Перегрев двигателя. (Р)
Еду по трассе 160 и выше, начинает греется двигатель. В чем дело может быть, посоветуйте плиз?
кипит, перегревается, перегрев, греется, система охлаждения, расширительный бачок, двигатель
Barrister
30 July 2005
500,4K
2,7K
short_circuit
30 May 2019
чтоб кипело при работающем вентиляторе наполную - это что-то совсем странное. Может, ремень одет неправильно и помпа крутится не туда, куда положено?
TOLYA226
30 May 2019mobile
kapatejib24
Пробку новую поставь! Система ож должна быть герметична, на горячую держать давление 1-1,5 кгсм. при этих условиях кипеть не должно, простая проверка давления это упругие шланги при прогреве и не шипящая пробка.
ford.focus
30 May 2019
у меня зитек тока 2.0 стоит два вентилятора , кто подскажет сколько там скоростей? на воде у меня вообще из бочка фонтан шпарил (я так понимаю это норма раз рабочая температура 100 градусов)
kapatejib24
30 May 2019
TOLYA226:
пробку заменил, бочек тоже сменил треснут был,
kapatejib24
30 May 2019
short_circuit:
а вот каким образов помпа мжет в обратку крутится? это нужно либо верхнагами поставить либо хз как,
kapatejib24
30 May 2019
F
ford.focus:
вот на двух литровых стоит 2 вентилятора, а вот 1.8 я вот хз морда битая может от другого форда поставили одинарный... в мануалах на экзисте везде и и одинарный и двойной пишут...
kapatejib24
30 May 2019
течи нет а вот что и как может кипеть я просто уже в душе не ...... сегодня уже похоже повторно перегрел тачку. скидываю датчик темпиратуры винтелятор на постоянке но вот один х... кипит ну не может блин быть такого чтоб закипал... с наружи радиатор тоже промывал, вентилятор в нужную сторону дует.
kapatejib24
30 May 2019
short_circuit:
это ухитрится нужно его не так воткнуть ведь он не натянется как положенно потом.
short_circuit
30 May 2019
на зетеке - запросто. Пускаем ремень на помпу между кондеем и коленвалом (вместо коленвала и натяжителя) - и готово.
short_circuit
30 May 2019
если сверху, в районе штекера вентиляторов, в раме вентиляторов есть штекер балласта, а в чёрном ящике 2 релюшки на вентилятор - то скоростей 2. Возможно, неисправен балласт или реле малой скорости
focus3d
30 May 2019mobile
kapatejib24
Помпу менял? Если да то скинь артикул. Не припомню где но встречал что помпы на zetecАХ сильвер топ и блек топ отличаются направлением потока ож, если ты менял на новую то тупо могли дать от ранней версии зетека,. Это просто как вариант нужно проверять
kapatejib24
30 May 2019
focus3d:
к сожалению не могу сказать артикул замена была года 2 назад. после замены небыло проблеммы проблемма в этом году появилась
kapatejib24
30 May 2019
сейчас долил воду завел довел до кипения врубился вентилятор и на 3к оборотов отработав цикл отрубился и не кипит💁‍♂️ и все в норме
но сейчас ночь и прохладно. засыпал лимонной кислоты завтра по катаюсь вечером солью и посмотрю
focus3d
30 May 2019mobile
K
kapatejib24:
Это исключает помпу с обратным направлением ож, хотя с такой помпой сразу закипит
TOLYA226
31 May 2019mobile
kapatejib24
А термостат правильно стоит, может перевернут?
датчик температуры попробуй заметь, если есть запасной выбери болеестабильный.
https://fotki.yandex.ru/users/bendikss/album/157947/
kapatejib24
31 May 2019
TOLYA226:
термостат правильно стоит, датчиков несколько пробовал эфект один и тот же.
kapatejib24
31 May 2019
не могу узнать с каким вентилятором зитек 1.8 с климатом? 1 или два вентилятора?
max_470
31 May 2019
kapatejib24
Есть одиночный вентилятор и двойной вентилятор для машин с кондеем/климатом.
Но бывают одиночные вентили для машин без кондея, у него ламелей меньше и резистора нет на корпусе вентилятора.
kapatejib24
31 May 2019
тоесть у меня должен быть двойной вентилятор? тк с климатом
я вот по поводу вентилятора сомниваюсь просто, 6 лет назад тачку купили до нас авто было в дтп удар лобовой предидущие годы ездила по небольшому городу без пробок и светофоров может не замечали просто, а сейчас уже по пробкам и прочим затруднениям гоняю и поэтому предположение что от болие слабой версии авто поставили вентилятор и просто не спровляется вентилятор в жару?
short_circuit
31 May 2019
сделайте фото верхней части рамы вентиляторов
KoLoS1mus
31 May 2019
kapatejib24
Случайно не проверяли саму помпу при переборке двс? Может крыльчатка на валу прокручивать стала? Просто на вазах такое бывает даже на металлической крыльчатке, вдруг и вам не повезло.
kapatejib24
31 May 2019
KoLoS1mus:
проверял. все в норме.
kapatejib24
31 May 2019
short_circuit:
к сожалениюю нет такой возможности.
kapatejib24
31 May 2019
в общем ситуация совсем интересная! ночью тестировал все в норме было. не кипел в верхней точке включал винтилятор и нормально все темпиратура подала.
.доехал до работы все в норме проверил уровень все норм. сейчас ехал с работы тоже норм все остановился возле магазинахлопнул дверью и увидел фантан и клубы пара из всех щелей в месте с хлопком подождал пару минут открыл капот и увидел что толстый патрубок идущий от термостата к радиатору разорван по шву...
kapatejib24
31 May 2019
short_circuit:
вы хотите взглянуть есть или нет релюха на ней? нет нету ее
short_circuit
31 May 2019
не релюха, а балластный резистор. Если нету - значит, система на 1 скорость, только максимальную. Но никто не может запретить добавить малую скорость. Посредством балласта или последовательного включения вентиляторов
kapatejib24
31 May 2019
short_circuit:
по сути это не критично это зимой может мерзнуть изза большой скорости а сейчас это даже плюс. проблемма в обратном тк идет перегрев.
short_circuit
31 May 2019
зимой темостат перекроет большой контур, проблем не будет.
а вот летом, если система не родная, и малая скорость выпала, то полная будет включаться слишком поздно. Поэтому я и предложил форсканом посмотреть, что там происходит. Может, надо продублировать полную скорость и по команде компа на малую скорость, чтобы оно пораньше включалось
kapatejib24
31 May 2019
да тут даже с постоянным вентилятором закипает.
short_circuit
1 June 2019
тем более, есть резон посмотреть, что там творится
