Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
vadyan59
11 June 2019
-andros-
а есть бюджетный переход с стшных на 4-х поршневые тормоза для фф2?
-andros-
11 June 2019
vadyan59
Так то да, только Бюджетный, это сколько?
dshelepov
11 June 2019mobile
Под 4pot диски надо минимум и 17 или проставки ставить. Поэтому так себе и не поставил)))
vadyan59
11 June 2019
-andros-
может 5-10-15 тр...
Dimon87
11 June 2019
-andros-:
vadyan59
например!? Нужно чтобы было болт он
-andros-
12 June 2019mobile
stelsbiker
Не совсем верно, та же Прома делает комплект 4-х поршневых на диске 316мм. С таким тормозным диском 16-е литьё уже вполне комфортно себя чувствует.
vadyan59
Если Уже имеется комплект тормозов Ст, то можно использовать имеющийся тормозной диск 320мм. На них можно взять суппорта от BMW сделать спец.кронштейн и поставить их на фф2. Я делал самостоятельно, с учетом всех затрат и последующей продажи Суппортов Ст, как раз вышел в итоге на 15 т.р. Мне кажется вполне бюджетно получилось...
Dimon87
Суппорта BMW+кронштейн это болт-он?
С машиной, кулаком, ступицей ничего не делал, снял СТ - поставил 4-х поршневые. Год откатался, машину продал, суппорта с использованием другого кронштейна поставил на фф3.
Пара фото на Кухне = Фокус 2.
Пара фоток на Фокус 3:
dshelepov
12 June 2019mobile
-andros-, прома на сток диски без проставок не встаёт.
-andros-
12 June 2019mobile
stelsbiker
Речь идёт про диаметр 16-17-18.
Если говорить про посадку колеса по вылету, то родное литьё ни в одном из этих размеров без проставок не оденется.
шурец
12 June 2019mobile
если считать сумму от продажи комплекта тормозов от ст, плюс 15 и плюс ещё заморочки с проставками и дисками, то не очень бюджетно получается для городской езды. Другое дело для немного погонять.
urcaGun_912
13 June 2019mobile
шурец:
Эммм... ерунду не говорите. ЭТО бюджетно! Дешевле только сток или даром.
Сравните например с jbt, там комплект на ось выходит 100+кр. И комплектуха там тоже стоит каких-то невменяемых денег...
шурец
13 June 2019mobile
Бюджетно - это суппорта от Вольво на 60 и диски на 300. Вот это бюджетно. Ни тебе дополнительных переходников и проставок, ни диски менять. Эффективность по-лучше чем СТ. Не много поршней, зато обслуживать легче и дешевле. Для города хватит. Это с учётом того, что производитель вообще 56 и 278 мм заложил. Все остальное - для любителей погонять, а прогонять нормально можно только на треке, а там бы желательно и машинку другую, но это снова - бюджет))
urcaGun_912
13 June 2019mobile
шурец:
О какой СТ идёт речь? Если фф2 - то там 320 диск и один поршень. Встает болт он, опять же на фф2. И сомневаюсь что это менее эффективно чем 300 мм. А если про мондео 4, то не видел СТ версию, не в курсе.
шурец
13 June 2019mobile
U
urcaGun_912:
На драйве есть расчёты, что эффективнее. Речь про фф2. Думаю, что и на мондео можно заморочиться на более злые тормоза от той же Вольво, например, или др. в штатные крепления.
urcaGun_912
14 June 2019mobile
шурец:
Поможешь со ссылкой? Любопытно весьма. Но что-то найти не могу..
Romashko
14 June 2019
U
urcaGun_912:
Вот например https://www.drive2.ru/l/500377572392042843/
шурец
14 June 2019mobile
U
urcaGun_912:
https://www.drive2.ru/l/454319580060320150/
RENA975
22 June 2019mobile
Здравствуйте. Хотел бы услышать отзывы по задним дискам GParts VO30769059SE
Шумят гудят скрипят и т.д. стиль вождения разный но не пенсионерски. Спокойный- агресивный 50х50
-andros-
22 June 2019mobile
RENA975
При спойном торможении все как обычно. Но стоит с большой скорости очень интенсивно начать оттормаживаться - проявляется Гул и ощущение лёгкой вибрации на педали. С непривычки, впервые раз, даже немного испугался. Езжу больше года, нареканий нет.
dshelepov
22 June 2019mobile
RENA975, немного шуршат при торможении, пару дней обращал внимание, потом - привык и не замечаю) при интенсивном торможении за шелестом резины не слышно. Резина бридж адреналин.
RENA975
23 June 2019mobile
stelsbiker
-andros-
Спасибо за ответы
RENA975
23 June 2019mobile
И ещё один маленький вопрос VO30769059SE сильно колодки подъедает за счет насечек и перфорации?
dshelepov
26 June 2019mobile
RENA975, понятия не имею.
Проехал 20-30 тыс, с виду ничего как будто не поменялось. Имхо, задние 302е вообще вечные)))
шурец
26 June 2019mobile
привет! Ты поставил диски на 300 и суппорта от Вольво? Как оно?
DodGi
26 June 2019mobile
шурец
Как я понял он поставил диски от вольво 302мм на заднюю ось. При этом суппорта не меняются, да и колодки тоже.
Будте внимательнее при чтении.
И да, у меня точно так же. Оно - хорошо.
шурец
26 June 2019mobile
Я читаю внимательно и спрашиваю то, на что хочу услышать ответ который может быть интересен не только мне одному.
И спрашивал не тебя! Зачем лезешь в разговор не зная о чем речь?
Человек забрал у меня суппорта передние от Вольво с поршнем на 60мм и планировал ставить их с 300мм дисками взамен стшных.
kozzy
27 June 2019mobile
шурец
Придержи коней!
Во-первых 2.10 Оскорбление я вижу, во-вторых 2.13 Личное общение.
Не хочешь, чтоб кто-то лез - общайся в личке
шурец
27 June 2019mobile
-6
Hidden post
kozzy
Т.е. ты в теме тормозов и тебе не интересно как вольвовские 60мм тормоза в паре с фордовским 300мм дисками тормозят в сравнении с 56мм и 320мм от СТ раз меня в личку направляешь?
Раз так, то пойду в личку. Узнаю, но тебе не скажу))
kozzy
27 June 2019mobile
шурец
А я лишь поддержу совет, данный тебе DodGi, - ты невнимательно читаешь посты.
RENA975
28 June 2019mobile
Металл 40Х плюс гальваническая обработка. Ожидаю диски для инсталляции.
Кто бы подсказал длину болтов и от чего подходят
с086ва161
28 June 2019mobile
RENA975
Если меняли заднюю ступицу, то болты от них подходят. E12 головка под них нужна. Да и прочные они, по логике, раз ступицу держат.
Установка АКПП на ФФ2
