C-MAX 2: Шестиступенчатая МКПП b6.
5 years
Добрый день.
В связи с течью сальника правого привода решил самостоятельно провести его замену. Перечитав несколько форумов выбрал фторкаучуковый сальник Carteco (12015751B). Однако нигде не могу найти информацию по маслу (какой спецификации должно соответствовать и сколько его брать). Если у кого есть информация прошу поделиться.
C-MAX 2, МКПП, b6, масло, сальники, механическая коробка, кпп, ручка, коробка передач
robbit
16 April 2015
33,5K
Q-cent
8 April 2019
dwan3
А зачем? Он совсем развалился?
svenk
8 April 2019
Q-cent
Да, ему недолго осталось. Он уже синюшный, немного вибрирует на холостых, иногда гудит при трогании. Пробег 80к. Хочу перейти на одномассовый.
yu51
17 April 2019
Сегодня, поменял масла в дв-ле и КПП. (пробег 115260 км) Здесь фото по КПП.
Отчетливо видны заливная (вверху) и сливная (внизу) пробки. Десять "уколов" и поехали далее.
evgenii7788
18 April 2019
yu51
То масло что вы залили не подходит данной КПП, ни по допуску ни по вязкости
yu51
20 April 2019
evgenii7788
И где я прокололся?
yu51
20 April 2019
Считаете надо Castrol Syntrans FE 75W по спецификации Ford WSS-M2C200-D2 - ?
SergUSU
20 April 2019
yu51:
Привет,не слушай тролей из соседней ветки,это масло льётся в МТХ75,а для 5рок и 6рок льётся,то что ты залил.
evgenii7788
20 April 2019
yu51
Да все верно нужно было залит 75W-FE WSS-M2C200-D2
SergUSU
22 April 2019
Я в свою IB5 заливал 75W90,и вообще товарищи Фокусы,писали бы вы в своей ветке
evgenii7788
22 April 2019
SergUSU:
Это вообще то тема про 6 ст коробку B6, при чем тут ваша ib5(и так для вашего скудного развития до 09,13 в ib лили 75w90, а после 75W-FE) И нехрен ставить минусы если реалии не сходятся с вашим мнением
SergUSU
24 April 2019
evgenii7788
Вы похоже ещё скудоумнее чем я и страдаете отсутствием логического мышления,если до 13 года лили 75W90 это не говорит о том,что в 19 году это масло применять нельзя,хотя да соглашусь :При замене масла в МКПП (в случае демонтажа и ремонта), Ford ETIS предписывает использовать масло Ford 75w-90 BO с допусками API GL-4 WSD-M2C200-C, а также FORD 75W FE с допуском API GL-4 WSS-M2C200-D в КПП, изготовленными после сентября 2013 г.
На эту тему с Вами прекращаю общение,Вы отвечаете в постах ,как обиженная школота со скудным развитием.
evgenii7788
24 April 2019
SergUSU:
Я школота? Cынок иди учи мать часть здесь обсуждается только одна КПП это B6(6ст коробка) и в нее льется только одно масло Ford 75W-FE с допуском WSS-M2C200-D2 и другого не дано, если вас даже скрин с ford etis не убедил то я даже не знаю кто вам поможет?
contran1987
3 June 2019mobile
Ребят,кто мне подскажет?
Во внутренней левой гранате,масло с коробки, может так надо?И сама граната болтается,
Каюк подшибнику и сальнику в коробке или гранате самой,
Завтра вал сниму и будет видно
contran1987
3 June 2019mobile
Друзья подсказали,
Выбило заглушку Трипоида,погнало в него масло с коробки,вымыло смазку-разбило Трипоид!
Есть аналоги какие Трипоида? Кроме оригинала 1704648
DimonXe
5 June 2019
Менял уже кто-нибудь ручку переключения передач? У меня немного облезла и треснул кожзам. Трещину почти не видно, а вот саму ручку хотелось бы поменять. Хотел купить на али или ебей, но боюсь что не подойдет из-за переключателя блокировки заднего хода. Может быть есть у кого ссылки на проверенные ручки?
ks222
5 June 2019
contran1987:
Друзья подсказали,
привет. вот моя история замены приводов (3 сообщения подряд)
Привод колеса / ШРУС. Неисправности, аналоги, замена, ремонт (сообщение #18574878)
borodatos82
11 August 2019mobile
Приветствую форумчане! Вопрос по коробке B6,правда стоит на Фокусе 3. После замены масла в коробке и замены правого сальника привода, начала при нагрузке вылетать 6 передача, но не на нейтраль, а походу на 4-ую, потому как обороты сразу же повышаются. Ещё ощутил, перед вылетом передачи чувствуется небольшая вибрация на ручке КПП. Может кто сталкивался?
evgenii7788
11 August 2019
B
borodatos82:
Какое масло залили?
borodatos82
Total 75W-90 FE GL-4. Наверное нужно ОЕ Форд лить, как написано в подборе масел в программе Тотала
Q-cent
12 August 2019
borodatos82
Для начала проверьте уровень масла. Кулису трогали? Может тягу кулисы отрегулировать. А вообще признак поломки в самой коробке.
evgenii7788
12 August 2019
B
borodatos82:
В эти коробки нужно лить только оригинальное масло которое есть в шапке данной темы, иначе не избежать ремонта, да и вообще зачем что то выдумывать есть оригинал его и лейте
evgenii7788
12 August 2019
Q-cent:
borodatos82
Причина в масле уже не первый такой случай. коробка любит только оригинал Ford/Volvo с допуском под данную МКПП
borodatos82
12 August 2019mobile
А пробка-фиксатор передач не может быть проблемой? Сильно/слабо затянута?
svenk
1 May 2020
Конечно, весьма забавно читать выше трагикомедию по выбору "трансмисионного" масла по "допускам". Господа, это всего лишь масло, причем с весьма скудным присадочным пакетом.
Я залил в B6 моторное 0w20 + 16 грамм гексагонального нитрида бора 70 нм + 3 пакета металоплакирующего Resurs Next. Проблем никаких, только плюсы и ощутимые приходы.
тараннн
31 July 2020mobile
Доли в коробку 900мл масла, 6мкпп, 180к , ребята не меняйте, никому не верьте!
В корабасе масло залито на 300 к, кто его меняет, тот лох
yoda49
31 July 2020mobile
Откуда данные о крутящем моменте для этой коробки?
ks222
2 August 2020
Т
тараннн:
а у меня после замены прошли проблемы с включением первой передачи. ...
209346
9 September 2021mobile
Пришёл конец выжимному, решил заодно масло в коробами поменять, слил 2,5 литра!!! Так сколько туда надо лить масла, тут пишут что 1,6?! Мотор 1,5 tdci 120 сил, фокус 16 год
209346
Судя по фото в описании выше - коробок как у меня, но почему залито было 2,5 литра??? Покупал в Европе, по докам на пробеге 90 тысяч меняли выжимной, может перелили просто на дилере?
Q-cent
Перелить точно никак - заливается под уровень заливной пробки. Коробка точно В6?
