Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
ICS
21 September 2005
Не пойму как изменить режим работы автомата... В мануале написано что изменение режимов есть только у вариатора Durashift CVT, а для обычного автомата это не доступно. В меню компьютера действительно отсутствует данный пункт (проверял и на ходу и стоя). Кто смог изменить это расскажите плиз по-подробнее.
У меня такая же проблема! Пробовал и в режиме паркинга и на D , нету такого пункта в меню и все тут. Если до выходных не разберусь сгоняю к дилеру, может действительно у нас с тобой просто автомат, а не вариатор CVT
SP66
21 September 2005
ICS
У вас точно автомат
а не вариатор
В мануале точно есть такой пункт: настройка автомата
mooner
21 September 2005
Господа, вот читаю форум, смотрю расход у людей на автомате в среднем 10-11 литров... Может, кому-то будет интересно - у меня пробег 11 тыс, комп показывает средний расход 8.8. Езжу на спортивном режиме в смешанном цикле (трасса/город). Динамика вполне устраивает после ТАЗ 2115i - на феде одназначно лучше, ожидал меньшего на автомате (здесь не рассматриваю тюнингованные ТАЗы, про них разговор особый).
andrej
22 September 2005
mooner
Если не секрет сколько в поцентном отношении город-трасса ( примерно )
Если можно!
mooner
23 September 2005
На глаз 60% трасса, 40% город. Справедливости ради надо отметить, что в пробках стою немного. Но даже когда много езжу по городу, расход возрастает несильно - максимум до 9-ти литров. Кондей работает примерно половину времени.
Красный фокусник
23 September 2005
Имею ff2 с автоматом, в спортивном режиме очень норовистая машина, динамика прямо бешенная для такой машинки, ну а если еще Кикдаун задавить то... Ехала за мной както новая Примера в горочку да по хорошей дороге и не смогла даже догнать, хотя и класс другой и литров побольше.
dmitri_kh
23 September 2005
Красный фокусник
ненадо так уж приукрашивать
аватомат на Фокусе лишь для комфортного передвижения по городу,а вот позажигать к сожелению он не может
yak40
25 September 2005
andrej
На встрече с Хенриком Нансеном и Ириной Шароватовой, в среду на Питерской фокусировке, они офицально заявили, что в связи с увеличением производства в 2006 году будет доступен 2,0 с автоматом. Конкретных сроков не называлось.
Chien Mechant
25 September 2005
Очень "вкусное" предложение.
andrej
> аверн6ое морально был готов что ракеты ждать нечего.
Ну, ракеты-не ракеты, а "дорожное" 80-120 оно делает достойно.
Мне хватает.
Tony
25 September 2005
Сегодня съездил в Автопассаж потестить автомат. Впечатления следующие
Трогаемся - все супер (как всегда на автомате ) Выезжаем на Варшавку - сразу поворот так что ничего нового. Дальше пробочка около Электронного рая - опять понимаешь, что автомат штука полезная. Наконец доезжаем до круга и направо в горку отностительно свободная трасса - можно разогнаться. Нажимаю педальку - чувствуется запаздывание, но 80 набрали - дальше куча светофоров до Балаклавки - так что не почувствуешь ничего, но все равно пытаюсь ехать неравномерно - разгон - торможение. Ощущения разгона нет, но некое давление на спину все же есть. Видимо в Фокусе очень "низкое" ощущение скорости. Если смотреть на спидометр, то понимаешь что все таки разгоняешься. Тем не менее появляется некое чувство неуверенности, а разгонется ли он в нужный момент при маневре. Пробую ручной режим. Реакция быстрая. Обороты выросли сразу. Так что если выработать навык им пользоваться может оказаться очень кстати. Наконец выехали на варшавку. Прямая - последний шанс разогнаться, и я втапливаю в пол почти со всей силы. Наконец то что нужно - переход вниз на две ступени - и нужное ускорение.
По счастливой случайности машина с мех. оказалась не занятой, и я попросил второй test-drive. Движок тот же. Немного великоват ход сцепления на мой взгляд и вообще педали расположены хуже чем у автомата. Но привык почти сразу. (при этом два года за механнику не садился ни разу). К Балаклавскому подъезжал уже чувствуя полную уверенность за рулем. Двигатель очень эластичный, поэтому кушает любую передачу. В принципе можно ехать на 2-3 как на автомате (за искл. стоячих пробок). Сразу чувствуется прирост динамики - уверенность за рулем...
Ехал домой и переосмыслял... У меня Тойота 98 г.в. движок 1.3 автомат (причем неэлектронный трехступенчатый). Динамика явно лучше (правда и машина раза в 1.5 меньше:)), хотя я и ожидал обратного. И тут я начинаю понимать, что у меня то динамика хорошая на второй передаче, а на 3-й полный провал в районе 60 - можно жать как угодно не ускоришься ни на километр - только кик-даун. Здесь передачи 4, поэтому они поближе, но если на механике рабочий диапазон 2-3 до 80, то здесь конечно на 3-й и думать нечего разгоняться, а я по своей- "трех ступенчатой" привычке именно это и пытался сделать. Вобщем надо выключить оввердрайв сразу и опускать на вторую и там смотреть, а я это сделал только один раз - так что не правильно катался.
И все равно от автомата ощущения приятные... автомат он и в африке атомат, главное им пользоваться научится.
LePS
26 September 2005
Вопрос обладателям FFII с автоматом, в ручном режиме при достижении максимальных оборотов коробка перейдет сама на следующую ступень или упрется в ограничитель оборотов? И есть ли какая защита от неправильной эксплуатации?
anderworld
26 September 2005
Однозначно перейдет на след. ступень
А вот о защите "от неправильной эксплуатации" вообще не слышал Поясните, плиз...
Tony
26 September 2005
Немного не понял   Где Вы нашли на автомате ФФ2 кнопку выключения овердрайва? Или разговор идет про секвентальный режим?
Oops А я думал он есть. Странно ведь без него неудобно получается. Или это тоже самое, что перевести в ручном режиме на 3, но будет ли коробка сама при этом опускать передачи? По идее не должна, веде режим ручной.
А совсем без этой функции имхо плохо, поскольку он очень рано переключается на 4. Или спортивный режим для города ставить, но это не экономично и неудобно
Chien Mechant
26 September 2005
Tony
Если надо, чтоб переключался на оборотах повыше, то на газ надо резче нажать.
Вот и весь секрет
Если конечно режим не выбран жестко (эконом или спорт).
anderworld
28 September 2005
Коробка переключает самостоятельно передачи и вверх и вниз. Даже и на ручном режиме.
Возможно, "выход" из ситуации только один - в ручном режиме контролировать переключения (правда, вверх по-любому перейдет при достижении макс оборотов)
AiG
29 September 2005
У меня тоже нет возможности выбора стратегии АКПП. Обратился к дилеру. Были удивлены отсутствием. Сделали запрос в ФМК. Жду ответа.
Посмотрели две другие машины у дилера - на одной есть а на другой нет. Возможно стоят разные блоки управления АКПП. Видимо ставились по факту - какие были на заводе(чтобы не срывать производственный план) - одно из предположений.
nako
29 September 2005
Товарищи, а что будет, если на полном ходу перекинуть селектор в режим заднего хода?
Можно конечно экспериментально проверить, но я как-то не решился
le'Mar
30 September 2005
nako
Наверное, R - ракета !
Garik_spb
30 September 2005
MAS да ничего не будет. там всем заведуют вездесущие мозги. пока скорость 0 не будет равна переключения не произойдет.
andrej
30 September 2005
на тест-драйве воткнул паркинг когда машина ещё катилась ( еле-ели )
Треск в АККП был жуткий, манагер спокойно : типо так нельзя но несмертельно!
МаМоК
2 October 2005
Да даже на ручке задняя на скорости не включается, а включается что то типо нейтралки. Те передача воткнута, а движок в холостую крутит. Думаю в автомате тоже что то подобное.
Тут есть кто с фф1 1.8 MT пересаживался на фф2 1.6 AT& Вопрос к ним: Разница в динамике сильно заметна???
aztek
3 October 2005
Garik_spb
А для кого кнопка на рычаге, что бы нечаянно не включить! Зачем писать то в чем не уверен !
А ты вообще с автоматом когда нибудь ездил? Знаешь что даже пока машина чуть не тронулась сама при переключении с задней на перелнюю скорости и на газ нажимаить нельзя пока там все не включится.
dmitri_kh
15 October 2005
Hate
динамика примерно как у ФФ1 1,6 100 лошадей и есть 100лошадей, по городу хватает, а вот по трасе хотса больше!!!
Chien Mechant
15 October 2005
саша-555
Что имеется в виду?
Можно ли рычаг вправо ткнуть и щёлкать туды-сюды? Если это, то можно.
karabas
12 November 2005
Дорогие владельцы АКПП и комплектации comfort. Обьясните как переключаются режимы коробки без компьютера (ведь, насколько я понимаю, бортового компьютера нет в комплектации comfort, a устанавливается только в комплектациях trend и gia)?
le'Mar
12 November 2005
karabas
Никак. У коробки только один режим.
AlexKrup
12 November 2005
karabas
если есть автомат то и комп , и переключения, хотя я разницу не вижу
le'Mar
12 November 2005
AlexKrup
Потому что ее и нет .
Kvadroom
13 November 2005
У меня 1,6 автомат. Я "тормоз", как говорят мои друзья про мой стиль езды. Но, я пересел с ручной Ауди 100 2,8 (одной из последних в серии). Разница видна не сильно, если используешь кик-даун на автомате. Слова про 14 секунд 100 км.ч. - неправда. Я раскочегарил за 10,3. Не фонтан, но если сделать чип-тюнинг, все поменяется в лучшую сторону.
Что касается вообще автомата 1,6, то минус - долгая задержка приема информации, что газ уже нажат давно. Задержка идет в полсекунды.
Буду звонить дилеру, спрашивать скока стоит и можно ли для автомата у них чип-тюнинг сделать.
Chien Mechant
13 November 2005
karabas
Скоростью нажатия на газ.
Система охлаждения
