Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
439,8K
2,2K
Kriim
27 May 2019
Posle aktivacii etih funktsii:
— 88-03 байт авто дальний
— 98-05 байт удержание в полосе
— 191-02 байт контроль усталости водителя
— 240-02 байт дорожные знаки
, obyazatelno nado initsializirovat ABS?
RolexRUS
27 May 2019
Kriim
Нет
taraban
9 June 2019mobile
Всем добрый день. Имеем фокус 3 рестайл со всеми возможными опциями с завода. Доустановил камеру распознавания знаков и левый подрулевой с удержанием в полосе.
Проблема:
Распознавание знаков отключается после использования штатного автозапуска, но позволяет себя включить в меню При этом удержание в полосе работает и не отключается.
Проводку (питание и can) подключал в параллель к лидару acs..
P.S. уже нашел что проблема массовая. Извиняюсь за лишний пост 🙂 может быть стоит об этом написать в шапке?
firesanek
9 June 2019mobile
taraban
Подключи питание по схеме и все будет работать
taraban
9 June 2019mobile
firesanek:
Так по какой схеме? Если они и в штате в параллель только уже в районе потолочной проводки?
24adonis
10 June 2019mobile
taraban
Если машина с старт/стоп, питание для камеры идёт от модуля стабилизатора, у дорестайла так сделано по схеме.
На Рестайл по схеме надо подключать на БЦМ
Схема от дорестайла, Старт/Стоп.
taraban
10 June 2019
24adonis:
Всё именно так и подключено. Похоже никто сообщение не дочитал до конца.
Повторюсь:
У меня уже установлена ACS с завода. Она подключена "как надо" и на схемах проводка лидара и камеры сходится в потолочной проводке. Что я и повторил при установке 😁
Я уже нашёл упоминаня подобной проблемы
Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19031231)
Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19031682)
d3vil.st
10 June 2019
taraban:
Повторюсь:
Всё так, фф3 рестайл, автозапуск, слетает распознавание знаков.
firesanek
10 June 2019mobile
taraban
Ну так там же все написано. Просто так не лечится.
storage01
15 June 2019
Привет, ребята, я из Малайзии, и мой FF mk3 - версия с правым рулем, что означает, что сигнальный индикатор должен находиться с правой стороны. Кто-нибудь знает, что такое номер детали? У меня нет ETIS для проверки ... кто-нибудь может помочь?
Я предполагаю, что это те части, которые мне нужны
BM5T-19H406-AG - 1779891 Камера (должна быть такой же)
BM5T-19H505-AA - 1750216 Металлический зажим 1 (должен быть таким же)
BM5T-19H505-BA - 1750217 Металлический зажим 2 (должен быть таким же)
Извините за язык, так как я использую Google переводчик с английского на русский. Большое спасибо за помощь.
Q-cent
1 July 2019mobile
Кто менял часовую пружину на хэтче дорестайле, проблем с задним омывателем не было? Поменял в сборе с переключателями, а задний дворник с омывателем не работают. Может из-за того что оно от куги?
BezzzPaniki
1 July 2019mobile
Q-cent
Менял. Не было.
RolexRUS
2 July 2019
Q-cent
Ставил от куги, все работает
Sholoiko
4 July 2019
а подскажите:
есть ли разница в функционале лидара и камеры распознования знаков если сравнивать рест и дорест между собой?
и можно ли прошить дорестайл камеру рестайлинговой прошивкой?
за лидар видел сообщение, аппратно отличается ...
Анатолий33
4 July 2019
Скорость сработки лидара на рест до 50 км
Режимы работы камеры перенесли в приборку.. .
Камеру прошить нельзя, объем памяти разный. Только замена.
Кстати адаптив на рестайле поинтересней в части отображения.
Sholoiko
4 July 2019
Анатолий33
читал еще вроде как и контроль полосы у рестайла срабатывает раньше ...
Volchenkov
4 July 2019
Парни я так и не понял,при установке ACS, датчики АБС задние надо менять или нет?
Анатолий33
4 July 2019
Volchenkov:
Если нет автопарковки - надо.
Volchenkov
7 July 2019
Ребята помогите разобраться с проблемой неработающего Ситистоп. Поехал к официалам и через их оф прогу IDS через конфигуратор,стали искать какие там надо галочки поставить чтоб стало работать. Все что нашли это пункт Safety city.Поставили галочку. Залили конфиг обратно. Выскочили ошибки по функции проганья в гору и ACS не доступна. Вспомнили что задние датчики поменяли и теперь надо сделать тоже самое в конфиге авто. Залезли обратно в прогу,поменяли тип датчиков, инициализировали абс и вроде как эти ошибки пропали. НО, есть ошибки которые устранить не смогли потому что не знаем что они означают)). В частности ошибка называется "Угол продольного наклона", "Отсутствие калибровки". Камера через фотик видно светит красным лучем,что означает что вроде как работает. НО!!! Нифига она не работает так как должна вроде.Машина вообще не реагирует и не тормозит. Начал смотреть проводку которую добавлял чтоб подключить камеры. Показываю фотки этой проводки и схему от руки что и куда я подключил. Если в кратце описать,то у меня получилось 2 витые пары белых проводов и белоголубых,которые я протянул до разъема в левой стойке, и еще один черный провод который я посадил на массу( под болт крепления массы обогрева стекла).
Помогите кто может советом,может провод какой надо добавить куда нибудь или в конфиге надо еще что то активировать. Буду благодарен за отзывы.
7 July 2019
Volchenkov
Так в идске же есть калибровка камеры,подключаете и катаетесь по желательно прямой дороге с нанесённой разметкой Так же возможно нужно прошить внутренний конфиг самой камеры
24adonis
7 July 2019mobile
Калибровку вроде надо делать левую камеру
Volchenkov
8 July 2019
Надо то надо,но у меня на приборке ничего не появляется,когда я кнопку боковую на левом переключателе нажимаю. Никаких значков в виде знаков дорожных или машинки с полосочками у меня нет. Поэтому и встал вопрос а работает ли это все у меня вообще? То что машина не тормозит как описано в инструкции это точно. Все что я заметил из изменений это то что в меню приборки появилось меню Актив Сити Стоп,которое можно отключить. Но по факту никаких изменений в эксплуатации авто я не наблюдаю. Ну не работает авто остановка хоть ты тресни. Я уж начал думать может какой то провод еще надо кинуть на блок.
8 July 2019
Volchenkov
Судя по вашему описанию вы включили только одну функцию,а их несколько же
Я не помню,чтобы кто то вёл диалог за калибровку лидара,сделаю вывод,что он не калибруется,а вот про калибровку камеры говорили не раз и функция калибровки есть в идс А вот по неправленому угла я сталкивался с лидаром,когда рестайловый ставил в корпус дорестайла и на чём вы проверяли автоторможение?
Volchenkov
8 July 2019
На свой страх и риск проверял на авто соседа...разгонялся не сильно и подкатывался...тормоз не срабатывал пока я сам в 10 см от авто не тормозил. Я не знаю на каком расстоянии это система должна сработать например на скорости 10 км в час. Может и проверяю неправильно. А вот насчет изменения байтов я так понимаю мне официал не поможет??? Оф прога не умеет этого делать? И кстати лидар может у меня от Куги,я не знаю,покупал с рук. Может поэтому пишет про неправильный угол?
Анатолий33
8 July 2019
Volchenkov
Если вверху ваши фото - то лидар у вас не от куги, а тот который нужен для фокуса дорестайл.
Для лидара надо править 192 байт. Проверить проще на коробке с светоотражающим жилетом. Система не очень адекватна и 100%остановку может не дать. Ограничение скорости до 30 кмч.
То что написано в пред.сообщении правки байтов касается камеры.
Официалы наврят ли вам помогут штатным оборудованием. Замучают и вас и вы их.
k-jfk
8 July 2019
Volchenkov
надо разделить функционал лидара и камеры знаков:
лидар это ТОЛЬКО ACS, выражается в менюшке в настройках, на панели приборов признаков нет. Увидеть работу можно только с помощью коробок и жилета, машина резко тормозит при подкатывании к препятствию, похожему на машину. просто в стену тормозить НЕ будет!
Камера знаков это: Знаки, усталость водителя, автодальный свет и контроль полосы. Полоса будет работать, если менять подрулевой указатель
если все верно активировано, то на приборке появляются новые пункты и в настройках тоже.
ниже картинка с моей машины, но у меня еще и радар для адаптивного круиза стоит
j
Volchenkov
8 July 2019
Анатолий33
k-jfk
Парни спасибо вам. Я понял. Надо искать того кто поможет сторонней программой все это активировать нормально. Вы меня хоть успокоили что оборудование стоит то которое нужно. Но то что машина не реагировала на тачку с чистым номером это меня настораживает. Ведь признана она работать не на коробку с жилеткой а на авто!! Но ради интереса проверю и на коробке.
k-jfk
8 July 2019mobile
Volchenkov
Не могу вставлять ссылки, наберите в ютюбе "Система автоматического торможения, испытание Форд Фокус 3+" и поймёте, как она работает. Реагирует на светоотражающие элементы. По этой причине иногда срабатывает перед шлагбаумами в ТЦ 🙂
Kriim
8 July 2019
K
Kriim:
Aktiviroval vse eti funktsii no posle etovo propalo GPS
Gde iskat prichinu? Ranshe, yesli slushat radio, pakazovala i na displeye navigacii dorozhnye znaki (te kotorye na karte navigacii), teper ne pakazymayet.
Teper pakazyvayet dorozhnye znaki tolko na pribore (te kotorye uznayot kamera)
AlexSor
14 July 2019
Добавил камеру знаков (IPMA) в Ford Focus 3+ Titanium EcoBoost 1.5L Универсал (C346 MCA 2015.75 MY). Active City Stop и автопарковка были с завода. Всё работает без проблем.
Большое сердечное спасибо mikryashov, Анатолий33 и всем причастным.
