Кондиционер / Климат : общие вопросы
12 years
Собственно, закралось тут сомнение такое.
Предыстория. Т.к. ездим с ребенкой на заднем сиденье, то крайне желательно знать холодно там или уже тепло? В лицо-то идет горячий воздух, а что сзади? Там разница может быть очень приличной.
Сейчас я купил простейший девайс с выносным датчиком. Он показывает Т у прибора, Т на выносном датчике (по замыслу его надо ваще-то на улицу тащить но мне он нужен для других целей ) и вольтметр.
Датчик протащил к задней стойке и там его и закрепил - он миниатюрный. В результате у емня на табло всегда есть вольтаж и температура сзади. Впереди Т я итак знаю прекрасно
Так вот. Судя по флейму про пипки под лобовым и все такое чуть ниже, я так понял, что датчик климата всего один! Причем он в ногах!
С одной стороны это хорошо - в ногах будет тепло. С другой - горячий воздух поднимается вверх... и когда в ногах будет тепло, у лица будет уже жарко. Или нет?
В идеала должно быть два датчик и некая кореляция их показаний. Или все сделано довольно тупо и датчик один?
И сзади-то как? ВОт вам за рулем уже тепло.. а сзади пассажирам? Шапки уже можно снимать?
кондиционер, климат-контроль, печка, система отопления, система охлаждения салона, климат
Shumный Бродяга
17 March 2005
310K
1,4K
Alexandr_krec
3 June 2019mobile
Спасибо
magnitoff
18 June 2019mobile
Доброго дня всем! Захрустело что-то в моторе ,путем несложных манипуляций выяснилось, что это компрессор...Поступили предложенная по замене подшипника или муфты, кто с этим сталкивался и где лечили в Мск?
Мотор 2.0
Dik_g
18 June 2019
magnitoff
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #17532811)
FF2=C-MAX
1,8 - 2.0 подшипник один и тот же, в оригинале подшипник NSK идет
magnitoff
18 June 2019mobile
Dik_g
Понял,спасибо!
Джекпот
20 June 2020mobile
Как то странно работает кондей.
В движении холодит как положено. Стоит встать в пробку, чуть прохладным дует.
Фреона в норме, радиатор кондея в том году меняный, грешил на компрессор, поменял на бу, тоже самое.
Куда копать?
zloybit
18 August 2021mobile
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, совместимость компрессоров, имею машину с не рабочим компресором, смакс 2.0 бензин, рестал, в интернете очень много всяких продают, вот хочу узнать, какие мне подходят от какие моделей, без переделок.
Dik_g
18 August 2021
zloybit
Вам нужен компрессор от ДВС 2,0 или 1,8, в том числе и от ФФ2 такие же
Alex8881990
31 August 2021
Всем привет. Может не в ту ветку, но просто крик души! Суть такая-не работает регулятор обдува салона, т.е. дует постоянно в лицо в не зависимости от нажатых кнопок на климате. Как добрать ся до сервоприводов заслонок? Есть 3 сервопривода в ногах переднего пассажира, но когда их отключаешь, то при нажатии на кнопки что-то еще шумит под панелью. Как туда добраться х.з уже! Машина Ford cmax 2007год рестайл климат с крутилками.
Или отправьте в нужную тему.
stik117
19 July 2022mobile
Здравствуйте. Такая проблемка. C max двигатель 1.8 бензин не корректно работает Кондиционер. А именно на холостых оборотах не холодит реле щелкает включит выключит сразу, дует теплый воздух. Заправлял показало высокое давление на двух манометрах на выходном точно было высокое. Когда заправлял. Когда едешь или обороты держишь высокие дует холодный отличны. Посоветовали поменять управляющий клапан компрессора кондиционера. На просторах ищу нашел на Али но там написано что 1.6? Сталкивался кто?
deniska2015
10 May 2024mobile
Добрый день Ребята .
Такая проблема образовалась ,вкл . кондиционер на ходу дует холодным как нужно и вопросов нет .останавливаюсь начинает дуть теплым,.поехал думал дозаправить ,но не тут то было ,чел говорит мол нужно менять мол сам камресор ,он подсоедил синий шланг давление держала что то в раене 5 потом поднималась до 8 +- и сброс опять до 5 .Заключение мол клин в компрессоре ,но на ходу то холодит норм .
Заметил что когда стоит машина и при вкл кондицанере не включается винтелято .Вопрос КУДА КОПАТЬ ОТКУДА ВИНТИЛЯТОР СНИМАЕТ ИНФОРМАЦИЮ ,Какой датчик или какую проводку смотреть . Машина С-мах 2.0 тдци 2006 г
Dik_g
10 May 2024
deniska2015
радиаторы мыли?
deniska2015
10 May 2024mobile
Dik_g
Радиаторы не мыл.Понять не могу почему ВИНТИЛЯТОР сразу не включается ,он же должен включиться вместе с кондиционером
Dik_g
10 May 2024
deniska2015
значит надо диагностику к авто подключить, там есть тест вентиляторов
