенники на границе обращали внимание, предупреждали о возможных штрафах от местных гайцов.
новое оригинальное стекло 1917878, изготовитель Securit, производство Чехия, было упаковано в пленку и в коробку, по периметру стекла мягкая транспортировочная прокладка.
отличается от старого стекла расстоянием между выводами под датчики света и дождя, поэтому выглядит не так, как было с завода
Rodman
3 July 2019mobile
MiXon:
В итоге все нормально подключилось, встало на свои места?
Во сколько обошлось данное стекло?
MiXon
3 July 2019
Rodman:
подключается все штатно, работает ДД, дождь сегодня. просто выглядит не очень, на фото все видно, хочется идеально, но увы.
стекло 23900, но сейчас в том же месте где брал оно стоит 20604 руб.
heartstop
3 July 2019
Swift96:
Вот и меня настигла стеклозамена. 6 лет и 115 000 км включая поездки на юга и по области, десятк сколов, две трещины по 10 мм удалось остановить и заклеить, выдержало обогрев во все морозы под -30 и кондиционеры в жару под +47. ...
Теперь неспешно в поиске замены в недалекой перспективе ...
А есть чем самостоятельно заклеить? У кого опыт был? Поделитесь?
Привет сосед )))
Видел где то наборы продают рублей по 500-700 для самостоятельной заливки стекла полимером.
Ездил недавно делать трещину, 1 дырку застверлили и 10см полимера = 800руб. 30 минут работы, почти не видно трещину.
FocusnikII
4 July 2019mobile
MiXon
Вам нужно заменить пластик вокруг салонного зеркала.
MiXon
4 July 2019
FocusnikII
Спасибо, может код подскажете или фото?
сходу ничего не нашел.
MiXon
5 July 2019
MiXon:
FocusnikII
порылся подольше и нашел код 1798226 - крышка датчика дождя форд фокус (хотя, по-моему, к датчику дождя она отношения не имеет, да и не крышка, вроде бы, искал как накладку) https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Ford-Rain-Sen...9053972
FocusnikII
5 July 2019mobile
MiXon
Да, это она.
У меня при замене стекла по каско и ее заменили. Ещё заменили внешние боковые молдинги. Они якобы улучшены, что бы вода не попадала на боковые стекла.
TheTom
26 August 2019mobile
Всем привет) Подскажите, есть на фф3 дорест/рест атермальные стекла? А то мельком поглядел, инфы не нашел
TheTom:
Они все атермальные.
Всего скорей ему нужно с аббревиатурой IR В асбилде блока ВСМ даже есть строка про артермальное стекло, для работы климат контроля нужна такая
26 August 2019
Ну, надо вещи своими именами называть IR - это с защитой от инфракрасного излучения. А просто TINTED и OVERTINTED также относятся к атермальным стеклам. У нас лобовое слегка тонированное, как и боковые, т.е. атермальное )
korney1974big
26 August 2019
Поскольку тема слегка оживилась, хочу задать вопрос всем неравнодушным. Не замечал ли кто перекосов в работе радар-детекторов, в авто со стеклами с подогревом. У меня, например, Neoline часто сигнализирует наличие лазера на абсолютно пустой, проселочной дороге.
xxxxxxx
27 August 2019
было такое, но не факт что это из-за стекла
Dmitriy763
27 August 2019mobile
Тоже Neoline , проблем нет
Rodman
korney1974big
Не замечал, да и не должны нити влиять.
А вот атермальная пленка ухудшает и искажает работу радар-детектора.
korney1974big
27 August 2019
Я просто прочитал где-то, а где сейчас уже не вспомню. Там чел писал что-то про возможные неровности в работе подобных девайсов при наличии стекла с подогревом. Но верить написанному можно условно, ведь технических обоснований приведено не было. Видимо причину надо в приборе искать.
TheTom
-3
Ну так знаток просвети, какие коды у лобовых стёкол с индексом iR))
rodos
29 September 2019
Хочу поставить стекло с обогревом вместо обычного В блоке предохранителей проводка есть Хочу посмотреть наличие проводки на кнопку Как выковырнуть кнопку что-бы не чего не сломать?
rodos
29 September 2019
P.S. У кого с завода стекло с обогревом (без ДД и ДС) подскажите как (чем) закрываются контакты массы и куда массу в данном случае подключать ? (за плафон салона?)
Dobrinia
27 October 2019
Подскажите, на рестайле если установить лобовое с обогревом место обычного, как кнопку добавить? Можно ли просто в блок климата допаять кнопку и светодиод с другого блока? (у меня нет кнопки обогрева, но есть обогрев сидений. и есть другой блок с обогревом лобового но без обогревов сидений)
Serg_86
28 October 2019mobile
Всем привет!Подскажите почему греется только пассажирская половина лобового стекла?
5 people online
5 people online
