Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
185,2K
Supertoxa
29 April 2019
_Vovka_:
Только заказал с красной кнопкой, как оказывается надо было с зелёной 😆 Зато 5$ съэкономил
Отпишусь, когда пришлют. Может быть сработает.
У меня с красной работает, не сцы😜
Vitaly VP
29 April 2019
У меня такой прибор EL-50449 с Ali работает
EL-50449
Купил его, т. к. осенью не прописались сами датчики с Ali на зимних колесах. До этого проездили 2 зимы нормально. Прибором определил, что из четырех только один живой. На остальных сели батарейки. Оказывается, на Ali продаются "несвежие" датчики - выпуска года 14 - 15. Поэтому, наверное, и относительно дешево. Там на них дата выпуска выдавлена в виде календарика на задней стенке.Поэтому при заказе датчиков на Ali желательно уточнить у продавца дату выпуска. Похоже, что батарейки в них живут лет пять.
Dobrinia
1 May 2019
не меняются батарейки?
DARTHVADER
1 May 2019mobile
Vitaly VP
Прибор EL-50449 батарейку " крона" несажает? У меня за день батарею посадил просто лёжа на тумбочке. Сейчас прибор проверил на родных датчиков работает нормально. Значит китайские датчики на зимней резине сдохли или спят.
Vitaly VP
1 May 2019
Кстати да, батарейка сдохла на следующий день. Еще подумал, что батарейка плохая попалась. Сейчас храню батарейку отдельно. 2 года не спали, а тут вдруг 3 из 4-х решили поспать 😄 Нет, в датчиках сели батарейки из-за возраста. Я заказал новые, китаец прислал, смонтировал, сами опять не распознались. Получил и прибор, проверил, один молчит. Китаец порядочный оказался, выслал новый. Поставил. И после этого я обратил внимание на дату выпуска датчиков.
quicko
3 May 2019mobile
Dobrinia
Не ставя на машину можно только с "активатор ом".
В форскане таблица сигналов блока bcmi:
_Vovka_
22 May 2019
Пришел сегодня с али vxscan и я удивился 3 раза:
Во-первых приборчик совсем маленький всего 9 см в длину
Дальше я решил что китайцы меня кинули, потому что в отсеке под батарейку не было контактов
И тут я удивился в третий раз: при нажатии на красную кнопку зажигался светодиод.
Пошел к машине "обучать" колеса. Но нифига - не активируются. Вдруг датчики уснули ? Проехался по стоянке метров 50 и попробовал снова. И снова нифига машина не "видит".
Собственно 2 вопроса: для чего отсек в приборе и как теперь узнать рабочий ли прибор ?
22 May 2019mobile
У меня датчики активировались но в приборке есть пункт "контроль давления" типа держите ОК,держу но пишет давление не задано Думаю может это осталось от DDS
_Vovka_
22 May 2019
Разобрал приборчик. На обманку не похоже
DARTHVADER
22 May 2019mobile
_Vovka_
Батарейка сдохла. У моего EL-50449 за сутки сама разрежается только там крона.
_Vovka_
23 May 2019
Не похоже. Тестер показывает +3.3В
Ну и батарейка походу посажена по дешёвому варианту: как мне видно сначала на неё одели контакты, сверху нацепили силиконовый чехол, а потом контакты припаяли к плате. Т.е. возится придётся, а не хочется.
Vitaly VP
23 May 2019
_Vovka_
Процесс активации запускали как положено, т.е входили в режим программирования через манипуляции с педалью тормоза и зажиганием?
Crot_dp
23 May 2019
В режим программирования можно войти еще с помощью авайрики + зажигание, так намного быстрее чем с тормозом
Vitaly VP
23 May 2019
_Vovka_
В общем, если есть второй комплект колес с заведомо рабочими датчиками (зимние, например), то прислоните одно колесо к переднему левому и запустите обучение. Если бибикнет на нём, то приборчик исправен.
DARTHVADER
23 May 2019mobile
C
Crot_dp:
Новый способ? Можно ещё Форсканом!
_Vovka_
23 May 2019
Vitaly VP:
Да. На бортовом компе появлялась надпись обучить левое переднее колесо Ну а потом через 2 минуты - двойной гудок и обучение не произошло.
Vitaly VP:
Хорошая идея. Попробую на выходных поехать на дачу и поэкспериментировать с зимними колесами.
Crot_dp
23 May 2019mobile
Вот ранее писал
Может кому-то понадобится, запрограммировал я датчики давление после смены резины. Много инфы прочитал но результат был только по одному дельному советы с клуба шевроле. Для того чтобы их заново активировать нужно было машину перевести в режим программирования, есть два способа 1) с помощью педали тормоза и 2) с помощью аварийки, включаешь зажигание и 3 раза нажимаешь аварийку. Потом когда она показывает что надо подойти к левому переднему колесу, берем и просто нажимаем на золотник и спускаем воздух, когда она бибикнет идем к переднему правому и так по кругу. Только этот способ мне помог, там есть еще с магнитом но у меня лично ничего не получилось. Вот такие дела
_Vovka_
23 May 2019
Я потому и прибор купил, что этот способ мне не помог.
Система контроля давления в шинах TPMS (сообщение #19082841)
Vitaly VP
24 May 2019
_Vovka_
Лишь бы ваш приборчик оказался для европейских Фордов, а не для американских. Те на другой частоте работают. Может, как раз в этом и причина, что ваши датчики от него не активируются.
24 May 2019
При активации датчиков давления в приборной панели появляется доппункт типа "контроль давления"?
_Vovka_
24 May 2019
Vitaly VP:
А по надписям на плате или микросхеме их как различить ?
Vitaly VP
24 May 2019
Это я не знаю. У меня другой прибор..
_Vovka_
25 May 2019
С колесом с зимней шиной прибор сработал. Всё таки придётся ехать к ОД, чтобы разобраться, что не так с датчиком в колесе.
Менеджер предупредил, что если они сумеют его активировать, то придётся заплатить, иначе бесплатно заменят датчик.
KimIV
6 June 2019
А у кого-нибудь заработали датчики, купленные на али? Например, вот эти
andrei51
6 June 2019mobile
KimIV
Я брал четыре шт. Два сразу прописались за два Деньги вернул ,брал два по новой только на eBay, работают пока.
KimIV
9 June 2019
andrei51
Андрей, а какие Вы покупали? DC или CB в конце?
andrei51
9 June 2019
KimIV
CB
fx000
12 August 2019
Китайцы прислали датчики, 3 нормальных EV6T-1A180-DC (маркировка треугольник) и один F2GT - 1A180 – DC (маркировка квадрат).
В файле TPMS_FORD.pdf идет только EV6T-1A180.
Я правильно понимаю что работать не будет датчик с квадратом? Даже нет смысла ставить? Китаец пытается съехать - типа поставь и проверь сначала.
fx000
12 August 2019
Выше ошибся, 3 датчика с квадратом, и 1 треугольник (этот вроде как неправильный).
andrei51
12 August 2019mobile
fenixlz
Дак проверь его.
