Мультимедиа: нештатные головные устройства
20 years ago
Добрый день, у меня вопрос!
Ставил ли кто-нибудь нештатную (обычную голову) магнитолу(ресивер) на место штатной?
По ихмерениям дырки должны оставаться не только сверху но и по бокам 😄
И если ставили то
1 как вам её крепили (стандартных креплений еще нету)
2 не дребежит ли она,
3 сколько стоит такая установка
НА ФФ2 будет такое же гнездо, брать штатку не хочу, но золотую заглушку ставить не хочеться 😄
магнитола, мультимедиа, система, нештатная, двд, навигация, головное, устройство, аудио
vladimir_r
29 March 2005
168,6K
master920n
18 May 2019mobile
C-MAX65
Никак не могу утопить магнитолу и защелкнуть, как ты это сделал?
C-MAX65
20 May 2019mobile
Сверху подпилил стойки? И уложи провода максимально компактно! Распредели их по сторонам! Как бы и все!
treskop
20 May 2019
Коллеги, вопрос - никто ли не сталкивался с установкой в максы ныне популярной китайской головы CAR MP5 7010B со всеми приблудами?
master920n
20 May 2019mobile
C-MAX65
Подскажи пожалуйста как заставить родной аукс выход работать?
C-MAX65
21 May 2019mobile
Не понял вопроса! Если про AUX вход, то посмотри распиновку разьема родной магнитолы, а на китайской на проводах есть обрзначение AUX! Соедини правильно и вперед! Только зачем не понимаю? Есть в магнитоле блютуз, вай-фай, интернет!
master920n
21 May 2019mobile
C-MAX65
Я про аукс который стоит в центральной консоли
C-MAX65
21 May 2019mobile
master920n
Я не понимаю вопроса?
master920n
22 May 2019mobile
C-MAX65
В центральное консоли штатный разъем аукс , как сделать чтоб он работал с андроид магнитолой
C-MAX65
22 May 2019mobile
master920n
Все верно! Кабель этого штатного разьема идет на штатный разьем родной магнитолы! Этот разьем соединяешь с китайским, на китайском есть красный и белый RCA "фишки"))). Эти "фишки" соединяешь с красным и белым тюльпанчиком на AUX кабеле! AUX кабель втыкаешь в 5 разьем на фото выше!!! И все! На магнитоле на экране нажимаешь на иконку и балдеешь!!!
kolodkin.set
25 May 2019mobile
приветствую!можно ли застааить штатную магнитолу читать sub?установлен ченжер.форд с макс 2006г
C-MAX65
16 July 2019
Наконец дошли руки - установил камеру заднего вида:
RIDD
14 August 2019
Всем доброго !
В общем созрел и я на установку ГУ посовременнее.
Хотел как всегда сэкономить, долгое время штудировал Авито, но к сожалению в нормальном состоянии и за вменяемую цену "квадратной" магнитолы не попалось. В итоге купил на Али за 13500.
Андроид 8.1 + канбус + камера заднего вида.
Старую Соньку мп3 извлек без труда съемниками которые были в комплекте к новой.
Новая магнитола не ставилась в гнездо, пришлось пилить выступы,,,, не я первый 🙂
Антенну ЖПС расположил под левой крышкой панели (у меня дорейстал) она там прям как и была !
После штатного подключения выяснил что канбус не отрабатывает управление подсветкой кнопок, т.е. подсветка кнопок магнитолы живет своей жизнью - или горит или нет, это задается в настройках ГУ, на включение габаритов ГУ ни как не реагирует, печально.
Соединил клемму "красный оранжевый" вариантом как без канбуса - все заработало как надо, подсветка кнопок ГУ стала жить одной жизнью в габаритами и экран стал менять яркость при включении света.
Однако выяснилось, что при таком подключении ГУ не дает "заснуть" электропитанию автомобиля. Понял это по не такому бодрому пуску авто через 2 дня, начал наблюдать, выяснил что приборка не гаснет,,, а ето ни есть хорошо 😞 дополнительно обнаружил что пропал сигнал о не выключенных габаритах при открывании двери, так не годится. в итоге с разъема вытащил красный провод, а оранжевый оставил подключенным, авто стало засыпать, сигнал о не выключенных габаритах появился.
Заизолировал все "лишние" провода.
И вот такой внешний вид:
И так впечатления:
минусы:
1. Звучание несколько хуже чем у Сони мр3,,, нет такой "яркости" звука, эквалайзер двигал.
2. Не совсем плотно прилягает к торпеде в верху, есть небольшая щель.
3. какой то кривоватый андроид,,,, во первых часа полтора искали русский язык, причем ладно я, друг помогал, который болеет всякими гаджетами. Друг кстати уже думал менять прошивку и.т.д., но потом с бубнами все же удалось заставить говорить по русски. Далее так и не заработала программа сети газовых заправок, хотя на планшете и на телефоне она работает,,,, в общем есть вопросы с этим андроидом.
Плюсы:
1. Цвет ГУ совпадает с цветом панели.
2. Все таки Андроид,,,, со всеми вытекающими плюсами (навигация, диагностика и.т.д)
3. К ELM327 соединилась хорошо, программа диагностики есть в предустановках
4. Канбус видит включение заднего хода, все работает четко, правда камеру я пока не подключил, но протестировал.
5. Канбус видит подрулевые кнопки и они работают, правда иногда кнопка "добавить громкость" путается с кнопкой "вперед" и получается переход к следующему треку.
6. канбус видит КлиматКонтроль, при включении инфа о работе отображается на дисплее.
7. Радио работает Хорошо.
Вывод,,,, дороговато 10 т.р. было бы самое то.
Всем добра !
azke_exet
14 August 2019
RIDD
не хватает только ссылки на голову
RIDD
14 August 2019
azke_exet
Вот - https://ru.aliexpress.com/item/32860125861.html?...49be4e4
Уже подорожала однако 😞
sanek100879
2 January 2020mobile
Добрый вечер, и ещё раз всех с Новым Годом, прошлое сообщение почему-то удалили, спрошу ещё раз, хочу заменить штатное ГУ, на ГУ с Али, и canbus не идёт в комплекте, его нужно покупать отдельно, хотелось бы знать, нужно ли оно на наших авто "C max 2007 г, комл. Титаниум. И для чего вообще нужен этот canbus? Если кто подскажет, буду благодарен, не хотелось бы тратить деньги в пустую.
Orlangur
3 January 2020
Грубо говоря, что бы кнопки на руле работали штатно.
Внимательно читай отзывы на Али - некоторые канбусы некорректно работают.
sergant3
5 January 2020
Кнопкам can-bus не нужен. Они напрямки работают. У меня ШГУ Witson С140 без кана, кнопки робят. Ващё всё робит штатно.
Единственное отличие - штатная балалайка добавляла громкости при повышении скорости. Эта нет.
Другие ШГУ не юзал...
ЗЫ. В проге есть какой то "мотор-тестер". Если его включить, пишет "нет кан модуля". ХЗ, чё б он делал. ШГУ старая, кан модуля не найти (((
Superalex
5 January 2020
Так и должно быть - магнитола Witson W2-C140 изготавливалась специально для FORD FOCUS (2005-2007)/C-MAX(2006-2010. "Обучение" кнопок выполняется после её установки.
sergant3
5 January 2020
Так и должно быть
Так за это я в курсе.
Я пытался штатный кан от этой магнитолы найти. Боб (или кто он там...) ответил - паровоз уехал, бери новую.
Забил. И так нормально.
А что, в "Алишных" балалайках, кнопки по другому подцеплены?! Вроде написано - "цепляется на штатное место"...
zubareff07
15 April 2020
добрый день, дорогие форумчане. Помогите советом. Возможно ли впихнуть в нашу машину магнитолу от фокуса второго ? понял что колхозить придётся, но что конкретно не знаю ) фотку нового майфуна прилагаю
JONIX1
16 April 2020mobile
Z
zubareff07:
Ну как минимум надо рамку мутить переходную. И по крепления магнитола от Фокуса другая.
zubareff07
17 April 2020mobile
Уже сделали )
Осталось только лоск навести
mixpetroff
17 April 2020mobile
zubareff07
Ну так рассказывай! Как впихнул? И сверху какую нибудь рамку надо, углы прикрыть.
zubareff07
17 April 2020mobile
mixpetroff
Вобщем, слева, сверху и снизу спилили на майфуне крепления, а правыми заподлицо под основную здоровую рамку. В углубления майфуна саморезами притянули маленькими к стенкам. Делали мне гаражные автоэлектрики )) большие конторы колхоз в Архангельске не любят. А сверху что налепить, потом придумаю ) щас в эйфории пребываю
Dik_g
2 May 2020mobile
zubareff07
Штатная громкая связь работает с этой магнитолой?
zubareff07
3 May 2020mobile
Dik_g
Работает, но микрофон слабый, не в пример штатному. Ставили без канбуса, так как потеряли его )) кнопки под рулём работают и программируются быстро.
MEDNIK18
14 May 2020
Магазин Смарт Кастом в Питере предлагает планшеты адаптированые в авто кто нибуть ставил вместо штатных ГУ интересно узнать отзывы.
RIDD
14 May 2020
MEDNIK18
Не могу сказать конкретно по вопросу, но есть четкое понимание,,,, у же как годов 15 промышленность страны умножена на 0. Мы уж не только планшеты,,,, лопаты уже у нас китайские, цемент турецкий. Увидели планшет в магазине Питера,,,,, посмотрите сколько такой же стоит на Али,,,
BORISICH
16 June 2020
MEDNIK18:
Магазин Смарт Кастом ... предлагает планшеты адаптированые в авто ...
Вопрос цены. Сколько они хотят за такую адаптацию?
PS. Нашёл, посмотрел. Ну блин! Адаптация - офигеть! Чем ставить такое убожество - лучше уж у китайцев готовую голову взять. Дешевле выйдет.
RIDD
27 July 2020
Всем доброго !
В общем страницей выше рассказывал про установку китайской андроид магнитолы. Теперь продолжение - пришел из армии сын и своими молодыми ушами раскритиковал звук магнитолы, сказал такое слушать нельзя, и мол давай ставить обратно нашу Соньку. Но за время использования появилась привычка иметь всегда под рукой и навигацию и диагностику и интернет с видео. В общем начитались форумов и решили заглянуть что ж там китайцы поставили за детали на звуковом тракте.
Выяснили: микшер ТДА7729, силовой усилитель дешманский ТДА 7380, конденсатор 3300 Мкф.
Решили заменить силовой усилитель и конденсатор, микшер решили не трогать. В китае сын заказал вот такой набор состоящей из усилителя ТДА7850, конденсатора 10000 Мкф и пакетика термопасты
Сколько эт стоит не знаю, сын заказывал, но думаю рублей 500 - 600. Далее вытащил плату из магнитолы и отдал знакомому мастеру паяльных дел, он за символические 200 р. заменил детали, конденсатор пришлось расположить немного по другому, он крупней.
В итоге звук стал гораздо приятнее,,, чище басы, звонче верха. Однако до качества Сони звук все равно чуть чуть не дотягивает.
В общем операцию по замене усилителя я рекомендую, по деньгам не дорого, улучшение звучания значительное !!!
