Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
916K
12,7K
TOLYA226
2 May 2019mobile
serik002 датчик температуры проверь на холодную 22 КОм. Корпус термостата. (Р) (сообщение #19002739)
Вот тема начинай с шапки алгоритм поиска начни с важных сообщений: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
babarusya07
3 May 2019mobile
Народ а в фарах фокус 1 1999года,две лампочки (ближний, дальний) или одна? Тоесть вместе или отдельно?
Oleg_KRSK
3 May 2019mobile
babarusya07
Одна, Н4
ludashivatova
3 May 2019mobile
Нврод сталкнулся с проблемой немогу найти пыльники на внутрение гронаты форд фоус 1 2 литра автомат амереканец! Подскажите может кто что знает?!
samus1993
4 May 2019mobile
ludashivatova
BSG 30-705-004
ludashivatova
4 May 2019mobile
Это что?
serega836
4 May 2019mobile
ludashivatova
Код для заказа пыльника.
serik002
4 May 2019mobile
шурец
Нет не смотрел, сам не разбираюсь. Диагносты проблем не выявили
samus1993
4 May 2019
Привет всем. Уже спрашивал этот вопрос, может со 2ого раза прокатит)в общем при движении (10-20км/ч) при повороте руля одиночный глухой стук, методом тыка нашел, когда поджимаешь корданчик под рулем, вроде пропадает. Так же при посадке в авто происходит такой же стук. Вот теперь думаю, что при посадке это не проявлялось бы, правильно?что ещё может так стучать?втулки стаба менял около полугода назад, да и на плохой дороге стук был бы постоянным.
шурец
4 May 2019mobile
serik002:
Сними, ичисти, посмотри на наличие трещин.
TOLYA226
4 May 2019mobile
samus1993 посмотри стойки стабилизатора:
Стойка стабилизатора переднего. (Р)
samus1993
4 May 2019
TOLYA226
я конечно заменю её)но мне кажется не в них, стойки стаба у меня как расходник, раз в 3-5 месяцев меняю)
TOLYA226
4 May 2019mobile
samus1993
Сними пыльники, положи дополнительно смазку, внимательно одень пыльники и будет ходить намного дольше!!! Если пыльник порвётся ( часто зимы не выдерживают) замени на пыльник рулевого наконечника 2108.
samus1993
4 May 2019mobile
Я щас поставил типо таких, там пыльник то особо и нету, внутренние какие-то
TOLYA226
shkurko
5 May 2019
Здравствуйте!
Не слишком быстро, но уходит охлаждайка из системы. Капли на термостате, пластиковой трубке над радиатором, может еще где. Машина в таком виде досталась от предыдущего владельца, что там могли делать/переделать - не знаю.
И вот значит что еще: при заглушенном двигателе уровень в бачке на минимуме, а если откручивать крышку стравливается воздух и в бачок возвращается охлаждайка аж до уровня МАКСИМУМ. И опухший шланг от термостата до радиатора.
Думаю, что это неправильно. Шланг поменяю, опухнет другой если давление в системе слишком высокое. Может клапан в крышке бачка неисправен? Правда, визуально я вообще никаких отверстий в крышке не вижу. Выглядит как литая. Должно быть отверстие?
Oleg_KRSK
5 May 2019mobile
shkurko
Да нормально все работает, в исправной системе так и будет, на горячую вообще крышку нельзя откручивать.
шурец
5 May 2019mobile
samus1993:
TOLYA226
Смещен стабилизатор. Проверь.
samus1993
5 May 2019mobile
шурец
Как увидеть?так когда колесо снимаю не цепляет вроде ничего
TOLYA226
5 May 2019mobile
samus1993
Он имеет ввиду когда колесом крутиш тяги стабилизатора стремятся стабилизатор потащить в сторону, и если стабилизатор в своих втулках не закрепился то он выдергивается в сторону. Посмотри у резинок салентов если стабилизатор дёргается видны чистые полосы потёртости немного по краям. Я лично старонник что резинки стаба резина при долгом обжатии вклеиваются в ось стабы и резина работает как салент деформацией а не прокручивание как во втулке.
samus1993
5 May 2019mobile
TOLYA226
Ну может, надо будет стойки стала на днях снять, без них покататься попробовать
TOLYA226
5 May 2019mobile
samus1993
По поводу стука в рулевой он тоже есть из-за неудачной конструкции ведущего вала, если до тебя подтягивали гайку сухаря и забыли закрепить то точно будет стучать рейка при перемене усилия, даже при затянутой гайке подшипники вала стучат.
samus1993
5 May 2019mobile
TOLYA226
У меня там вроде не гайка, а фигня, которая просто с выемками(люди самодельные ключ делают из трубы 27мм с прорезями). Да и сам больше склоняюсь к рулевому валу, так как стук отчетливо слышен, что стучит из салона
TOLYA226
5 May 2019mobile
samus1993 сходи в тему рейки:
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #19080649)
shkurko
5 May 2019
На холодной ведет себя так же. С утра если открутить, то жидкость с минимума возвращается на максимум. У меня на трех дизельных мондео никогда такого не было(
shkurko
5 May 2019
Oleg_KRSK:
Сейчас провел эксперимент и получил странные результаты:
Двигатель ХОЛОДНЫЙ, охлаждайка на минимуме. Поставил крышку бачка от Мондео 1998. Сделал кружочек километра три, двигатель прогреть. Результат: охлаждайка поднялась (как и положено) от минимума к максимуму. Откручиваю крышку - шипения минимум, уровень не меняется.
Ставлю родную пробку. Делаю еще кружок. Уровень охлаждайки не изменился (это как бы нормально), откручиваю (шипит громче) пробку - уровень ПОДНИМАЕТСЯ ЕЩЕ НА ПОЛТОРА-ДВА САНТИМЕТРА выше максимума!
Заглядываю в бачок и вижу странного морковного цвета охлаждайку. Вроде, раньше была прозрачной)
шурец
6 May 2019mobile
samus1993:
Снизу смотри чтобы изогнутость стаба была на равне с изогнутостью (выемке) на подрамнике. Можно палец вставить между стабом и кузовом (лонжероном) с каждой стороны сравнить расстояние.
Он имеет ввиду ког
Ты за меня ерунду не додумывай!
Каким образом при повороте колеса тяги стаб смещают и тащат в сторону)))
сам придумал?
TOLYA226
6 May 2019mobile
шурец
Извини.
BAS99
6 May 2019
Странно... Всегда думал что антифриз - цветной...
А по проблеме - склоняюсь, всё-таки, к неисправности "родной" крышки-клапана...
max_470
6 May 2019
shkurko
вот такого цвета антифриз на Форде
kisa86
6 May 2019
-3
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов". Здравствуйте, скажите можно ли заменить пассажирское зеркало заднего вида (либо только само стекло без корпуса) с ФФ1 на подходящее с другого авто отеч.или иностр. производства? Заранее спасибо за дельный совет.
