Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,5M
9K
TAD
30 April 2019
В
Веталь76:
А что им будет то. Не левак. Можно ставить.
Показалось, что резинка клапана потеряла эластичность, и номер на одном фильтре написан не криволинейно.
Поставлю, лампочка покажет есть ли разница между ними и Mann W7008.
Веталь76
1 May 2019mobile
TAD:
Эластичность резинки скорей всего из за того что давно сделан, просто перед установкой смазать маслом. Надписи такие и у меня были, не обращал внимание. Штампы все проставлены, так и должно быть.
Ставлю уже 4 или 5 раз этот фильтр на 1.6, не каких изменений по лампочке, мне даже кажется она быстрей гаснет , чем было с 7008, их ставил до 7015.
TAD
1 May 2019
В
Веталь76:
Отпишусь после, когда заменю масло и фильтр.
12321123
3 May 2019mobile
Всем здравствуйте. Знающие люди подскажите по фильтрам. Заказал фильтр Mahle LX 1780/3. Подскажите подделка или нет? Вроде как на настоящем шрифт должен быть жёлтыми буквами? А тут какое то клеймо. Встал вообще без проблем,сжимать не пришлось как ранее про этот фильтр писали. Кстати по сравнению с Маном(на фото он слева) он в диаметре значительно больше.
Веталь76
3 May 2019
смущает что все штампы в одном месте...вот так должно быть Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17514472)
может у вас и не подделка по махле,но как то настораживает. я поэтому махле больше и не покупаю,но раньше его ставил ,но он был совсем другим.
по манн, это нормально,площадь фильтрации у манн ,даже с таким диаметром получается одинаковый Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17660709) Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17659948) если сравнивать с тем же оригиналом или другим фильтром.
3 May 2019
12321123
На Mahle в любом случае похож - видны все отличительные черты. У меня вопросов не возникает.
Веталь76
3 May 2019
кончился уже тот махле вместе с оригиналом...фильтры не стоят своих денег. и больше меня убивает когда тот же махле стоит как оригинал...полный идиотизм. кстати с манном воздушным тоже самое.
не должно быть так. если говорить за оригинал форд,то там полная каша,не должен оригинальный фильтр стоить как аналог,иначе это полная фигня а не фильтр.
12321123
покупайте в следующий раз Filtron AK 372/1 ,куда лучше оригинала и махле...я сейчас манн не покупаю только из за цены,раньше его ставил не один раз,отличный фильтр...если бы манн стоил как фильтрон,то я бы выбрал манн. Ну а если бы махле стоил бы как фильтрон и манн,выбрал бы его,если бы точно знал что не подделка. В любом случаи покупать аналог по цене оригинала не имеет никакого смысла.
3 May 2019mobile
Веталь76
Почему не может? Если производитель не удешевляет модель фильтра, а делает его в 100% соотвествии с оригинальными требованиями он и не будет дешевле оригинала.
Вспомни свечи NGK, которые дороже, чем если их брать в оригинале.
Особенности конвейерных поставщиков...
Веталь76
3 May 2019
так все ровно не должно быть...когда оригинал стоит как аналог и дешевле...я не знаю в чем прикол.
3 May 2019mobile
Веталь76
Там всё не так просто. Форд, не являсь производителем в данном случае фильтра, также хочет зарабатывать на рынке з/ч, но, з/ч от OE производителя напрямую всегда будет дешевле, отсюда всякие договорняки, моратории и прочее... Даже голову на чего забивать вопросом - почему.
Помнишь я щетки Бош покупал, оказалось дороже оригинала?
12321123
3 May 2019mobile
Веталь76
Спасибо. Просто смутило что название не жёлтой краской. А махле я взял, потому как в оригинале много подделок,Махле в оригинал идет. Думаю возьму,а оно вон как, и тут подвох.
canbefree
4 May 2019mobile
Веталь76
Привет! Специально обратил внимание. Ты был прав! Лампочка масла с фильтром Манн 7015 гаснет даже быстрее всех остальных!
zhuchella
5 May 2019
Комрады, подскажите, какой регламент замены воздушного фильтра ? Читал где-то, что через 20 т.км.
Веталь76
5 May 2019mobile
Z
zhuchella:
Сейчас по 15 т.км. Было по 20 т.км.
zhuchella
5 May 2019
Тоесть, на вторую замену масла ?
Веталь76
5 May 2019mobile
Z
zhuchella:
Ну если по 7500 км меняете масло, то да. Я так и делаю.
zhuchella
5 May 2019
Комрады, это оригинал:
В середине фильтрирующий элемент елочкой.
Веталь76
5 May 2019mobile
zhuchella
Если елочкой , то оригинал
https://www.drive2.ru/l/467296840925053543/
zhuchella
5 May 2019
Судя по инфе с шапки, то он как раз для моего 1,6 100 л.с. ?
Веталь76
5 May 2019mobile
Z
zhuchella:
Да 👍
Serg1138
7 May 2019
Добрый день.
Какой все-таки в итоге лучше фильтр на 1.8?
MANN-FILTER W 7015
или
MANN-FILTER W 712/73 без клапана?
Веталь76
7 May 2019mobile
Serg1138
Оба хорошие. Но лучше W 712/73, более проверенный на этот мотор.
7 May 2019mobile
Сюрприз обнаружил на отцовском ФФ2. Фильтр от ОД по акции Форд-Моторкрафт. Очень плотный, ровнвй, с большим количеством складок и тяжелый - 423 гр.
buly
7 May 2019
Стоит он не дешевле 1848220
7 May 2019
buly:
Блин, то-то я не пойму - где подвох ) С одного и того же склада 1 848 220 - 865 руб. / 1 888 639 - 920 руб. Но фильтр внушительный )
buly
8 May 2019
Да нет подвоха.Он идет .как альтернатива в оригинале.Видимо разные производители.Надо как-то заказать глянуть на него.В живую я его не видел.Он и у меня стоит чуть дороже-не существенно.
А хвостик направляющий у него есть в нижней части?
8 May 2019mobile
buly
Хвостика нет, есть маркировка "down".
Serg1138
8 May 2019
В
Веталь76:
А то, что нет "клапана" это не принципиально?
Или это нужно только для двигателей где фильтр не вертикально расположен?
Веталь76
8 May 2019
Serg1138:
совершенно верно. клапан нужен для фильтра где он расположен горизонтально. для 1.8/2.0 пофиг.
Веталь76
8 May 2019
Vortex:
ну вот,хоть нормальный оригинал появился за свои деньги. который и должен так стоить.
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #19089620) намного лучше 1 848 220
8 people online
8 people online
