Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
JustHunteR
19 May 2019
pahomov011
Странно... фокккус какая версия? Новый лог есть?
Max2
20 May 2019
Всем привет! Ребята подскажите, пожалуиста, возможно с помощью программы Foccus и ELS27 увеличить яркость экрана климат-контроля? Если попробовать залить прошивки от куги2. Может кто уже делал.
Melukov
20 May 2019
Max2:
Прошил последнюю предложенную прошивку от фокуса с помощью UCDS и действительно яркость увеличилась, если хочешь могу посмотреть номер прошивки
Max2
20 May 2019mobile
Melukov
Посмотри, пожалуиста. Я только не знаю foccus прошьет.
Melukov
21 May 2019mobile
Max2:
foccus
SSR
21 May 2019mobile
Max2
На форуме ucds наоборот, спрашивали как уменьшить яркость после прошивки, кажется, писали, что через директ конфиг можно регулировать яркость экрана климата, сам не пробовал.
Melukov
Кроме изменения яркости, ничего больше не изменилось?
Melukov
21 May 2019mobile
К стати, заметил что после обновления прошивки bcm до XA, focccus перестал стабильно работать на 0.8.4, а на 0.8.6 проблем нет
Melukov
21 May 2019mobile
SSR:
Max2
Кроме осознания что блок обновлен, ничего))
FinderRus
22 May 2019mobile
Здравствуйте ..подскажите пожалуйста на колдку обд2 питание идет постоянно? Или как прикуриватели выключается через 20 минут? Могу я оставить ELM327 на постоянку включенной или будет сажать аккум?
JustHunteR
22 May 2019
FinderRus
Будет сажать акум. Постоянный плюс с 41-го преда
FinderRus
22 May 2019mobile
JustHunteR
В теории я же могу этот постояный плюс сменить на непостояный? Т.е. включил зажигание и елма заработала..выулючил и елма потухла..
bizz41
22 May 2019mobile
JustHunteR
У меня елм327 стоит постоянно в разъеме.
Энергопотребление в ждущем режиме (сообщение #19015374)
Утечка 40-70 мА. Надо проверить без него.
FinderRus
22 May 2019
bizz418
пусть не большая но нежелательная утечка все же будет. Думаю пин 16 вилки OBDII подкинуть на С8пин17, на что это может повлиять?
bizz41
22 May 2019mobile
FinderRus
Проверил еще раз. С елм327 утечка около 60-70 мАч.
Без елм 28-32 мАч.
Старлайн а94 не отключал.
Vit76
23 May 2019
Увидел на сайте официального дилера Форд услуги по диагностике автомобиля:
Заинтересовал пункт: установление истинного пробега. Получается они как то могут определить скручивали пробег или нет. А можно это как то самому проверить, не у дилера? Какая программа это сможет сделать? Или нет такой?
Korben
23 May 2019
Vit76
Мне кажется они будут пробивать по прохождению ТО у оф диллера (если есть) и базу Тех осмотра (как то купил Опель на приборке было 132 тыщи (сам знал что пробег крутили), проходил техосмотр, работник говорит тут прошлый осмотр 2 года назад мол 175 тыщ показывает, типа у нас прога не позволяет пробег меньше поставить мол напишу что 176 тыщ. на том и сошлись).
FinderRus
23 May 2019
Vit76
Да легко можно посмотреть через ELM 327 и прогу FORscan Lite. В разделе Автомобиль (где общая информация об авто) в модуле PCM показывает реальный пробег авто, в остальных модулях показывает тот что тебе поставили честные продавцы и соответственно тот что показывается на приборке. Поправьте меня если я не прав, но специалисты говорят что именно в PCM стоит реальный пробег.
Vit76
23 May 2019
Korben
Проверка истории обслуживания у них отдельным пунктом стоит. В какой то теме этого форума, не помню где, один человек писал, что поехал на ТО к офицалам, там мастер подключил оборудование и сказал, что пробег скручен. На сколько это правда, не знаю.
FinderRus
Приезжал знакомый, купил машину, говорит прошлый хозяин честно предупредил, что скрутил пробег, но не много, тысяч 30 всего. Просил проверить. Форскан показал, на всех модулях одинаковый пробег, а на РСМ даже меньше. Очень часто встречал, что в РСМ показывает вообще какие-то не реальные цифры. Себе обновлял прошивку РСМ и пробег на нем обнулился.
paulmiller985
23 May 2019
FinderRus, Vit76
Писал уже в одной из тем на этом форуме, что реальный пробег у форда определить точно не возможно только приблизительно и то по косвенным признакам. Пробег который храниться в модулях (кроме PCM) перезаписывается текущим пробегом из приборки. Для модуля PCM он обновляется по данным текущего пробега и есть возможность его скинуть (например, при выполнении процедуры сброса КАМ). Таким образом пробег из PCM максимум может показать пробег с момента последнего сброса настроек (перепрошивки модуля). В модуле FCDIM пробег у всех отличается на как правило -65536 км (особенность алгоритма обновления). Вообщем по приборам точный пробег не определить, если его крутили.
Vit76
23 May 2019
paulmiller985
Да, я помню читал такое. Но увидел сообщение у офицалов, решил спросить, вдруг что то придумали и нашлось решение как определить.
Korben
23 May 2019
FinderRus
Если так то у меня пробег не скручен, а накручен тыщ на 80 км. )))
FinderRus
23 May 2019
Vit76
Скорее я об этом и писал.., для меня это открытый вопрос. Т.к. мне машину продал мой хороший знакомый и естественно о скрученном пробеге не могло быть и речи.Каково же было наше общее удивление (мы были вместе в этот момент) когда прошивальщик сказал что пробег скручен, и назвал тот пробег что был как раз модуле PCM. Старый хозяин тоже ему начал говорить что быть такого не может, тот в свою очердь сказал что он ошибильтся не может, его вердикт-скручен. Я не помню где имено он его смотрел и через какие проги, но та цифра что он говорил совпала с той что я теперь наблюдаю в модуле PCM. Вот и думай кому верить...но склоняюсь к специалисту..
FinderRus
23 May 2019
нереальные в какую сторону? в плюс или в минус? т.е. показывал больше чем в реале или меньше?
Vit76
23 May 2019
FinderRus
Один или два раза даже встречал пробег несколько миллионов на РСМ. Тот вообще не понятно откуда такие цифры взялись.
FinderRus
23 May 2019
Vit76
х.з. как говориться, может и правда глюк, просто если бы там была разница в сотни, тысячи или миллионы км я бы плюнул и сказал что это бред, а там как раз столько титька в титьку как-будто хотели чуть освежить (без фанатизма).
Наблюдаю что пробег одинаково увеличивается в модуле PCM (на такое же количество км) как и в других модулях
Vit76
23 May 2019
FinderRus
К стати, в фосссусе обратил внимание, что размер шин в двух местах устанавливается. В одном выставлен правильно, в другом не выставлен. Всегда думал, зачем это дублирование. А вот сейчас подумал, мож одно значение для РСМ, а другое для всего остального. И когда не выставлено, на РСМ что зря показывает? Возможно ерунду подумал, не знаю.
maguta
23 May 2019mobile
Vit76
Если сильно не заморачиваться то пробег можно скрутить за 5 мин ... во всех модулях будет стоять один и тот же пробег кроме pcm там останется родной ... чтоб скрутить пробег в pcm как мне сказали нужно физически цеплятся на ногу микросхемы ...
Имел такой случай замена сцепу по гарантии на пробеге 104 т ... когда забирал машину пробег в pcm был 0 км в остальных модулях старый ( но меньше 100 🙂 ) ... думаю сделали спецально чтоб с fomoco проблем не было...
becool
23 May 2019mobile
Просто прошивку pcm обновили
Korben
23 May 2019
maguta:
Vit76
Родной относительно чего? Я полагаю при прошивке PCM он обнуляется и отчет идет с нуля. Лично мое мнение.
Фокуса брал с пробегом 89 тыщ вроде бы. 17.08.2019 форскан считал следующие данные во всех модулях Общий путь: 91626.0 Км, а в PCM - Общий путь: 18371.0 Км
А вот если в PCM пробег выше, то это уже другой вопрос. Тогда уж лучше прошивку накатить и отчет пойдет с нуля, чем заниматься пайкой.
В принципе если пробег больше или меньше остальных блоков повод задуматься.
maguta
23 May 2019mobile
Korben
Родной относительно нового авто ... а вот и нет ... прошивал pcm пробег остался прежний... не знаю по какой причине у вас меньше чем в приборке... и у меня не известно почему так стало никто не пояснил на сто... прошивал елс27 пробег не меняется ... возможно при использовании более серьезного оборудования что то можно поменять...
4 people online
4 people online
