Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
828,5K
2,6K
electromexanik
13 March 2019mobile
olegmarusov
Это по возможностям.
Если можно купить замок недорого, то лучше поменять. Возиться с заменой концевика, больно геморно.
olegmarusov
14 March 2019mobile
electromexanik
У меня титаниум 2010г хэч, есть возможность поставить с гиа седан 2007г испанец. Подойдёт?
electromexanik
14 March 2019mobile
O
olegmarusov:
Подойдёт?
Без понятия. Не менял, и даже в дверь не лазил, ни разу. По идее, должно подойти.
XXmaxx
22 March 2019
Всем доброго дня! Может есть кто подскажет какая пружина сломалась в пассажирской передней двери, внешняя ручка не возвращается в положение к двери , замок остается постоянно открытый до тех пор пока не вернешь ее в положение к двери. В шапках темы посмотрел , ни чего не нашел.
Гри
22 March 2019
XXmaxx
Скорее всего что-то с тросом от замка до ручки
Dmitry296EKB
9 April 2019
Перестала открываться ПП дверь с наружи. Снял замок, смазал специальным средством Liqu Moli, все заработало. Появилась другая, не слыханная ранее проблема. После закрытия и открытия центрального замка, дверь с наружи опять не открывается, однократно из нутри открыть и опять все работает. И так всегда.
Dmitry296EKB
9 April 2019
Dmitry296EKB:
Не знаю что было. Первый раз такое. Само заработало, сам не ожидал.
mmiks11
11 May 2019mobile
Здравствуйте.Подскажите,двери с ключа не могу открыть,только капот и зажигание работают.Так было изначально,после предыдущего хозяина.Закисли замки или они просто разные?
electromexanik
11 May 2019mobile
mmiks11:
Возможно и то и другое.
Вероятнее, что просто закисла личинка в замке.
kryglyj
16 May 2019
всем добрый вечер!!! беда по другому не назвать! фф2 2007г. вечером закрыл на сигналку авто, утром пришел пик пик, но двери не открываются. сигнализация снята, я за ключ, открыл водительскую а чентр замок на остальных вместе с багажником молчит открыть можно только в ручную, вторая лечина аналогично. с ключа и с сигналки все закрывает. свет в салоне не горит, на понели все двери закрыты, предохранители живые, колодку от блока предохранителей скидывал- замки реагируют, че делать ПОМОГИТЕ!!!ключ без кнопок
kryglyj
17 May 2019mobile
Добрый день!помогите! Авто 2007 фф2. Дешманская комплектация. Ключ обычный. С ключа и сигнализации все закрывается, а открывает только ключ, и то дверь в которую пробуешь, багажник и задние двери молчат. Предохранители целый! Колоду с блока предохранителей скидываю, замки реагируют! Получается работают, что делать чего искать?
Из нутри тоже закрывается, но не открывает все двери
AL-DL
17 May 2019
kryglyj
Т.е. сигнализация дополнительная. Если так, то надо знать, она работает по кан шине или нет. Ну и первое, что может сломаться, это концевики в замках. Их можно проверить на блоке предохранителей тестером.
electromexanik
18 May 2019mobile
K
kryglyj:
С сигналкой нужно разбираться, почему она только пик пик, а двери открывать не хочет.
У меня такое было, когда кнопка на пульте закисла. Пульт разобрал, кнопки почистил, стала открывать. А до чистки, и не открывала, и с охраны не снимала, и не пикала. Только моргала три раза поворотниками.
kryglyj
18 May 2019mobile
AL-DL
Как проверить концевики, сигналу блок вообще снял.
Тестер есть
kryglyj
18 May 2019mobile
Вообще сегодня снял фишку передней двери водительской, ситуация поменялась, теперь с пассажирское двери все открывается! А раньше все только закрывал? Какая дверь мозги компасирует?
Все открывается но не закрывает
astaban
2 June 2019mobile
Здравствуйте. Прошу помочь! После открытия машины с брелка иногда правая пассажирская дверь не открывается. Флажок стоит в закрытом положении и в ручную не открывается, соответственно дверь не открыть ни с салона ни снаружи. После закрывания ЦЗ и повторного открывания флажок срабатывает и дверь открывается. Грешу на двойное запирание, но может будут ещё мысли. Фф2 1.6, 2008г
mmiks11
2 June 2019mobile
electromexanik
Ни водителскую,ни пассажирскую не открывает.Вэдэшкой пробовал брызгать и ключом шевелить-никак!Как ещё можно?
electromexanik
3 June 2019mobile
mmiks11
Возможно прошлый хозя поменял личинки на капоте и в замке зажигания. А в дверях не стал.
Теперь если и менять, то весь комплект. Чтоб одним ключом всё открывалось.
Igor1310
3 June 2019
mmiks11
electromexanik:
mmiks11
Либо попробовать личинку под себя перебрать. Я тут оставлял отчет.
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #16614304)
al1902
26 June 2019
Добрый день! Прошу помочь! Ситуация следующая: на ФФ2 2007 год комплектация Чиа утром не срабатывает центральный замок, точнее срабатывает, но только на лючок бензобака и на багажник, так же с брелка открывается багажник, двери не открываются, после 5-10 минутных нажиманий на кнопки открыть-закрыть открываются двери. Далее в течении дня в обед и вечером по окончании рабочего дня все работает правильно одно нажатие открывает водительскую дверь, при двойном нажатии открывает все двери. Как будто форд на ночь засыпает и утром его приходится будить)))
electromexanik
26 June 2019mobile
al1902
Проблема с КАН шиной.Лючок бензобака и багажник открываются GEMом напрямую.
А двери своими блоками, сигналом по КАН.
al1902
26 June 2019
electromexanik
Что теперь делать с CAN шиной, менять, прошивать, ремонтировать?
electromexanik
26 June 2019mobile
al1902
Искать неисправность. Может быть как обрыв проводов шины, так и не исправности в дверных блоках.
al1902
26 June 2019
electromexanik
Спасибо большое
Khlyzov
2 July 2019
Товарищи, подскажите - в районе бардачка к каким проводам, в каком пучке или где в предохранительном блоке врезаться, чтобы подключить провода от сигнализации к центральному замку?
electromexanik
2 July 2019mobile
Khlyzov
Мало вводных данных.
Укажите хотя бы сколько стеклоподъёмников на автомобиле.
Рестайл или дорестайл. Есть в сигналке КАН модуль или нет.
Тут не битва экстрасенсов.
Khlyzov
2 July 2019
electromexanik
Не знал что в этом есть нюансы...
Сигнализация стоит Magicar A (кан наверно есть), авто рестайлинг, комплектация титаниум, стеклоподъёмников куча, седан. Провода управления ЦЗ от сигналки были проведены через псевдо гофру в пассажирскую дверь. Провода благополучно переломились в третий раз, точнее перетерлись об кузов в отверстии (меня это задолбало). Искал по схемам где есть контакты или провода в блоке предохранителей, но не нашел (вроде как бы нашел где они должны быть, но их там нет - пусто, предполагал что это из-за комплектации). Сейчас как вариант думаю подключиться в разъеме косы двери (который под обшивкой), но не могу до него добраться через узкое отверстие чтобы разъединить и врезаться. Вот вопрос - еще где-то можно подключиться к проводам ЦЗ? Может в какой то косе в районе бардачка?
electromexanik
2 July 2019mobile
Khlyzov
В разъём косы двери подключиться не получится. Только в дверь и никак иначе.
Чтоб не тянуть никаких проводов в дверь, нужна сигналка с КАН модулем. Или машина с двумя стеклоподъёмниками.
В машинах с четырьмя стеклоподъёмниками, в каждой двери стоит свой модуль ( в нем все. И центральный замок, и стеклоподъёмники и подогрев зеркал) Модули общаются с блоком предохранителей под бардачком по КАН. Вот и вся проблема.
psb_volg
25 July 2019
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, те, кто знаком с работой замка двери. Ситуация: FF 2 рестал. Стоит только штатная сигнализация ПБ 5 с двойным запиранием замков. Если закрыть машину с пульта, хоть на одно запирание, хоть на два, можно открыть водительскую дверь. При закрывании машины ключом на одно запирание, водительская дверь открывается тоже. При двойном запирании с ключа- все в норме. Та маленькая рукоятка на водительской дверце внутри салона, которая блокирует и разблокирует дверцы, стоит немного не ровно и заедает при перемещении рукой.
В чем поломка? Замок, тросик? Как продиагностировать самостоятельно?
