Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Ford Kuga 2 (C520)
10 years ago
10
Уважаемые пользователи данного ресурса!!!
Данная тема создана по аналогии тем в других разделах.
НОВИЧКАМ...И ПОСТОЯННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Прежде чем создать новую тему.
1. Инструкция как пользоваться ПОИСКОМ по форуму.
2. ПОИСК.
Если у Вас возникли проблемы с поиском информации, Вы хотите затронуть какую-либо проблему, но не знаете, если уже такая тема - ПИШИТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В ДАННОЙ ТЕМЕ
3. Правила сайта ffclub.ru http://ffclub.ru/help/rules/
ПРИ ВОПРОСЕ СВЯЗАННЫЙ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЛИ ВОЗНИКШЕЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ У ВАС АВТО, А ИМЕННО:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
На форуме нет экстрасенсов.
вопрос, новичков, ответы, помощь, поиск, форум, куга2, kuga2, cx520
-PaNik_TS-
29 January 2014
158,3K
BOB4IK
5 May 2017
AM1981:
Доброго дня всем. Накануне вечером перед очередным ТО доливал охлаждающую жидкость, и немного пролил. На утро поехал на ТО, сказали подтекает водяной насос. Значение особое не придал этому-замена по гарантии будет. Но позже появились сомнения-а он где находится этот насос? Пролил чуть ниже горловины ближе к бамперу. И не могло получится так - то что пролил приняли за подтекание? Может кто знает-это сложно менять его или нет? Тренд+ AWD 1,6 (150) 2013 год
Помпу (водяной насос), можно увидеть сняв переднее правое колесо. Если протекает через прокладку, то следы могут оказаться на приводном ремне, а с него везде по траектории разбрызгивания. Меняют со снятием обоих ремней, так, что можно заодно и их поменять с роликом, так как по регламенту кажется на 100 000 км такая процедура предстоит на Вашем моторе, да и с 2013 года, наверное уже пробег близкий по значению (работа при ТО со скидками стоит не менее 7 000 руб, без материалов).
Удачи на дорогах!
Sergey96
24 May 2017
Сегодня заметил в крыльях,когда открыл капот,мешки какие то черные приклеены,что это?
NskOleg
24 May 2017
Sergey96:
Шумка
2 September 2017
Просьба ко всем пользователям данного раздела, пройдитесь по разделу, по темам, и если видите полезное и важное сообщение - нажмите кнопку сообщить модератору, и сообщите о том, чтобы сообщение было добавлено в FAQ
Подробнее: MiniFAQ для тем
Модераторы и Администрация будем Вам благодарны, да и пользователи оценят!
pabliksol
9 September 2017
Салют. Устанавливаю сигналку старлайн с запуском на куга 2017 г., не могу найти провод на кнопку стар-стоп. По карте монтажа написано коричнево-фиолетовый провод в синем разъеме блока за бардаком, а в указанном разъеме таких проводов 3 штуки нашел. Роюсь по инету, не могу найти схему этого блока. Выручайте, один провод загнал в тупик.
На двух проводах фиолетового больше чем коричневого, а 3й поровну обоих цветов. Его получается считать коричнево-фиолетовым.
karlon3
9 September 2017
pabliksol:
По идеи схема такая же как на фф3 (BCM же такой же) по тому посмотри в схемах от фф3 на какой пин в разъеме приходит. http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=76
Sergey96
5 October 2017
Подскажите как включить обогрев лобового зимой при автозапуске машины,а то прошлой зимой было не очень удобно. Машину запустил,она прогрелась,выхожу надо ехать,а стекло в снегу,не включается обогрев стекла,пришлось самому включать вручную и опять сидеть ждать,на все вместе с прогревом ушло примерно минут 25,вот и хотелось бы как у меня было на ФФ3,все обогревы включались при автозапуске,вышел и все стекла уже оттаили.
uRRY_001
5 October 2017
Sergey96, на самом деле, при низкой температуре обогрев переднего и заднего стёкол автоматически включается при запуске двигателя, но только вполсилы, даже меньше. Этого недостаточно, чтобы слой снега/льда растопить, поэтому перед выключение мотора включите на климате режим обогрева лобовухи. С утра после автозапуска и разогрева мотора пойдёт теплый воздух, вместе со слабым обогревом вдвоём как нибудь справятся...
VitoTlt
10 February 2018
Подскажите пожалуйста, форд в кугу устанавливает систему активного шумоподавления? (Active Noise Reduction)
froligor
10 February 2018
VitoTlt
Такая информация нигде не попадалась
Buster
9 April 2018
Добрый день, можно вопрос про keyless.
Система удобная, но возникает курьезная ситуация на мойках самообслуживания.
Ключ в кармане, а сенсоры срабатывают от струи воды и машину начинает колбасит: то закроется, то откроется. Хорошо, пока еще сама багажник не открывает.
Есть какой вариант временно отключения функции keyless или какой-то другой способ решить проблему?
cusco
9 April 2018
Buster
У меня однажды начал багажник открываться во время мойки. Как вариант - прятать ключ в металлизированную ткань (есть такие штуки) или в фольгу завернуть , а еще можно наверное батарейку доставать.
sergey666
17 May 2018
Здравствуйте!
Купил Форд Куга 2(до рестайл,2016год, 1,6экобуст на автомате) Пробег 45 тыс.км.
Какие технические жидкости нужно поменять, кроме тех работ, что предлагает Форд на ТО. Масло в коробке и заднем дифференциале это все или еще что-то?
Silver_Age
17 May 2018
sergey666
в раздатке
Krusovice
25 May 2018
А кто подскажет,брызговики на новой Куге это доп опция или уже идут с завода?
froligor
29 May 2018
Krusovice
Брызговики - доп. опция на рестайл.
AlexRZN
1 June 2018
Подскажите куга 2.5 передний привод, коробка 6 ст. Это пауршифт или гидро?
а на 150экбусте такой же коробас?
uRRY_001
1 June 2018
AlexRZN:
Гидроавтомат - АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
ЗЫ: на второй Куге PowerShift был раньше на дизеле, теперь все двигатели на гидроавтомате 6F35
BAS99
5 December 2018
Немного из инофорумного..
У жены Форд Куга... Куплен в салоне несколько месяцев назад. Там же поставлены кое какие допы (перед забиранием машины). В т.ч. и сигнализация с автозапуском.
На днях вылезать стала (пару-тройку раз) проблемка:
подходит хозяйка к машине, жмёт кнопку "сим-сим откройся"... В ответ - "пик" из машины, но "щёлка" отпирания дверей нет... После нескольких попыток, открывается. Аналогично было и с закрыванием.
АКБ в машине - в порядке, батарейка в брелке - тоже.
Ещё была такая фигня как в дневное время дисплей Сунса светится в ночном режиме (призатемнённый).
Что может быть? Или не морочить голову и ехать в салон, к дилеру? Машина естественно на гарантии... Или всё-таки какая-нибудь мелочь типа попавшего воробья в блок предохранителей? До дилера из-за мелочи 80 км не хочется после работы ехать...
п.с. Салон-дилер нормальный. Брал там год назад себе Фокус, тоже сигналку там ставили с АЗ, никаких претензий не было и нет...
froligor
5 December 2018
BAS99
1. Выбор дополнительной защиты и сигнализации
2. Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация
Krusovice
26 December 2018mobile
Скажите пожалуйста,как обогрев форсунок включить на Куга2+?
froligor
26 December 2018
Krusovice
Той же кнопкой, что и обогрев лобового стекла
sas_000
17 June 2019mobile
При открывании багажника на незаведенной машине "загораются" задние фонари - можно отключить данную функцию?
uRRY_001
17 June 2019
sas_000:
Это для безопасности, едва ли можно отключить. Передние габариты тоже должны гореть при этом. При открытии любой двери так происходит, не только багажника
kapriz-89
30 June 2019mobile
Добрый день! Не нашла свою тему, поэтому пишу, как новичок, сюда)
Ford kuga 18 года, 2,5
Вот какой вопрос: сразу после покупки, после первый мойки под зеркалами на двери вытекает желтоватая жидкость...непонятно ржа или что, ОД говорит это хим.реакция с пластиковыми прокладками на двери...им верить? Может быть у нового Авто ржа?
И ещё, при повороте и включённом поворотники слышен щелчок , это нормально ?😳
froligor
30 June 2019
kapriz-89
По первому вопросу - тема Коррозия, ржавчина, состояние ЛКП
еще вот - http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=805022#p805022
По второму вопросу см.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=528280#p528280
cronewer
20 August 2019
Кто-нибудь знает более посещаемый форум по Куге? А то здесь новые сообщения не каждый день, а кроме этого форума и невменяемого Дрома я больше ничего не знаю...
И если можно, подскажите, как оставить в видимости только новые, ранее непрочитанные сообщения? Не нашел...
