Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
1M
3,3K
mixa55586
25 April 2019
Добрый день. Подскажите пожайлуста кнто нибудь ставил Krauf ALF2034DD Генератор,будут ли каки проблемы с установкой
Pash
27 April 2019mobile
Всем привет подскажите код реле регулятор на данный ген
Авто фф1. 1,4 зетек
crowSpartak
4 May 2019mobile
Токосьемные кольца на zetec 1.6 кто знает а то нашёл только на 1.8 они подойдут
Вот на такой генератор надо токосъемные кольца ms 1022118354
alex5815
6 May 2019
Для статистики, рокам 1.6, генератор Cargo 113883 был установлен 4 года назад и благополучно проехал уже 180тыс. км.
За это время сменил 1 раз щеточный узел.
Мало-ли кто выбирает.
GROMAZEKA
8 May 2019
crowSpartak
подойдут не бойся бери смело.
GROMAZEKA
21 May 2019
с утра приехал ко мне в магазин клиент.просит новый генератор на фф1 1.8 тдци.спрашиваю а с старым что?говорит то нормально работает то перезаряд идёт.говорю пошли глянем...завели в тестовом режиме ...а он от 16 до 18 вольт выдаёт.говорю подымай капот...подняли...я руку к генератору просунул под инеркулиром зараза генератор стоит...провод с фишки пошатал..а хозяин кричит что 14.5 дает генератор ...потом опять 16-18 вольт... говорю глуши и пошли в магазин.нашел ему фишку не родную мобилитроновскую китай...всего 1.5 долара сша стоит...правда все 3 провода одного цвета...говорю бери и меняй...а он молодой ботаник сам рукажопый ничего не умеет...говорит на сто ездил так с него за диагнотику сканером взяли 10 баксов и приговорили к замене генератор.типа сгорела обмотка...ну сам не полез ..добавил к фишке маток изаленты и сказал как снять интеркулер дал трещётку и 2 головки на 8 и 7 мм ...он всё прилежно открутил . а я инете глянул расцветку проводов на фишке к генератору...обрезали старую фишку а на ней синий и красный провода оторваны нафиг...сам саиденил ему провода ..он их обильно замотал изалентой...не ставя интеркулер ..заводим в тестовом режиме и вуаля 14.5-14.6 вольт на выходе влючаем фары противотуманки обогрев лобового стекла 13.7-13.9 вольт...глушу и камандую ему собирать интеркулер ...так он нарадостях всё собрал и дал мне сверху цены за фишку и изаленту 20 баксов...вывод идёт перенапряжение не надо мудрить и по сто гонять проверяйте первым делом провода на фишке...
alert85
22 May 2019mobile
Доброго времени суток.
Может кто знает, что это за датчик на генератор? Расположен снизу гены. Были перетерты провода.
Загорелась лампа зарядки акб. Думаю может этот датчик за что то отвечает?
spacesquad
22 May 2019mobile
Здравствуйте, подойдёт ли генератор от движка zetec 1.8 на duratec 1.6? Они в принципе совместимы по параметрам и креплению?
GROMAZEKA
22 May 2019
spacesquad
по идее да..по практике х.з...по каталогу взаимозаменяемы...
spacesquad
22 May 2019mobile
GROMAZEKA
спасибо за ответ. Просто заказал на евроавто генератор по винномеру. На сервисе сказали, что не влазит. Якобы упирается пластиковой крышкой в коллектор. Хотя по крпплениям подходит. Завтра будут пытаться ставить без крышки. Вобщем хз, или там рукожопы или прислали что-то не то. Судя по маркировке должен вставать.
GROMAZEKA
25 May 2019
spacesquad
бред.упирается пластиковой крышкой...даже если и так то что мешает заменить крышку.хотя размеры по каталогу одинаковы?
alex5815
27 May 2019
Zetec 1.8 и Duratec 1.6 одинаковы по креплениям? Вы серьезно?
такие продаваны и продают запчасти...
deicide39
27 May 2019mobile
Всем привет коллеги!При включении обогрева заднего стекла чувствуется нагрузка на генератор двигатель шумнее работает.Заряд слабо вроде идёт.Диодный мост?
deni9876
30 May 2019mobile
deicide39
Падение напряжения посмотри для начала в тестовом режиме. В норме, при включении обогрева заднего стекла, его быть не должно (0.1-0.2В не в счет)
К примеру, обогрев лобового дает падение до 0,5В на оборотах и 1,0В на холостых (по собств. опыту)
deicide39
30 May 2019mobile
deni9876:
Какое нормальное напряжение должно быть при не подключённых потребителях?
deni9876
31 May 2019mobile
deicide39
Без включенных потребителей не менее 14В на Х.Х.
При включении нескольких потребителей (обогрев заднего, фары, вентилятор печки и т.д.) не менее13 на Х.Х., а при поднятии оборотов до 2000, те же 14В.
При включении обогрева лобового стекла напряжение на Х.Х. может упасть ниже 12В, на оборотах не ниже 13В.
Это актуально при замере мультиметром напрямую на клеммах аккума, тестовый режим несколько занижает показания (у меня на 1В).
vovik45
1 June 2019
добрый день ! ребят помогите советом ? кто нето отворачивал гену вместе с кронштейном ? не могу на гене отвернуть нижний болт! двигатель зитнес 2 литра америкос!
deicide39
4 June 2019mobile
deni9876:
Благодарю,проверю
Antivirus779
19 June 2019
Доброго времени суток фокусоводы,у меня такая проблема:генератор до 2500 об/мин выдает нормальное напряжение,после 2500 об/мин идет перезаряд акб,срабатывает реле акб под панелью приборов,отключается приборка,сбрасываем газ и все норм...помогите пжл.
GROMAZEKA
20 June 2019
Antivirus779
фишку на генераторе смотрел?
Antivirus779
20 June 2019mobile
Да,все норм даже окисления нет, всю голову сломал уже
Gecha-48
20 June 2019
Antivirus779
Скинь фишку и заведи. Если напруга скачет то реле регулятор. Почему то рекомендуют менять вместе с диодным мостом.
deicide39
26 June 2019mobile
Коллеги добрый вечер!Подскажите причину слабого заряда Аккума?Целый день езжу ,с утра завожу еле крутит стартер...
deicide39
26 June 2019mobile
deni9876
А если будет меньше 14 в на хх?
deni9876
27 June 2019mobile
deicide39
По-моему это гадание на кофейной гуще...
Проведи замеры на всех режимах с потребителями и без. Предоставь результаты, тогда и будем что-то советовать.
Если гена живой и нормально работает, то может быть 2 причины:
1. Старый аккум, проверяется нагрузочной вилкой по падению напряжения.
2. Большие утечки тока в авто Как проверить утечку тока
deicide39
28 June 2019mobile
deni9876
Согласен, спасибо замерю!
alexnasa
29 June 2019
как определить ток утечки в "спящем" авто
Алексей-орел
29 June 2019
Всем привет! Такая ситуация,при работающем двигателе включаешь аварийку и слышно как двигатель(по слуху) начинает плавать в такт аварийке.И еще,когда открываешь,закрываешь стекла,слышно как проседают обороты двигателя,хотя по тахометру не заметно.Напряжение при запуске холодного двигателя 14,2-14,5 В ,через 15 мин- 1час дороги,зарядка падает до 13,3-13,6 вольт.Может у кого, что было похожее,подскажите куда копать? Или это нормально для форда?
deicide39
29 June 2019mobile
Алексей-орел
Похожие симптомы,опускаю или поднимаю стеклоподъемник ,включу печку или нажму на тормоз горит стоп когда,также проседают обороты.
