Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
sancho181277
11 February 2019mobile
Расскажи как провода тянул.
Дим-Дим
12 February 2019
цитата (DostupZakryt)
Вот такую. С 28 августа 2018 работает отлично) и подсветка, и кнопка тоже)
а у тебя кузов какой? официалы утверждают что для каждого кузова своя камера
DocTyn3akpbIT
12 February 2019mobile
Дим-Дим
Седан
rfr78
27 February 2019
Я ищу этот разъем - розетка
Кто-нибудь знает его оригинальный номер (TE CONNECTIVITY ???)
кто-нибудь ?
strattec
27 February 2019
rfr78:
кто-нибудь ?
Новые вы не захотите покупать, они от 2000-4000 тыс в штатах на ebay есть, идет как отдельная запчасть motorcraft, такие разъемы стоят в подторпедной проводке 3 фокуса, есть и 1 фокусе там же, возможно и 2 фокусе есть
вот ответные части, найти еще проще
rfr78
28 February 2019
YESC Kaizen Connector Male Housing 7282-3441-40
YESC Kaizen Connector Female Housing 7283-3441-40
Vas_112
28 February 2019
На разъем датчика солнечной активности похож.
max_470
7 March 2019mobile
Мужики, всем привет. Глянул у себя в правой нише и увидел разъем.
Вот он.
Подо что он? Под камеру?
strattec
7 March 2019
max_470:
Вот он.
Да он, разъем камеры, весит с правой стороны, сам разъем, пристегнут пластиковым креплением елочкой, выдирать не надо, все отстегивается
max_470
7 March 2019mobile
strattec
О! Спасибо.
А как его отстегнуть?)
Получается, что достаточно будет подключить в него камеру и активировать ее? Проводка салонная вся уже имеется, и до экрана медиасистемы?
strattec
7 March 2019
отогнуть отверткой или пальцами, по проводке надо смотреть, разберите консоль, где экран стоит, посмотрите в разъеме, идет ли провод целиковый с 3 проводами (черный-синий-зеленый) это видео сигнал
24adonis
9 March 2019mobile
Привет всем.
Подскажите, может быть что модуль камеры дорестайла не поддерживает камеру от Рестайл?
Форскан видит модуль но висит ошибка что-то про Кан линию, нету связи и Камера не включается.
Модуль приехал из Англии, может что-то надо в конфигурирации модуля изменить?
Помогите пожалуйста.
karlon3
10 March 2019mobile
24adonis:
Привет всем.
Так в ресте же нет модуля камеры.
24adonis
10 March 2019mobile
Да, но я рестайловую камеру ставил на мою машину, она работала но только с модулем от UCDS, с оригинальным модулем не проверял поэтому не знаю ошибка кан буз из за камеры или что-то в модуле надо сконфигурировать
max_470
11 March 2019
strattec
Еще раз день добрый. Выше вы пишете, что ответную часть разъема камеры, под правой фарой найти проще.
А как ее найти? Может, есть номер для заказа?
Спасибо.
strattec
11 March 2019
А как ее найти?
500 руб на разборе в Москве
rfr78
12 March 2019
max_470:
strattec
Спасибо.
https://pl.aliexpress.com/item/Darmowa-wysy-ka-5...0000000
buly
28 March 2019
Доброго времени всем.
Прошу помощи у знающих людей .
Машина фф3 дорестайл хэтбек (WF0KXXGCBKDC81524)
В машину будет установлен Sync 3.
Подскажите ,что нужно для установки оригинальной камеры заднего вида с поворотным линиями ?
Какие детали необходимы -finis(подскажите какую камеру, крепление, модуль -в общем все что нужно для штатной установки)
max_470
28 March 2019
Alex926
если комплектация не барабан и есть разъем справа в полости крыла, то там вроде и самому можно разобраться )
Alex926
28 March 2019
да есть. комплектация титаниум хотелось бы чтоб знающий специалист помог установить
max_470
28 March 2019
Alex926
Удачи в поиске и внедрении. Я попробую сам поставить, тоже титаник, вроде как воткнуть разъем, поставить в ручку и активировать в мозгах.
Alex926
28 March 2019
Спасибо. А не интересовался где найти разъем
max_470
28 March 2019
Alex926
Проводка оригинальной камеры 😎
ТОЛЬКО для хэтча и вагона.
24adonis
28 March 2019mobile
buly
Привет, на синк 3 оригинальная Камера будет работать но линии не получится активировать, для этого надо БЦМ реслайловый поставить.
С модулем, рестайловая Камера не будет работать, только с Камера дорест и модулем, получится активировать линии.
24adonis
28 March 2019mobile
BM51-19H421-AB
Модуль для дорест.
Камера Дорест
BM5T-19G490
strattec
28 March 2019
max_470:
Alex926
Такой кабель, годится только для кан шины и питания ! для видео сигнала он не подходит, у видео свой провод с экраном от наводок
buly
28 March 2019
24adonis
Привет.
А можно каталожные номера для реализации работы камеры ?
Я так понимаю и ручку крышки багажника нужно менять?-или можно самому у старой вырезать место под камеру?
24adonis
28 March 2019mobile
buly
Можно самому вырезать, снутри будет нарисованно место для камеры.
Все Номера запчастей есть выше.
max_470
28 March 2019
strattec
я так понимаю, такую только заказывать по оригинальному номеру?
strattec
28 March 2019
24adonis:
buly
Не каких разметок на сабле под камеру нет !
