Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
1M
6,6K
alec67
9 March 2019
andrey_reality
Датчик температуры двигателя сигнализаций СтарЛайн 3-го поколения показывает температуру в геометрической прогрессии. Плюсовые температуры с погрешностью 10-15 градусов. Его задача конкретно определить температуру для запуска в минусовом диапазоне.
El_Mariachi
10 March 2019mobile
Никто не пробовал использовать симки старлайна в смартфоне? У меня остался билайн питерский с 3 р. абонентки в день. Там написано интернет безлимит. Будет работать или скорость ограничена на 64 кбит/с?
abmir
13 March 2019
bizz41:
Обогрев стекол сам включается, если специально не отключено. Тут Какая то особая сига не нужна.
Это мне у дилера сказали, но! Сегодня был на сутках, под утро пошел небольшой снег, температура -2. Завел двигатель, минут десять прошло, стекла в снегу, нажал кнопки включения обогрева заднего и переднего стекол, через две минуты на заднем стекле увидел полосы от нитей обогрева. Вопрос - почему не включился обогрев стекол автоматом?
bizz41
14 March 2019mobile
abmir
Не этой темы вопрос.
Обогрев включается без индикации. Чтобы выключить надо нажать на кнопки по два раза. Т.е. чтобы индикация появилась и исчезла.
Может быть на улице слишком тепло было для включения?
МирЖ56
14 March 2019mobile
Или он программно выключен
spice82
14 March 2019
МирЖ56:
что это за такой софт интересный, как называется и где скачать?
МирЖ56
14 March 2019mobile
spice82
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...config3
spice82
Только с Елс27
andrey_reality
14 March 2019mobile
abmir
Или просевший аккумулятор, система видит это и не даёт включить в автомате. Автовключение подогрева требовательно к акб
Zaherov
18 March 2019
maguta
Вы писали про перемотанную антенну иммобилайзера. Может кому пригодится? Похоже мне пригодится ваша информация. Мне с автосалона поставили сигналку Starlaine a8. Старенькая уже. Но исправно работает. Только автозапуск не работает при температуре ниже нуля. Выяснилось как только наступила зима. Летом запускается с брелка автозапуск. Зимой - нет. Дилер разводит руками. 6 лет я езжу без автозапуска. Вот только руки дошли позаниматься им. Стоит обходчик иммобилайзера. Поглядел я его . Антенна намотана в которую прячется ключ в виде 20 параллельных витков. Тупо шлейф впаян в текстолит двумя концами. И вся эта антенна посредством релюшки управляемой с сигналки включается в разрез( т. е . последовательно) штатной антенне иммобилайзера. И вся эта порнография в общем толком не работает. У меня две версии происходящего. Вы пишите что штатная антенна состояла из 100 витков провода 0,2 мм? Тогда это очень большое сопротивление для сигнала наведённого в мою 20 витковую антенну. Нужно как минимум дополнительно замыкать в момент включения автозапуска штатную антенну что бы она не давала сопротивления проходящему сигналу и не была как дроссель. И второй вариант. Неправильное количество витков антенны. 100 и 20 в обходе. Извините за много букв. Хотел бы уточнить. Вы разбирали антенное кольцо штатной антенны иммобилайзера. Там правда было 100 витков провода?
maguta
18 March 2019mobile
Zaherov
Да около 100 ... намотал 100 и сматывал пока не заработает , смотал витков 10 ,15... не помню уже ... обходчик такой же как у вас...все работает... есть новые обходчики в которые записывается код имобилайзера...у вас скорее всего что то не так подключено ...
Zaherov
18 March 2019
У вас форд фокус 3? А обходчик подключён к штатной антенне или родное кольцо рядом со штатной висит? видел в интернете от шерхана обходчик вроде. В нём лакированным очень тонким проводом намотка идёт. И похоже что намотка большая. Не 20 витков. Обходчики разные бывают. хотя тоже называется bp - 2 или 3 не помню точно.
Zaherov
18 March 2019
maguta
Здесь всего 20 витков
Здесь видно, что много витков
maguta
18 March 2019mobile
Zaherov
Обходчик у меня как на 1м фото, сигналка старлайн д6
Катушку новую я мотал на сам замок зажигания штатную , которую повредил ножом при установке подсветки замка зажигания... уж очень тонкий корпус у антены...
bizz41
18 March 2019mobile
У меня вот так было сделано
Не 100 витков. Всегда работало. Сейчас переделал на бесключевой обход через кан-лин.
maguta
18 March 2019mobile
bizz41
100 витков Не В ОБХОДЧИКЕ а в родной антене фомоко !!!которая на замке зажигания крепится
max_470
25 March 2019
Комрады, день добрый.
Недавно писал в данной теме о всяких глюках сигналки и желании перейти на бесключевой обход и запуск.
Сгонял в офиц представителю местному, они поправили по проводке дела, убрали обходчик. Теперь все стартует по штатному дистанционному запуску.
Но в модуле RFA висит ошибка (какая конкретно, не помню). Если ее потереть, то возникает она при удаленном запуске.
Представители "Старлайн" у нас в Челябинске, говорят, что это из-за того, что модуль Кан шлет посылку ключа в мозг напрямую,
а не через антенну, соответственно виснет эта ошибка.
Есть ли у кого такие ошибки при бесключевом обходе иммо?
bizz41
25 March 2019mobile
max_470
У меня обход не напрямую, а через кан+лин. Тоже есть ошибка по иммо или ключу "неожиданная работа".
max_470
25 March 2019
bizz41
дада, я именно про тот режим работы, когда сигнализация 2Can+Lin модулем запускает авто в режиме "дистанционный запуск".
По ошибке ОК, понял.
А еще вопрос - когда я в настройка дистанционного запуска с бортовика включаю функцию обогрева поджопников,
то они не включаются и повисает ошибка по подогревателям. Причем с кнопок они (подогревы) работают. А руль греется при дистанционном запуске.
То есть эта функция усечена? Или я что-то не то делаю?
bizz41
25 March 2019mobile
max_470
У вас 1.5. Дистанционный запуск штатная функция. У меня 1.6. Запуск путем подсовывания образа ключа в иммо.
_Serega_
25 March 2019mobile
Подогрев не работает. Усечено.
max_470
26 March 2019
_Serega_
Ага, потер вчера ошибки, отключил обогрев сидений - ошибки по ним ушли.
оффтоп конечно, но я когда включил в центральной конфиге управление подогревами сидений, то кнопки на экране магнитолы появились.
Они нажимаются, но в пустоту, не работают. Видимо, метод управления подогревом слегка иной.
_Serega_
26 March 2019mobile
max_470
Ты имеешь ввиду управление через sync3?
max_470
26 March 2019mobile
_Serega_
В том числе, да. И через меню «дистанционный запуск» и через меню sync тоже не работает.
_Serega_
26 March 2019mobile
max_470
Ну да. У меня температуру отображает на мониторе обогревы стёкол есть. Но вот сидений нет. Говорят работает только на эксплорер
max_470
26 March 2019
_Serega_
Если показания сходятся, значит так оно и есть )
Bonus-spb
2 May 2019mobile
Подскажите, нужна сигналка на фф3 с обратной связью на смартфон и управлением со штатного брелка.
Slllam
2 May 2019mobile
B
Bonus-spb:
Знаете поговорку «какой вопрос, такой ответ»?
Какой у вас фф3?
Bonus-spb
2 May 2019
Slllam:
Какой у вас фф3?
Рестайл, 1.6at комплектация ультра комфорт.
_Vovka_
2 May 2019
Установлена новая старлайн а93 2can+lin с автозапуском.
При установке на охрану с программной нейтралью гасит включенный ближний свет. Всё отлично.
Но вот если были включены только габариты - то их почему-то не отключает. Установщик говорит, что также сделано в штатной фордовской сигналке и старлайн просто копирует её работу.
Так это точно, что во встроенной фордовской сигналке габариты тоже не отключаются ? И можно ли старлайн перепрограммировать ?
firesanek
2 May 2019mobile
_Vovka_
Надо не забывать тушить свет переключателем или датчик света ставить.
Установщик все верно говорит. Старлайн за эти функции не отвечает
