Система охлаждения: общие вопросы
Коллеги, у кого есть опыт, подскажите. Улетел в кювет, 1,5 метра снега, сорвало юбку бампера, вдавило радиатор, массой снега загнуло переднюю часть стальной защиты, остальное все (даже противотуманки) цело. Вопрос, как крепится радиатор снизу, сверху имеются два штыря, которые вставляются в резиновые втулки,а снизу ничего найти не могу, видимо чего то оторвало, радиаторы не текут, трубки, шланки все целы, имеется П-образный перевернутый кронштейн, к которому крепится защита(тоже погнуло) может быть как то на него опирался? Помогите несчастному, машина в 650 км от дома, надо транспортировать домой а радиатор болтается.
система охлаждения, радиатор, тосол, антифриз, промывка радиаторов
realman
4 April 2007
90,2K
B-V-V
28 March 2019
mixpetroff
Грязи на радиаторе двигателя не было, но пару лет назад отодвигал радиатор кондея и чистил. Основная грязь на радиаторе кондея осела. Вот его придётся прочищать.
Радиатор подошёл без проблем.
Dik_g
Ухо видел (снимал с него крепление патрубка)... Надо будет ещё раз внимательно посмотреть.
B-V-V
28 March 2019mobile
Dik_g
Без твоей подсказки попал бы...
Снизу то всё нормально вроде, а сверху и не глянул. Трёт патрубок об это ухо на радиаторе!!! Снял фару, полотно от ножовки в руки и пилить ухо. Ладно хоть удобно.
Timur_mel
8 April 2019
Доброго времени суток. Подскажите хороший аналог, а может быть фирму поставщика радиаторов охлаждения. Оригинал дороговат, хотя я и не спешу менять, потому что не течёт, но приготовиться необходимо. Боюсь что сниму на чистку, и вскоре потечёт. Спасибо
12345qwert
8 April 2019
Timur_mel
дешево и хорошо не бывает . хороших аналогов только 2 - BEHR - HELLA и VALEO. все остальное гниет за несколько лет . оригинал пока держится у многих более 15 лет !
Timur_mel
8 April 2019
12345qwert
спасибо, один угол при осмотре мокрый, причём верхний. По приезду буду мыть соты, в июне... там посмотрим
Dik_g
8 April 2019mobile
Timur_mel
Лузар не бери, на 2 года хватило, что кондея, что основного
B-V-V
8 April 2019
Timur_mel
По фирмам в порядке убывания надёжности (моё мнение): HELLA - DENSO - VALEO.
Hargrim
27 April 2019
Здравствуйте. Ездил сегодня на дачу, все было хорошо (а может уже и не было). Вернулся. Звонит сосед, что под машину что-то вытекает. Побежал-смотрю, из краника антифриз выбегает. Подумал может прослаб за время зимовки. Полез подкрутить и вот результат.
Звоню в сервисы говорю так и так - радиатор под замену. Можете подсказать под замену или это можно как-то исправить менее затратным способом? Для внеплановой поломки он стоит космически.
П.С.:вся ирония заключается в том, что в багажнике фляга с новым антифризом, который я собирался ехать менять🤦‍♂️
B-V-V
27 April 2019
Hargrim
Вот тебя на радиатор развести хотели...
Он (краник) отдельно продаётся. Старую оставшуюся часть выкрути отвёрткой, там по центру маленькое отверстие есть...
6172088 - сливная пробка радиатора. Цена порядка 600руб.
Hargrim
2 May 2019
B-V-V
Дружищеее. Вот это ты меня спас. Заказал. Вкрутил. Антифриз поменял. Сухонько, чистенько, красивенько. Спасибо тебе большое👍 😇
Orlangur
10 June 2019
Видимо из-за старости ( 2005 г.в., пробег почти 300 т.км.) в районе дросселя раздулся и лопнул правый тонкий шланг (1490703) идущий от расширительного бачка.
Цена на новый оригинал и на силиконовые не радует. В самом шланге нет ничего особенного, можно от любой машины подобрать, лишь бы по диаметрам и длине подходил ?
Dik_g
10 June 2019
Orlangur
Крышку бачка расширительного поменяйте за одно LR000243
Orlangur
10 June 2019
Менял год или полтора назад. Как раз от ЛР
александр 537
10 June 2019
конечно можно так будет в разы дешевле
zubareff07
10 June 2019
ЗДравствуйте ! подскажите пожалуйста, температура ОЖ постоянно висит на 94 градуса, это норма ? вентилятор включается только на 99 градусах и антифриз куда-то уходит. Макс 2.0 2008 рестайлинг
Dik_g
10 June 2019mobile
zubareff07
Уходить может в разных местах, начиная от радиатора мелких сочений, если есть штатный предпусковой подогреватель, там тоже может убегать.
Если парит может и прокладка под головкой пробита
zubareff07
10 June 2019
Dik_g
подогреватель есть, но предыдущий хозяин им не пользовался. под капотом не парит, но запах антифриза был после поездки
Dik_g
10 June 2019mobile
zubareff07
Если с предпускового, там парить не будет, будут просто потеки на лицевой стороне предпускового, он стоит на моторном щите по пассажирской стороне, можно посмотреть внимательно
zubareff07
10 June 2019
Dik_g
он абсолютно сухой, эмульсии на маслозаливной горловине нет
Dik_g
10 June 2019mobile
zubareff07
Как вариант взять ультрафиолетовый фонарик и светить в темноте, подтёк будет светится
zubareff07
10 June 2019
Dik_g
возьму на заметку )) а температура ож 94 градуса это норм ? и стрелка чуть выше 90 показывает, и obd II так говорит. вот думал, что выкипает зараза
Orlangur
10 June 2019
александр 537:
А никто не подбирал - от чего подходят ? И радиаторные махнул бы сразу...
Dik_g
10 June 2019mobile
zubareff07
Посмотрел свои фото, у меня температура была чуть ниже всегда, когда чуть выше там уже вентилятор включался, может конечно имеет смыл термостат махнуть, НО это всё равно не причина запаха антифриза.
Советую крышку поменять расширительного бачка, т.к. если она не правильно работает, температура кипения антифриза другая будет.
Код крышки от Лендровера: LR000243 — 100% наш оригинал по смешной цене
zubareff07
10 June 2019
Dik_g
я вот тоже на крышку подумывал. как то она неправильно закручивается, на мой взгляд
zubareff07
15 June 2019
Dik_g
на этой крышке тоже FoMoCo выбито 😀 и проблема оказалась не в ней. потекла помпа ( попутно ещё и сальник правого привода течёт ((( подкидывает сюрпризы макс...
Dik_g
15 June 2019
zubareff07
потекла помпа
главное что не в двигатель!
у меня помпа на 130тыс закончилась, не потекла правда, а звук не здоровый начался
Dimon-52
14 February 2020mobile
Вопрос такой. На панели температура охлаждающей жидкости 90 подключаю компьютер на нём в это время 60. И сильного тепла в машине нет. С- мах 2008 2.0
Dik_g
Dimon-52
Прошить реальную температуру нужно
tkachdima1994
24 April 2020mobile
Доброго времени суток! Перерыл весь форум но не нашел ничего конкретного. Вопросы такие:
1. Рабочая температура в фордоградусах и в реале, при каких температурах должен работать duratec 2.0
2. Когда должен включаться вентилятор радиатора? Прикаких температурах?
3. Когда холодный движок, антифриз должен быть в радиаторе печки? Или он там после открытия термостата?
Моя ситуация:
Не работал вентилятор ( ни при включении кондея ни в процессе работы), начал с малого, залез под капот и пошевелил жгут там где фишка подключения, и вентилятор заработал. Разобрал фишку, почистил контакты, заметил что красного фиксатора нет, плотно прижал и стянул стяжкой. В итоге сейчас при включении кондея работает стабильно, но на холостых примерно минут 10-15 не начинает работать. На приборке датчик температуры немного не доходит до центра (у меня никогда выше не подымалась) в тест режиме температура никогда не превышала 135 градусов. Моя рабочая температура не доходит до срабатывания вентилятора? При каких температурах он должен срабатывать? (Через елм и torque показывает температуру 95, включил кондей с вентилятором потиху начал падать до 90) Куда копать?
Ещё при заводке отчётливо слышу бульканье в радиаторе печки, значит ли это что термостат заклинил открытым и гоняет по большому?
Помогите добрые люди, пока ещё ни разу проблем с перегревом не было, но скоро лето, сами понимаете
Timur_mel
25 April 2020
tkachdima1994
радиатор печки "сидит" на малом кругу вроде. ибо если зимой не прогревается, допустим до конца, то чем же греть салон? Про температуры мне писали выше вроде. Я не замечал так чтобы прям конкретно.
