Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
799,7K
2,1K
FOCUS71
16 June 2019
i_BaPBap
я тебя уже просил посмотри какой у них номер, поделись для товарищей, на то и чат существует чтоб помогать друг другу, а лучше фото что ставил и какие поменяли...
i_BaPBap
16 June 2019
FOCUS71:
у меня нет возможности лазить под машиной и смотреть номера, потому и езжу на сервис. Обыкновенные прямые стойки. Линкс... Говно...
FOCUS71
17 June 2019
i_BaPBap
повторюсь! я ставил самые дешманские-PILENGA TSP 2105, лет пять на них, не чё не скрепит не стучит-не знаю почему так бывает, оригинальные стали как кость, сильно стучали...
cerg64
17 June 2019
После замены передних рычагов, развал делать обязательно?
17 June 2019mobile
cerg64
Схождение отрегулировать
cerg64
17 June 2019
А зачем схождение? схождение при замене наконечников.
17 June 2019mobile
cerg64
Так развал спереди не делается он задается конструктивно,вы сменили рычаги,рычаг имеет допуски,развал,как и кастер изменились,хоть и остались в допуске,а вместе с ними изменится и схождение
FICUS 1
17 June 2019
C
cerg64:
схождение лучше проверить, скорее всего придётся регулировать.
Without
21 June 2019
Нужно поменять
- Сайлентблок переднего правого рычага задний. Рычаги черные, думаю алюминий вряд ли красить будут, поэтому наверно сталь, но я уточню еще. Итак мне подойдут:
Moog FD-SB-12512
Sidem 803602
Meyle 714 610 0020
LYNXauto C9302
crt. ru/part/4-06-3281ru/part/4-06-3281 Точка опоры, ссылку не могу поставить, пробел перед .ру
и
может получится перепресовать D24MZ3WB
Кто недавно менял, что заказывали, как качество? "Точку опоры" кто нить ставил?
- Косточки
Наверно возьму CQMZ-7 от CTR
Вопрос по болтам уже задавали что возможно понадобятся при замене косточек, не подскажите цифр для заказа? 1471995 и гайка 1061588 это то? Размеры никто незнает? На работе выточу )))
Еще раз напомню стойки стабилизатора передние CTR CLMZ-12 подходят, ставил вчера. ФФ3Хэтч 1.6
bizz41
21 June 2019mobile
Without
Болты для костей правильные. Скорее всего не пригодятся. Хотя какая у вас зима- хз. У меня после 5 зим все ок.
Гайки не нужны, т.к. они к подрамнику приварены
Sync77
21 June 2019mobile
Господа, вопрос теоретического плана - встречал рекомендации менять стойки парами, с чем это связано?
Сам спросил, сам отвечу. Вторая стойка пережила первую на 2 ткм. Видимо некий смысл в замене парой всё же имеется.
maguta
21 June 2019mobile
Sync77
Совпадение...
Sync77
21 June 2019mobile
maguta
Тут бы картинку с Киселёвым... Ничего не утверждаю, может и совпадение. В любом случае поскольку операции замены с 2 сторон никак друг с другом не связаны, то и менять парой всё равно смысла не вижу. Но типа звоночек, что стоит уже готовиться.
Boris56
25 June 2019
Доброй дороги всем. ФордIII /1/6/125/ 15 года. Загремело спереди 73 тысячи пробега. Сказали порвались втулки + стойки стабилизации менять. Нигде не могут окрыть по вину втулки. Подскажите. Вот в одном магазине выдали 3375801 Лемфордер на Фокус универсал II. Завтра еду менять два клиновых ремня ( тоже не могли найти, но вроде разобрались) и втулки сравнивать при вскрытии)).
u041348
25 June 2019mobile
Boris56
1 686 183 Втулка стаба фокус 3 300руб.
Pandora2
27 June 2019
Моему авто сайленты D24MZ3WB не подошли. Втулка болталась внутри бабочки. Пришлось срочно метнуться в Евроавто за Moog по полуторной цене, т.к. машина уже висела на подъемнике. В итоге, вместо экономии я переплатил по тысяче за сайлентблок.
-andros-
27 June 2019mobile
Pandora2
А рычаги железо или алюминий?
Pandora2
27 June 2019
железо
-andros-
28 June 2019mobile
Странно, на две машины уже поставил. Сам лично 4 рычага пресовал. Все ок.
Pandora2
29 June 2019
-andros-
Похоже, действительно, как уже отмечалось в этой теме, прессовать нужно аккуратно, чтобы не деформировать внешнюю часть сайлента. А мне попался криворукий слесарь
nemami
30 June 2019mobile
Загремели новые стойки стабилизатора спереди фирмы gmb,никуда не бился, аккуратно езжу, пробежали 8000км, слева стук просто жесть, справа вроде тишина, посоветуйте стройку стабилизатора до 600руб, NK кто ставил?
Aleksandr69reg
30 June 2019mobile
nemami
От мондео поставь и забудь про них.
Например BSG30310057 или что душе угодно
nemami
30 June 2019mobile
Aleksandr69reg
BSG30310032 а чем это отличается от того что ты кинул?
cerg64
8 July 2019
А после замены рычагов передних, я смогу 500-600км до сход-развала проехать? без последствий для резины. Просто у меня в городе развал отвратительно делают, приходится в Новосибирск ездить.
FOCUS71
9 July 2019
cerg64
Привет! да не критично это, можешь спокойно ездить, но, развал всё же надо делать, развал всё же сбивается 5-10%. Потом подсмотри за мастером что он там приспособой всё дёргает и сам убедишься.
konnan
28 July 2019
стойки стабилезатора от мондео подходят 3371301 на фокус3 ??и в чём отличия?вот думаю по ставить может дольше проходят!?!
Helga
28 July 2019mobile
K
konnan:
Подходят
Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #18887102)
FOCUS71
29 July 2019
konnan
вот такие ещё варианты есть RTS 97-90609. MEYLE 7160600014/HD. а от мони столько же проходят, только цена подороже, т.к мондео.
konnan
29 July 2019
FOCUS71
эти варианты лучше лимфёрдора???она у меня и 3 месяцов не проходила
FOCUS71
30 July 2019
konnan
не знаю как ты ездишь, но у меня стоят самые дишманские TRT R4013F. стоят они в EMEX-341р. пол года на них катаюсь где угодно и всё норм.
4 people online
4 people online
